vor 1 Stunde hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Dieses  Bild vom Jockey war die Inspiration.....bei mir ging es sich auch mit H4 Umbau aus...
78717349_2694106307333469_920736169585541120_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yIIjNpG-DToAX-SiNTM&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=67d301da7ea05ce244e4530db26254a8&oe=5FF35076
Sauber gelöst, auch mit den "originalen" Bowdenführungen aus Draht.
Bearbeitet von Scumandy
Am 7.12.2020 um 11:49 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Kennst du nicht, nicht wahr...
Das sieht nur so "sauber" aus, weil die Lenkkopfabdeckung nicht drauf ist..... Wenn die drauf ist, ergibt sich ganz sicher nicht so ein schöner Bogen....
Bearbeitet von dolittle
Das sieht top aus! Vielleicht kann er auch noch einen halben twin an den TT anschrauben - ueberm Rad waere platz - damit wir endlich 4 Zylinder haben?
vor 5 Stunden hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Von Motorino D..... kommt nächst ein Teil für >im Lenker und direkter mechanischer Hebelanbindung< Ist nur ein Vorschaubild!
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Soll wohl nur für S2 passend sein.
Am 7.12.2020 um 13:53 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
...das ist leider wahr...
zumindest beim indischen GP Lenker ist da ne Fräsorgie an der Strebe der Abdeckung angesagt und die Montage des Halters "verkehrtrum" um halbwegs nen Bogen zu haben
  • 3 Monate später...
kann mir jemand sagen wo ich das rote Adapterstück bekomme zwischen Fitting und der oberen Bremsleitung? Den Bremslichtschalter hab ich gefunden. Das Bild hat Rainer vor Jahren gepostet.
Dankeschön für eine Antwort.
Gruß Steffen
Adapterstück?
Mit der und jener Gewindesteigung...
Für den oder jenen Bremslichtschalter und direktem Bremsleitungsanschluss....
:wacko:
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Adapterstück?
:wacko:
Hab was gefunden.
vor 2 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gruß Steffen
Du kannst auch einen Verteiler rein bauen.
An einem Anschluss hängt dann der Bremslichtschalter.
Bearbeitet von Yps
vor 41 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
Macht auch Sinn. Ich werde morgen das Spiegler Programm durchsuchen. Damit ist mir schon geholfen.
Jetzt muss es nur noch Bremsanlagen geben, die wieder verfügbar sind. :drool:
Ich Danke euch für die Hilfe.
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Warum eigentlich unter der Kaskade?
Hab den Schalter direkt an der Bremspumpe verbaut, ist eng, geht aber.
Gibt es davon ein Bild? Die Pumpe wird die von MMW werden.
Leider hab ich sie noch nicht zur Hand.
vor 13 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Hab was gefunden.
Share hier halt mal, damit alle was davon haben.
danke.
vor 4 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Bei mir sieht das so aus. Die Bohrung für das Kabel war halt schon aufgrund der anderen Bremspumpe im Lenkkopf. Kann man mit Sicherheit auch anders machen.
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ist die nicht gleich wie eine italienische?
Mag sein, gibt ja verschiedene italienische, eine von denen wird wohl gleich sein.
Ich will das Teil nunmal unter eine spanische schrauben, da dachte ich es könnte evtl. zielführend sein genau danach zu fragen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
