Scheibenbremse für Lambretta,
Jack Pott
max, länge abmessen wär super.
ob mein gedöns wirklich aus ner Et2/4 stammt weis ich nicht
habs aber als solches gekauft, ist ja auch egal
Hohlbremslichtschalterschraube klingt super, das wird geordert.
PS Bremspumpe und (Nissin-)Sattel haben 3/8 Zoll?
Bearbeitet von Werner Amort
tja, da hab ich dir leider zuviel versprochen. das teil dass ich gemeint hab lag gar nicht in meiner werkstatt. gehört meinem cousin und der hat mir gerade am telefon gesagt dass er aber gar keinen seilzug dran hat, sondern nur die bremspumpe! :-D
ich müsste dir meine kaskade demontieren und die lenkkopfabdeckung auch. komme aber leider erst wieder am samstag zu meinem roller, da würde ich das aber noch erledigen für dich wenn du noch so viel geduld hast.
die montage ist nicht gerade leicht, das stimmt. aber mit viel fluchen hats bei mir geklappt.
nein nicht nötig dass du die Kaskade demontierst,
wenn die länge soweit passt dass ich die Pumpe ca da
montieren kann passt das schon
das wiederlager an der pumpe kann ich eh erst machen sobald ich den Zug habe
also bestell ich mal beim Piaggiohorst nen vorderen (?) Bremszug für TPH50
passt das so oder gibs da verschiedene längeausführungen von untershciedlichen baujahren oder so?
@wernherr.
im winter evtl.
bei den ersten rapido bremsungen hat mir das eintauchen nicht so richtig gut gefallen, obwohl die bremse sehr gut greift.
was mit anti-dive würde einen schlanken fuss machen.
hab mal für einen hier aus dem GSF ein paar teile für eine scheibenbremse gefräst, hab aber den namen vergessen.
der wollte das ganze sogar mit tüv anbieten. keine ahnung was aus dem projekt geworden ist.
Der war in den USA und somit über ein halbes Jahr von seiner Kleinen getrennt.
Bis jetzt sind nur die Scheibe auf der Felge und ein Halter für den Bremssattel gemacht.
Komm leider bis ende Februar 2007 nicht mehr dazu weiter zu machen.
Andi
willst du wirklich so wie auf den bildern montieren? die antidive also auf zug statt auf druck? festgemacht bei den anschlaggummis? den bremssattel ein paar cm über dem boden? mit TÜV :-D
jetzt nimm das teil wieder aus der gabel, dreh es einmal um 180grad und baus richtig rum ein. :-D
Respekteinflössende Lösung :-D Würde die Größe mit welcher der Antidive an den Forklinkgummis befestigt is,t aber auf M3 reduzieren , damit ließe sich Gewicht sparen. Wenn du die Cad-Zeichnunng dieser Bremse dem Hamburger Luden geschickt hättest , hätte er sich cooler umbringen können, als mit der Stricknummer in der Ritze.
Falls du damit zum TüV fährst ( und kommst) , mach doch bitte einen Videomitschnitt des Gesichts des Prüfers - könnte ein Riesen-Mytoube-erfolg werden.
ich mag den gedanken die Anti-Dive-Geschichte von den Dämpfer/Etc- Platzproblemen zu lösen - aber sollte man da doch einiges überdenken..... :-D
und du hast immer an meiner bremse rumgenörgelt. :-D
beschreib doch mal bitte, wie du zu dieser anordnung kommst.
War nicht so gemeint :-D
Bitte nicht falsch verstehen. Der Sattelhalter ist bloß ein Provisorium und auch die Anbindung an die Gabel ist nur geklebt.
Ich wollt nur die Platzverhältnisse überprüfen und mal testen, ob es eine Alternative gibt. So wie es auf den Bildern zu sehen ist wird des sicher nicht funktionieren.
Wollt eigentlich bloß die Anbindung der Scheibe an die Radnabe darstellen. Ist eine Adapter, vom Gravedigger gedreht, und mit einer originalen, abgedrehten Radnabe verschraubt, da sitzt dann die Scheibe drauf. Hab da leider keine Bilder davon.
