Moin!
Da ich mit der Lammy auch mal wieder richtig geradeaus fahren möchte,ist es nötig mal die Silentblöcke für den Motor zu erneuern. Leider fehlt mirder Abzieher/rausdrücker.
Vielleicht kann mir ja jemand mal so nen Abzieher leihen,gegen Pfand versteht sich?
Laut Scooter Center geht das auch bei ausgehängtem Motor(ich habe kene Ahnung).
Da ich am 3.10. in ROW bin, würde es sich evtl. auch anbieten,die Dinger mal eben(???) bei der Minusschrauber Quartermile zu wechseln,oder sie mir dort zu übergeben.
Fühlt sich wer angesprochen mir zu helfen? Für Helfer gibbet übrigens ordentlich :-D
Gruß,Stefan
PS: Ich nehme auch gern welche über den Postweg an!
Bearbeitet von Kotze Rider
brauchst doch nicht.. kannst doch auch russisch machen
erwärmen und mit der schraubzwinge rausdrücken :-D
Glaub mal,wenn der Motor draus wär,würd ich das und alle anderen russischen, polnischen und Ostafrikanischen Methoden probieren!
Aber ich habe kein Bock auf Motor ausbauen...
Ich habe das Werkzeug, aber ausgebaut werden muss der damit auch!? Du musst ja quasi jeweils von hinten, von da wo der im Rahmen hängt, die Buchse und die Schraube ansetzten, die die Dinger durch anziehen der Mutter, in die Hülse drückt. Geht nur, wenn der Motor draussen ist.
Motortraverse raus, Motor ablassen und die Buchsen mit dem Wekzeug wechseln. Geht wunderbar. Wobei es mit dem teuren Englischen Wekzeug noch viel besser geht als mit dem von Casa.
Gruss
Martin
ohne bunsenbrenner könnte es aber schwierig werden. die originalen sitzen meist sehr tight!
ich hab allerdings auch schon welche mit der hand rausgedreht. das waren aber sicherlich schon mal gewechselte.
ich hab das werkzeug nicht.
aber Silendblockwechsel klappt auch so und ohne den Motor auszubauen :-D
Gibt es da einen Trick den ich nicht kenne?
mit dem Werkzeug muss der immer raus. OK, zugegeben, also nur ablassen reicht. Züge dürfen drauf bleiben.
also: mit dem good old expensive english tool geht das ohne probleme, alleine bei ausgehängtem motore. anwärmen absolut unnötich. das tool ist echt geil (um mal sprachlich auf dem laufenden zu seien). ware eine zeitelange ausverkaufte (ist auch mein italienisch nicht wunderbar?), nich war, ist wieder zu kriegen. (womit ich andeuten will: kaufs dir - preis ist egal, es lohnt sich. don't worry dear, you will love it ).
50? für einmal benutzen?? Das werde ich wahrscheinlich dann nie wieder brauchen,in 30Jahren gibt es eh keinen Sprit mehr :-D ,und solange haben die Dinger ja gehalten...
Kommst Du denn nach ROW und kannst dasma mitbringen?
Stefan
Stefan
Jetzt werden viele lachen! Was ist denn ROW? :-D Ich war letztes Wochenende mit der Silver Special aufm Run in Rovereto, aber da waren keine anderen Deutschen (außer unsere 11 Lambrettas), also wohl was anderes gemeint? :-D
Rotenburg/Wümme, bei Bremen. 3.Oktober, Minusschrauber Quartermile,sehr geil. Siehe Temine hier im GSF(German Scooter Forum :-D )
Was macht ihr das alle so umständlich?
Erst mal Kollege Butanbrenner und dann Kollege Rohrzange dran gesetzt, Ruck nach rechts, Ruck nach Links und dann lustig raus mit den Dingern!
Gut, den Motor würde ich wenigstens aushängen, wenn ichs mir recht überlege dauert das ausbauen gerade mal 10 Minuten und man könnte den Motor schön fixieren :love:
Bearbeitet von gonzo
wenn man fix ixt schon, aber das reinbauen ist echt scheiße- ähhh unangenehm (schaltwippe, züge, lichtmaschine abhängen und wieder dran .... :plemplem: )
ich habe das mit dem tool nie bereut. wenn mans hat, baut man die dinger auch häufiger aus/ein, weil eben komfortabel. also: Sorforrrrtt kaufen. ist das klaaarr!
ich denke auch du solltest dir das werkzeug irgendwo leihen und das ganze in ruhe auf der werkbank machen.bei mir war des nie mal eben.
die blöcke mit dem werkzeug rausdrehen geht mit wd40 und warm machen recht einfach.
die neuen gummis solltest du vorher ne nacht ins eisfach legen und dann mit ner dicken schraube und zwei dicken scheiben gleichmässig einziehen.lieber einmal ordentlich und nicht mal eben als ne abgerissenenen oder verwixten motorhalter.
viel spass,schniedel!
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
