welche nadel hast du denn?
die tommis fahren scheinbar 56er. konnte ich aber nur auf magerster raste fahren und der leerlauf war nur mit 15er nd einzustellen. hat zwar prima fonktioniert, aber 58er war definitiv besser.
Puhh, echt keinen Schimmer - müßte ich erst aufschrauben. Ist allerdings kein neuer Gaser gewesen, kam von einer Mito, deswegen auch der 5.0er Schieber. Bei denen vom SCK is der passende schon drinn.
Hallo zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten TM35 zugelegt, er hat gegenüber denen die ich bisher gesehen habe eine Schlauchverbindung von der Schwimmerkammer zum Bereich hinter dem Gasschieber nahe dem Stutzenanschluß montiert. Außerdem ist der Anschluß für den Benzinschlauch auf der anderen Seite, ansonsten sieht er nicht anders aus. Kennt Jemand diese Ausführung und weiß was zu beachten ist?
Danke
Was ist also ein guter Startwert zum Abdüsen eines TM 35?
[Liste mit den Infos geupdatet]
ND 15-17,5 , aber: stark von Nadel abhängig [alt: 20 (zu fett)]
Nadel 57 oder 58
Mischrohr nicht veränderbar
HD 250 -330 je nach Motorsetup
Schieber 6.0 , generell: magerer besser [alt: 5.0]
Und Schmied, wieso sagst du hier dass du wieder auf 32 umsteigen willst wenn du oben solche Lobeshymnen schwingst? :-D
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1326837
Cheers!
der Mikuni 32 hätte nur 75,
Stimmt!
ND 20
Finde 20 recht groß, du solltest dir zum testen definitiv auch die 15 und die 17,5 hinlegen. Ansonsten wirds irgendwann schwer mit dem Standgas.
HD (je nach Auspuff) von 250-300, beim Schieber gilt, je magerer, desto besser! (meine Erfahrungen!)
beim 35er würde ich die hd eher bei 280-330 sehen.
32er habe ich 260-300 als tauglichen bereich gefunden.
nadel würde ich 57 und 58 probieren.
nd gebe ich gonzo recht. 15-25 reichen wohl aus. "hängt wie gesagt, an der nadel" ( :-D ).
ND 20
Nadel 58
Mischrohr? (fest?)
HD?
Schieber 5.0
Cheers!
Naja, bevor sich die Leute mit nem 34ss oder anderen Katastrophen die Kisten ruinieren, rate ich lieber zum 35er.
Und mit dem 32er will ich einfach deutlich Leistungs aus dem Motor zurück nehmen, und wenn ich nen Clubman und ne Drehmomentübersetzung fahren will passt der 35er nicht mehr ins Konzept, angepeilt sind ja max. 20PS. :-D
HD würde ich mit 300 anfangen, der Schieber könnte zu Problemen im mittleren Bereich führen, besser is 6.0.
Bearbeitet von Schmied
erste Topics, wie ein reinrassiger F1-Lambretta Motor am besten zu drosseln ist werden wohl bald auf uns einprasseln. Junge. Das sind ganz neue Ausichten. Habe mir ne Damenbinde auf den Kolben geklebt, das nimmt 2-5 Pferde weg. Meine Erfahrung. :-D
Mich würde interessieren, wo was vom "Konzept" desjenigen steht, der hier seine Fragen doch recht eindeutig beantwortet bekam. Zur Minderleistung: Ich nehme dieses Jahr einfach mal 25kg zu und fahre nur noch in halboffener Regenkombi (aufblasbar) XXXL. Das aufblasbare Gummischaf, das ich mir von Poppo leihe, wird dann einfach hinterHERRgeschleift. Damit ist die Leistung sowas von egal geworden. Das hält nicht nur, das hält auch auf. :sabber:
Ich seh schon, nix zum Thema beitragen mangels Kenntnis, aber Hauptsache wir ham dazwischen gekläfft... :-D
Hat hier irgentwer nach Hilfe gerufen weil sein Einser inne Pubertät kommt und das erste mal ausm Auslass blutet?..
super topic! aber lieber schmied, der 34ss ist echt nicht so schlecht, ausser man kauft sich einen total ausgenudelten von ebay. braucht halt - im gegensatz zum 32er / 35er - viel knoff-hoff und zeit um das teil abszustimmen. aber wenn er dann mal läuft, dann tut er das gut, siehe onkel-kiste :-D
zum thema: ich brauch beim 35er tmx eine 360er HD ... der rest wie beschrieben. muss aber neu abstimmen, habe neue siris verbaut und muuss wohl runterdüsen.
Naja, eigentlich heisst das Thema ja irgenwas mit Koso und so . . . . . :-D
Aber HD hab ich jetzt ne 260er drin, eigentlich immer noch zu fett, aber so mag ich das ja! :love:
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
