Wer bin ich ?
Und wo werde ich verbaut?
nachträglich editier: 1mm Runddraht 21mm Innendurchmesser
Tipp: Ich bin ein Motorteil!
Bonusfrage: Kann mein Fehlen die gesamte Funktion des Motors lahmlegen ? :-D
Preis: meine persönlich Hochachtung und den Titel: "Guru des Monats"
Wer kann das Rätsel lösen ?
Für Insider: Heute bei einer stadtbekannten Wiener Werkstatt...
Ra: Den Teil gibt es nicht!
Nachdem wir die original Manuals durch hatten und den Teil dort fanden
Ra: In 30ig Jahren hat noch nie jemand so einen Teil gebraucht!
the Winner is: RallyAl
Bearbeitet von Altes Blech
Das Teil (offensichtlich ein Sprengring) ist in den von Dir genannten Abmessungen kein Normteil. Mein Tip: Gehe zu einem Laden, der Federn herstellt, sowas gibt es bestimmt auch in Wien. Für ein paar Euro in die Kaffekasse fertigen die Dir sowas in Nullkommanix an, wenns keine unfreundlichen Deppen sind.
Wo das Dingen eingebaut sein soll, weiß ich auch nicht, die Ermittlungen laufen derzeit noch. :-D
Ring auf Welle hinter Zundungsnocke (Rally 180 / 200) :-D
AL
hab mich immer schon gefragt, wozu der erforderlich ist ?! der motor läuft genauso gut, wenn der ring hinter dem nocken sitzt. habs ausprobiert!
AL
074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif074[1].gif
the Winner is: RallyAl (nomen est omen)
... im GSF kennt man sich aus!
JA es handelt sich "Ring auf Welle hinter Zundungsnocke" einer 200er Rally.
Plan.jpg Teil 11
Bringt die Zundungsnocke weiter nach vorne, damit sie genau über "dem Teil das den ZündungImpuls auslöst" liegt.
Das hoffe ich nicht, den das wäre ein simpler und plausibler Grund warum mein RallyMotor nach einem Kurbelwellenwechsel (und dabei vergessen den Ring wieder einzubauen :-D ) nur mehr mit Hilfe von Starterspray gelaufen ist. :puke:
der ring kann doch am kuwe-siri nicht abdichten??! meiner meinung dient er nur als distanzring zum siri, oder sehe ich da was falsch ?
So hätte ich das auch gesehen :-D In unseres Verzweiflung haben wir auf Falschlauft getippt
Habs vorhin falsch gelesen:
Glaubst du nun das der Ring notwendig, für die Funktion der Zündung, ist oder nicht ???
wenn motore nur mit starterpray anspringt
ist das auch falschluft
der ring hat ja nur was mit der zündung zu tun
und funken hama ja...
somit dem urproblem auch nicht näher gekommen.
Hatte hier letztens eine Rallykuwe liegen, wo dieser Ring wohl bei laufendem Motor geplatzt war und sich ein Bruchstück davon in die Sirilauffläche gebohrt hat. Schade, war sonst noch sehr gut, die Welle. :-D Jetzt weiß ich auch, woher der Schaden kam.
Bearbeitet von Klingelkasper
ich halte ihn für die funktion der zündung für überflüssig. m.e. distanziert er nur den nocken vom kuwe-siri.
Für richtige Dinstanzierung Nocke zum Femsa-Pickup !?!?
AL
Bei der GS160 / SS180 ist auch so ein ähnliches Teil drin, allerdings kein Runddraht, sondern ein gerollter Streifen aus Federblech. Hier ist die Funktion klar nur ein Distanzieren der Nocke zum Lager.
Völlig richtig!
Und mit Falschluft hat der Ring sicher nichts zu tun, da müsst ihr leider woanders suchen... :-D
ZITAT(Klingelkasper @ 20 Sep 2006, 20:17)
...Wien.... .... wenns keine unfreundlichen Deppen sind....
na ob das mal in der stadt nicht ne "muss" beziehung is... :-D
nein, nicht unfreudlich! bloss ein wenig arrogant, selbstverliebt und morbid... :-D
gruss aus wien, ihr säcke! :-D:-D:shit:
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