Ob das mit dem TÜV was wird kann ich auch noch nicht sagen. Zu der Zeit, wo ich die Bremsanlage in Planung hatte, war ein Praktikum beim TÜV in der Motorradbremsenabteilung in Aussicht. Hat sich dann aber anders ergeben.
Mal schaun, vielleicht wird?s noch was.
Die Lagerund auf der Achse ist noch ein Problem. Hab da schon ein paar Lösungen, wie ich des machen will, hab aber leider keine Zeit.
Wäre ganz nett, wenn die Leute, die hier an den anderen Projekten arbeiten, mal ein paar Bilder zeigen würden, wie sie des gemacht haben. Hab an ein INA-Nadellager NA4901-2RSR gedacht und dann den Sattelhalter aufpressen.
Andi
Bearbeitet von Andi@120
    • Зняття з військового обліку? Сайт - PRIZOVA.NET Купити відсрочку для робітника або бронь? САЙТ - PRIZOVA.NET . . Виїзд через систему ШЛЯХ - https://prizova.net/ Виїзд по білому квитку - https://prizova.net/ Купити білий квиток - https://prizova.net/ Виїхати з України із нашим супроводом - https://prizova.net/ Зняття з обліку - https://prizova.net/ Забронювати робітника - https://prizova.net/ Комісування й відпустка для військових - https://prizova.net/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Теги - Виїзд з України за гроші, Віїзд з України через ШЛЯХ, Виїзд з України з супроводом (Виїзд з України з супроводженням), Виїхати з України через кордон з документами, Виїзд через кордон Польші, Віїзд через кордон Молдови, Виїзд через кордон Словаччини, Виїзд з України по білому квитку, Купити документи ШЛЯХ, Купити документи РЕЗЕРВ +, Купити документи білого квитка, Відкупитись від призову, Дати грощі щоб не забрали в армію, дати гроші щоб не забрали на війну, Відкупитись від війни, Призова нет сайт, Купити військовий квиток, Отримати військовий квиток, Як не йти в ТЦК, Як відкупитись від ТЦК, Як відкупитись від армії, Як відкупитись від війни, Легально виїхати з України, Як отримати відсрочку, Що робити коли прийшла повістка, законне звільнення від мобілізації, призову, ТЦК, отримання білого квитка для тих, хто потребує, Купити бронювання від роботодавця на 6 або 12 місяців, Купити бронювання на період навчання, Купити навчання за кордоном, виїзд через запрошення від спортивної асоціації, вирішення питання з штрафами від ТЦК, Купити працевлаштування в Європі для чоловіків, Купити візу для роботи за кордоном, Купити військовий квиток зараз, Купити приписне свідотство, Купити тимчасове посвідчення військовозобовязанного, Купити зняття з обліку для чоловіків, Як уникнути мобілізації, Як відкупитись від мобілізації, Купити бронь від армії, Купити бронь від війни, Купити бронь від мобілізації, Купити оформлення офіційних дозвільних документів для виїзду за кордон або отримання військового білого квитка зі зняттям з обліку, Купити волонтерство, Як уникнути мобілізації?, Як уникнути призову, Як уникнути війну, Відгуки PRIZOVA.NET, що за сайт PRIZOVA.NET, Купити продовження відпустки для воєнних, Купити ВЛК для чоловіків, Купити ВЛК для воєнного, Купити віїзд за кордон, Купити виїзд для військовозобовьязанного, Купити виїзд для чоловіків, Купити для чоловіка виїзд з України, . . Слова для гугла - Віїзд, Білий квиток, Україна, Купити, ТЦК, ВЛК, Мобілізяція, Уникнення, Відстрочка, ШЛЯХ, РЕЗЕРВ +, Відкупитись, Виїхати з України, Призов, Оффіційно, Легально, Бронювання.
    • Hallo, ich suche eine Kurbelwelle für einen Quattrini M200 mit Quattrini Gehäuse (Kingwelle, Fabbri, SIP, Quattrini usw.).   Einfach mal alles anbieten.    Danke und Gruß
    • Kann ich dir anbieten, schick mal bitte deine Handy Nummer zwecks WA - geht besser als hier Fotos hochzuladen.
