moin gemeinde,
ich baue gerade eine spanische auf italienisch um, will heissen, links kein schalter mehr, dafür rechts schalter inkl. blinkerbetätigung.
ich habe jetzt aber ein problem, das die beiden lenkerteile einen anschlussdurchmesser von 42mm aufweisen, der lenker selber aber nur 38mm. :-D(
würde halt echt scheisse aussehen, quasi.
wer kann mir den sagen bzw. verkaufen, die richtigen teile, um links wie beschrieben keinen schalter zu besitzen, und rechts einen schalter mit blinkerfunktion zu montieren ? der lenker selber ist spanisch, und soll auch samt der innereien erhalten bleiben.
momentan habe ich fuer links ein indisches element, rechts ein " s.3 slimstyle / indisch mit blinker ", leider etwas verfrüht anpoliert... :grr:
wenn es da nix passendes gibt, werde ich wohl den indischen lichtschalter schlachten, und die kleiner schalteraufnahme auf den lenker schweissen, links wegflexen und zuschweissen. wie einfach das leben sein kann....
siehe bilder, wer was hat bitte melden.
gruss, stefan
Ja, ne,eigentlich bräuchtest du das Lenkerelement von ner LI 3 mit dem trapezförmigen Schalter, hätte alles was du brauchst, also Licht, Hupe, und Blinker.
Muss mal schaun ob ich noch son Lenkerelement habe, beim Schalter wirds schwerer.
p.s. Der Schalter sieht so aus (ist umgedreht)
und so das Lenker Element ( wird auf dieser Seite) als early Servetta verkauft:
Bearbeitet von gonzo
ja, genauso sieht mein lenkergehäuse rechts auch aus,
hat durchmesser links zum lenker 42mm, muss aber 38mm.
der lichtschalter sieht verdaechtig aus genauso wie die indischen schalter.
habe leider keine bilder von der gehäusen li / re da. kann ich morgen al nachposten.
danke schon mal.
gruss, stefan
Ja sicher, den, den ich da abgebildet habe!!
Bei beiden Bildern handelt es sich um Teile die italienische Masse haben!!
Ich stell die Bilder ja nicht zum Spaß ein!
:grins:
Scherz bei Seite, genauso wie abgebildet läuft die Servetta von nem Kollegen, mit SX Lenker und mit Blinkern.
Du musst mir das aber nicht glauben . . . . . :wasntme:
p.s. Der Schalter sieht so aus:
(ist umgedreht)
es geht nur so wie gonzo schreibt, du braucht die lenkerenden und den schalter von den li3 modellen.
ps: beim schalter gibt´s kleine unterschiede zw. mit und ohne batterie.
@gonzo
ich glaub dir das, ehrlich. dann gibt es aber 2 verschiedene schaltergehauese, eins mit 42 mm und eins mit 38 mm,
das 42 mm passt ja auch, bloss der uebergang ist halt optisch zum :puke:
kann ja sein, aber wer hat eins fuer mich in 38mm ? tausche gegen ein 42 mm anpoliert. :-D(
gruss, stefan
moin hab meine lammi auch umgebaut
lince auf sx look
benutzt hab ich:
sx/lis lenkerabdeckung
den zierring
den scheini
lis schaltelement
lis lichtschalterteil
unterteil hab ich von der lince übernommen und hab noch ne nut gefräßt für den zierring
dann noch den koti dran der sx/lis
und die kaskade
fertig
probleme hatte ich am meisten bei der kaskade da mußte ich innen wat wegnehmen :-D
dann noch mattschwarz drauf
aahhh fertig :-D
@steak
wassn LIS ? li special ? passt das bei dir mit den ueberngaengen ?
der lenker ist ein spanischer, den hast du ja auch weiter verwendet.
kannste mal messen den durchmesser bei dir ?
danke, stefan
jungs, ich sitze hier am westwall an der atlantikkueste und brauche eure hilfe !
Habe gerade nachgemssen, sind 38,1mm Außendurchmesser.
Das Teil habe ich leider schon "bearbeitet", für dich also unbrauchbar.
