habe grad mit ferdernloser gabel rumgespielt
Sanches-style Oberlenker;
also innen an der gabel vorbei und vorne die Befestigung angschweist,
funkt net bei mir
dann schlägt der Oberlenker an der Scheibe an beim Durschlagen...
es wird wohl auf PM-Style oberlenker rauslaufen
oberlenker etwas kürzer, vielleicht 110mm und Halterung an der gabel hinten mittig verscheißt (jehaa)
beim durchs topicblättern ist mir was aufgefallen.
die sanches, wenn die auf bock geht berührt da nicht das forklink den tachoantrieb??
und was in eigener sache
also so hab ich mir das bei mir gedacht:
hier die gabel im ruhezustand
der rollmeter soll den Oberlenker darstelln, Schraube etwa auf höhe 13cm
und halter hinten an der gabel festgeschweißt
hier dann voll eingefedert
einwände und kommentare?
angschraubt wird der Oberlenker einfach mit der Schraube der Bremstrommel
bei mir ist der hebel halt ein bissl kürzer desswegen bin ich net sicher, obo ich net m10 augen nehmen sollt...
bin mir nicht sicher ob ich bei meiner oben angedeuteten anlenkung ne m8er hält am Oberlenker...
ist halt ein ziehmich kleiner hebel so
hmmm
evtl m10
oder nen verlängerungsarm an den Sattelhalter schrauben...
Bearbeitet von Werner Amort
@Werner: der Jockey hat mir mal vor Urzeiten 'ne Scheibenbremse für'n Moped
ohne Federbeine kreiert...das Moped hab' ich nich' mehr, aber der Bub dürfte Dir da weiterhelfen...
ja unten wurde eine Buchse gefertigt
musst dafür entsprechend modifiziert werden
Bei den neueren dürfte das schon einfacher werden
Scootrs Scheibenbremseankerplatte wurde editiert
da das Teil bei der Bohrung für die Achse schon so aussieht wie es bei mir umgearbeitet
werden musste
Bearbeitet von Pferschy
Ich habe am Nbgr die Gravedigger Bremse mit einem Doppelkolbensystem auf Herz und Nieren geprüft.
Kann nur sagen, besser als alles was ich bisher gefahren bin.
Die verwendeten Gelenke haben weniger Spiel als Kugelköpfe und von der Geometrie liegt der Link besser, so dass sie nicht verzieht.
Habe mich jetzt zusammen mit Gravy zu einer Kleinserie entschlossen, damit das ganze auch preilich bezahlbar bleibt.
Wird es in ein paar Monaten als Komplettsystem mit Pumpe und Stahlflex offiziell zu kaufen geben.
Bearbeitet von LambrettaSX
cool :-D
sitzt die scheibe gleichtief in der Trommel wie bei der ScootRS Bremse?
dann könnts nen umrüstsatz geben, für die ScootRS-fahrer
müsste man ja nur die Frasteile adaptieren....
Hat das "Plus" auch eine Bedeutung?
so
jetzt passts berührungsfrei unter die kaskade
meine fresse so ein aufwand nur um danach was semi-optimales zu haben :-D
evtl bastel ich mir noch nen Nachrüstbremslichtschalter an den Halter...
Platz wär ansich ja vorhanden...
PS:
könnt mir noch wer das gewinde vom ScootRS Sattel nennen?
M10x1,25?
edit meint bestätigt
ist ein M10x1,25..
so
ich war ein bissl an der drehbank dranne:
hier die ScootRS-Südtirol Convers(@)ion
Scheibe, Sattel und Bremssattelhalter von ScootRS
Trommel und Tachoantrieb italienisch
von der Trommel wurde erstmal das Tachoritzel Runtergezogen, und der Laufring vom Siri...
danach ne Passung draufgedreht und ne Alunabe aufgeschrumpft.
Die Nabe wurde hinten noch Stoffilike mit 4xM8 verschraubt, das sollte halten...
Laufring und Ritzel wurde dann wieder verpresst, Tachoantrieb wurde aus ner alten kaputten ankerplatte rausgeflext,
läuft wenn auch knapp...
endergebniss:
kann auch nix besser als ne Scootrs Bremse, aber zumindest hab ich keine Sandgussreprotrommel.
und was die pink eloxierte Titanhohlschraube in M10x1,25 heute beim Mopethorst gekostet hat wollt ihr garnet wissen
stimmt
komme grad vonner ersten probefahrt
lässt sich sauber dosieren und alles
fürs archiv...
noch ein nachtrag bezüglich eiernder felgen
wollte heute beim einbau der Bremse meine alte vorderne Felge montieren, doch pro umdrehung schliff der sattel für ne 4tel umdrehung an der Felge...
danach (innocenti) reserveradfelge montiert und alles lief gleichmäßig frei...
bin noch ein bissl rumgedonnert
hat man sich ersteinmal an ne bremsende Bremse gewöhnt, unddas fährt sich echt geil!
lässt sich super bis zum quitschen dosieren und so
wännäsen:
wie soll das von statten gehen ? Extra-Kabel nach hinten oder wie ? - Habe an meiner Automaten-GP sonne Konstruktion, aber gefallen tut das nicht.
....ach ja T5 Schalter war das ... finde aber, das ist Gemurkse. Und wie wird das dann angeschlossen, mit dem Bremslicht ? Da kann ich doch nicht einfach nen zusätzl. Kabel nach hinten legen... ?!?
Doch! Du klemmst an die beiden Kabel die sowieso für Bremslicht zuständig sind zusätzlich jeweils ein Kabel dran.
Die führst Du dann bis zum neuen Bremslichtschalter und fertig ist der Umbau!
Es geht ja nur darum das ein Kontakt zwischen den beiden Leitungen geschlossen werden kann. Wo das passier ist im grunde genommen egal.
Ivo
Hallo Zusammen ...
habe eine standard DL200 Scheibenbremse drin ... würde gerne auf eine neue umsteigen! Stoffies ist nicht Lieferbar ... welche würdet Ihr empfehlen?
Danke und Grüße
Fabian
Bearbeitet von fabianflach
falls Du fündig wirst... was passiert mit Deiner innenliegenden Scheibenbremse? Wird die dann feilgayboten? Hätte Interesse! :-D
Wird noch ein weilchen dauern ... aber ich würde mich dann bei Dir melden :)
würde mal den gravedigger anschreiben
oder halt wenn du styler bist die orginale auf hydraulisch umbauen...
Würde gerne den Look so (siehe Bild) von der außenliegenden haben ...
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
