wir haben uns ja schonmal über den passenden Antrieb unterhalten (bin jetzt bei nem Proxxon FBS 230/E gelandet)
aber woher nehmt ihr die Fräsaufsätze und welche
mein erster war so ein Hartmetall teil den ich bei Conrad mal mitbestellt habe
der schneidet aber auch nicht mehr gerade die Masse
also ich müsste das balt wissen denn ein Überströmer bei der Trail ist schon vergrößert  :-D  und der 2. wartet
ach ja zu fräßen sind nur Aluzylinder
ach ja und was für die Laufbahn herr doktor bitte
DANKE schonmal
Servus
ich fräs mit Proxxon Fräsköpfen, die vom Dremel (passen bei mir nicht) setzen sich aber nicht so schnell zu, fürs Nikasil am besten nochmal auf der Worbel Seite zum 210er schauen, da stehts ausfürlich, man kann aber auch (zumindest bei meim 210er) mit normalen fräsern ans Nikasil gehen ohne dass es abplatzt :)
Hallo Werner!
ich nehme auch die Proxxon Hartmetallköpfe mit langsamer Drehzahl. Sonst schmiert er zu. Vielleicht kann man auch noch Öl hinzufügen. Hartmetall hält 20 mal länger als die normalen HSS Fräser, sind auch mal für rostigen Stahl geeignet.
Die Dremel Werkzeuge passen nicht in dei Spannzange von Proxxon, weil sie einen zölligen Schaft haben (ist halt amerikanisches Glump).
Im OBI gibt es übrigens auch eine Auswahl von HM- Fräsern  mit 6 mm und 8 mm Schaft für die Oberfräsen ist aber ein bischen grob.
Tach auch!
Ich habe alles mit einem Dremel gefräst!
Das Zusetzen der Fräsköpfe kann man mit ganz einfachen Schmierfett verhindern (na, zumindest arg verminder!).
In regelmäßigen Abständen rein in die Suppe und gut is!
Die kleinen Fräsen sind wie kleine Zylinder: die holen es halt aus der Drehzahl! :D
Immer schön volles Lot!  Dann macht das Reinigen des Umfeldes auch mehr Spaß!
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
    • Willkommen im GSF     How long is that reinforced spring?  The original has 165mm and yours should have the same length or 5mm less.
