Piaggio - Vespa Ciao Mofa getuned ca. 80 KM/H
Das Mofa ist Baujahr 1979, Farbe orange, leider schon neu lackiert, dies auch nicht sehr schön aber ansehbar, kein Rost am Rahmen aber an den Felgen leichter Rost. Es fehlt die Betriebserlaubnis aber es ist eine Bescheinigung von der Polizei vorhanden, die bestätigt das dass Mofa nicht als gestohlen gemeldet ist. Eine Zweitschrift der Betriebserlaubnis kann über jeden Piaggio Händler bestellt werden und kostet ca. 50 Euro. Der Motor wurde neu gelagert und abgedichtet, neue Wellendichtringe, neuer Unterbrecher, neues Zündkabel, neuer Keilriemen. Die Kupplungsglocke ist neu gelagert und leichter gemacht für besseren Anzug, plus 640 Gramm leichtes original Piaggio Polrad. Alle Züge wurden mit Aussenhüllen erneuert, ein Kurzhubgasgriff aus Metall von Magura ist montiert, neue Schläuche vorne und hinten, die Reifen sind schon etwas porös haben aber gutes Profil. Es wurde ein Tuning Zylinder der Marke DR verbaut, nämlich der DR Evolution. Dieser wurde bearbeitet und hat nun eine sehr gute Leistung in allen Drehzahlen. Whellies ohne Problem und ca. 80 KM/H mit einer 70mm Keilriemenscheibe. Der Zylinder wurde neu gekauft und hat jetzt ca. 180 KM gelaufen. Als Auspuff wurde ein neuwertiger Polini SP verbaut. Bei der Kurbelwelle ist die Steuerzeit nach Polini Anleitung verändert, der Vergaser wurde auf ca. 14mm vergrössert. Der Einlass und die Überströme des Motors wurden angepasst. Durch die für ein 63ccm Ciao aussergewöhnlich gute Leistung wird der Vergaser mit einer 100 er Hauptdüse ausgerüstet. Ich habe zu dem Ciao noch neue Bremsbeläge für vorne und hinten, einen neuen Polradabzieher sowie den Original Auspuff und die original 90mm Keilriemenscheibe + Zylinder Original. Verkaufspreis 480 VB.
