hält denn der sito-originalreplika auch ein wenig oder gammelt der gleich nach einem winter weg?
Habe den normalen jetzt das dritte Jahr drauf und bis jetzt noch keine Probleme. Muß aber dabei sagen, daß ich ihn jedes Jahr mit Drahtbürste entroste und neu lackiere!
Mein "normaler" Sito hat 2 Wochen gehalten, dann hat´s gescheppert wie blöde. Habe mir dann einen originalen Pott gekauft und nicht bereut. Die Verarbeitung ist saumäßig bei den Sitos...
Hi,
Sito Plus auf Malossi war bei mir nur laut!
Nach einem Tag wieder runter mit dem Mist!
Gekauft im Februar 2006!
Ich glaube die alten waren besser!
Kann nur von mir berichten!!!
Grüße Ben
Meiner Erfahrung nach sind die Sito Plus oft Glückssache - hatte schon ziemlich problemlos haltende Exemplare und ebenso welche, die wirklich nach kürzester Zeit am Sack waren. Interessanterweise verhielt sich analog dazu Lautstärke und Vibrationsentwicklung. Eine Ursache ist offensichtlich, dass die Klemmung am Auslass nicht immer richtig zuzieht. Und wenn er da locker ist, hängt die schwere Kiste nur an der Motorschwinge, vibriert wie Sau und reißt im Handumdrehen. Seit ich da den berühmten Coladosenstreifen verwende, eigentlich keine Probs mehr... hoffe ich. :-D
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
