fährst du die mit dem von Schwalbe vorgegebenen Luftdruck?
Nicht ganz. Habe hinten immer etwa 2,2 Bar, vorne 2,0. Ich finde das schon viel bzw noch härter wäre irgendwie unkomfortabel. Bisher ohne Probleme.
Nun auch Regenerfahrung zum ContiMove 365. Identisch zu Schwalbe Weatherman, also top. Nach 500km sind nun auch die ersten Noppen vorne abgefahren.
Nö. Ich meine diese dünnen Gummifäden, die an neuen Reifen immer dran sind und normalerweise nach wenigen Kilometern weg sind.
wie breit ist denn Conti Move 365 3.5x10 auf ner 2.1er Felge Bitte? (Maxbreite in mm oder so)
Ich bin doch smallframer... 3.0 scheint es garnicht zu geben.
Gruß Bernt
Gruß Bernt
Dem schließe ich mich an...
du sachst also der taucht? wie ist der im Trockenen und wenn es heiß (>26,5°C) ist (muss man als Norddeutscher ja langsam auch beachten, global warming sei Dank...)? Sorry, falls ich es überlesen haben sollte
hier mal die stellungnahme von schwalbe...
Reifen überlastet?
In den sozialen Medien gibt es momentan diverse Berichte über Schwalbe Scooterreifen mit Blasenbildung auf der Lauffläche. Dazu möchten wir wie folgt Stellung nehmen: Wir haben alle uns bekannten Fälle sehr genau untersucht und das Phänomen mit Belastungstest im eigenen Labor nachgestellt. Ergebnis: Solche Ablösungsblasen können nur entstehen, wenn der Reifen über längere Zeit extrem überlastet wurde, z.B. durch extrem hohe Lasten auf kleinen 10" Laufrädern oder durch dauerhaften Betrieb mit deutlich zu geringem Luftdruck. Wir können definitiv versichern, dass so ein Schadensbild im Normalbetrieb nicht auftreten kann.
Neuerdings sind Luftdruckempfehlungen für den Solo-Betrieb jedem Scooterreifen / jeder Größe hier auf unserer Homepage zugeordnet. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Empfehlungen eingehalten werden. Bei Sozius-Betrieb sollte der Luftdruck am Hinterrad mindestens 0,3 Bar über dem Minimaldruck liegen.
Seltsam ist, dass anscheinend nur Schwalbe Nutzer zu dumm sind... dann will ich aber auch nicht mit denen in einen Topf geworfen werden. :-D
Bearbeitet von Revolverheld
Jetzt mal blöd gefragt:
in 3.0x10 auf 2.1er Felge (SF) gibts quasi kaum was? Irgendwie sollte man da ein eigenes Topic machen.
Heidenau K58, aber nicht den RSC
ab 3.5x10
Contimove 365
Schwalbe Weatherman
Michelin Citygrip
Bei mir ist es mit 91-92mm schon mit "seitlichem Einfahren " und Scheibchen verbunden....
Gruß Bernt
edit präzisiert wegen Suchbarkeit
edit2: conti move 365 geordert - wird dann ca. Dienstag auf 2.1er gemessen.
Bearbeitet von BerntStein
Etwa 85mm, mit Zollstock gemessen, da kein Messschieber zur Hand.
So, Paketmann war da. Ich notiere:
Conti Move 365 3.5x10 DOT 3413   bei 2,5 Bar auf 2.1er Felge
! TUSCH !      88,6+-0,3mm !
Damit tatsächlich kleiner als K58 90-90-10.
Danke an subway ! Wieder dem Ziel etwas näher, wenns schon in 3.0 nix gibt. Das müsste grad so gehen.
Wie schauts beim City Grip aus? (vielleicht hat das Studio Wien ja Daten?)
Was messen die Wettermänner bei 3,5x10 ? (und 3-4 bar hehehe)
Gruß Bernt
Danke an die Kieler Messbehörde !
