  • Antworten 372
lach...soso...der px nun wieder! kaum solo schon wieder die puppen einladen! :-(
nachdem der niter ja verlegt wurde und die heimkehr für die meisten bisher im hotel HDK eingemieteten besucher somit hinfällig wird, weil sie dann genausoweit zu sich wie zu mir laufen müssen hab ich auch wieder das ein oder andere plätzchen frei! also z.B. kann ja dann mein noppi hasi hier nächtigen wenn er denn will! die kitten hat sich ja mittlerweile wieder selber ausgeladen! :-(:-D:-(
heizbare sitze und standheizung!? :-D
aber stimmt scho - lieber zu hdk's füssen am bett!
ach, wir können uns ja während des niters gegenseitig untern tisch trinken. hähä.
das sowieso kittten! :-D
@hdk
drin pennen, du nuss! is'n passat kombi mit spielwiese! :-(
alles klar! dann bleibt mein hotel eben "leer" und s pennen nur meine freundin und ich bei mir ... wie sichs gehört! :-( ... selber schuld!
@Ollie Danke fürs Checken aber 60? fürs pennen kann ich mir als armer Azubi net leisten :-D Werd jetzt halt mal schauen das ich meinen Chauffeur mit standbeheiztem Bus bekomm :-( Ansonsten wird einfach net geschlafen - weiter, weiter wir sind hier aufm Nighter
@ :-D Ansonsten wird einfach net geschlafen - weiter, weiter wir sind hier aufm Nighter
das sehe ich aber mal genauso!
was halten denn híer für schwuchtelige "hotelsitten" einzug???
hallooo das ist keine geschäftsreise, sondern ein völlig abgsiffter rollerfahrernighter! :-(
und ich wollte mich noch anhübschen und etwas smarter dort auflaufen. :-D
ausserdem schwuchtelige hotelsitten. wenn ich am nächsten morgen 5 stunden mit dem auto fahren muss bzw. 6 mitm zug, dann will ich auch noch schlafen.
zelten geht halt aufm asphalt schlecht! :-D
da muss ich doch der kitten zur abwechslung mal wieder recht geben! :-(
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
