Hallo mal wieder an die Profis,
passt den das kleine Antikrücklicht auf eine PK XL 1 ? Hab schon mal die Suche bedient. Da stand mal irgendetwas davon, dass das ET 3 passen würde ohne größere Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Da das kleine Antikrücklicht auf die ET 3 passt, hab ich gedacht, dass das dann auch an die XL passt.
Hat das kleine Rücklicht ein Bremslicht ? Gibt es denn sonst irgendetwas Kleines mit Bremslicht ohne das man groß irgendetwas umbauen muss ?
Falls das kleine Antiklilcht kompatibel ist für die XL dann suche ich eins. Ich denke im Vergleich zum Originalen ist es etwas kleiner. Vielleicht hat auch jemand ein Bild mit XL und Antikrücklicht ?
Gruss und schonmal DANKE
Patricia
(die sich vielleicht auch mal mit Vespas auskennt; bemühe mich zumindest sehr) :-D
Passen beide und haben Bremslicht:
Kann sein, daß evtl. die Befestigungsbohrungen in der Karosserie geändert werden müssen. Evtl. aufpassen bei der Masseverkabelung; einige Antikrücklichter beziehen ihre Masse über die Befestigungsschraube anstatt über das schwarze Kabel aus dem Kabelbaum. Müßte man dann da irgendwo anlegen ...
Beim unteren Rüli müssen auf jeden Fall neue Löcher gebohrt werden. Die Chromdinger passen meiner Meinung nach optisch überhaupt nicht an eine PK. Sind eher was für V50 etc.
Bearbeitet von Lille Ven