Vorbehaltlich dessen, dass der Schwalbe jetzt nicht noch schmäler ist, habe ich nix verkehrt gemacht mit dem Conti. :cheers:
Irgendwelche Ornithologen, die mal Ihre Schwalbe weatherman 3.5x10 vermessen könnten?
Gruß Bernt
Gruß Bernt
Kannst ja kurz Feedback geben, wie sich der auf SF macht bzgl. Platz.
Bisher nur auf Felge. Der K58 hat noch so 3mm. Aber, wenn ich den Auspuff die nächsten Tage wieder umbau....mache ich den einfach drauf...dann ist Bericht.
Im Prinzip müsste es dann 0 auf 0  mit dem Dämpfer gehen - ohne Scheibchen. (1°, ET3-Maschine, XL2-Deckel )
Gruß Bernt
Habe gestern auf meine P200E "Alltagsschlampe" die Conti Move 365 aufgezogen, bin mal gespannt wie die auf nasser Fahrbahn so abschneiden und welche Lebensdauer die haben.
Fühlen sich auf jeden Fall recht weich an.
Bei dem Herbstwetter sind die Bedingungen optimal zum testen :-D
Bei mir rangieren der
Contimove365
Weather girl
City grip Winter
Eingetragen ist bei mir Index L.
Hatte bisher mit Vergnügen immer den navigator.
Contimove365
Weather girl
City grip Winter
Fein. Dann lass´ uns doch Bitte die Größen sowie die Breiten (Felge und Druck) in mm wissen.
Danke im Voraus - Bernt
So, ca. 350 km  gefahren und bin ich echt zufrieden mit dem Conti :thumbsup:
Überwiegend auf nasser Strasse gefahren, krasser Unterschied zum davor montierten Twist - wenn die Lebensdauer jetzt auch noch ok ist, hab ich nen neuen Lieblingsreifen :-D
K58 hatte ich nie auf einem meiner eigenen Roller, kenne ich nur von Probefahrten auf fremden Rollern - da fand ich den immer ziemlich holprig bei langsamer Geschwindigkeit und beim Schieben-> der Move365 läuft da wesentlich ruhiger ab (hätte ich bei der Optik nicht gedacht).
  • 10 Monate später...
Ich sollte in Reifen investieren  3.0-10  Daily Driver
scootsmart mit Index J - kann man bei kleiner Last (sf) auch schneller fahren
--> bei 50J Lastindex wirds nix mit 2-Mann-Betrieb und von mir aus 120 kmstrichh
Conti-Move365 gibts jetzt auch als 3.0er ! Index 50M
und City-Grip Winter    -   edit: Contimove365   -    sind - selbst als kleine 3.5er - hinten etwas knapp am Donnerrohr und müssten eh´ getüved werden.
K58 kommt mir nichtmehr ins Haus (Verhalten, wenn eckig abgefahren) Hinten ist das schon nicht toll. Aber Vorne isses furchtbar. Vor allem in Kombi mit etwas nervösem Fahrwerk.
So endlicher isser auf der Felge. Contimove365 3.0x10 auf 2.1er Felge @3bar 81,8 +- o,2mm  Reifenbreite maximal an mehreren Stellen gemessen. DOT 1115.
Kostenpunkt um und bei 25 Euro - also quasi nix. Wobei ich auch locker das doppelte für DEN Topreifen zahlen täte.
n Haufen Pöppel sind dran. Mal sehen, wie schnell der Angststreifen kleiner wird. :-D
Erste Versuche aufm Rollfeld gibts, wenn vorn der BGM-Dämpfer eingebaut ist. Der 3.5er war jedenfalls nicht zum meckern.
Hat mal wer den Kenda Winterreifen (erwähnt von Rainer)  gequält? In 3.0 isses ja dünn.
disclaimer: auf Stundenplan pfeif´ ich - weil ich nichmehr in die Schule geh´
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
    • Hab alles da um sowas aufzubauen.  Teen kann ich das auch.  Aber wie Udo sagt.  1500,- alleine der Schein.  Bei Interesse PN
