gibt es unterschiedliche Kolbenbolzenlager?? Hab da was von Makierungen gehört. Es handelt sich um einen 125PX (Sprint) Block mit orig. Welle und 180er Polini. Oder ist das nur bei den Rennwellen so?? :plemplem:
Es gibt für die Originalwellen Kobo-Lager unterschiedlicher (ich glaube es waren 3) Toleranzklassen.
Die orig. Lager haben dann 1-3 Strichmarkierungen auf dem Nadelkäfig!
Rennwellen werden ja eigentlich mit Lagern ausgeliefert.
Aber die passen nicht immer....
Bei meiner VWW konnte ich den Malossi KoBo nicht mit dem mitgelieferten Nadellager montiren!
Dann bin ich mit dem ganzen Motor zu "Kalle-The-Mod" (unserem Piaggio- Händler in Hannover)
und habe da dann die unterschiedlichen ori.Lager an Welle und KoBo ausprobiert, bis ich das passende hatte!
Gruß,
Alex.
und wo steht welche Toleranz ich brauche? Ist da was auf der Welle eingeschlagen? Kann ein nicht paßendes Lager der Grund für Geräusche sein? Falls es event. zu groß wäre?? :-D( :plemplem:
klar kann das hübsch rasseln wenn es zuviel luft hat.
hab ich schon gehabt.
ärgerlich wenn man sich deswegen nen neuen kolben kauft und dann draufkommt daß es am lager lag.
angeblich gibts die markierungen auch auf der welle, hab sie persönlich aber noch nie gesehen.
ich hab ne schachtel voll lager und probier immer bis ich eines mit dem minimalsten lagerspiel habe.
Auf den Ori.-Wellen sind am oberen Pleuelauge die Markierungen auf soner ca. 3mm großen, abgefeilten Fläche (in Richtung Kolbenboden) eingebracht.
Auf Rennwellen gibts die m.W. nicht.
Wie gesagt, Motor oder KuWe und Kobo schnappen und zum Vespahändler Deines Vertrauens und ausprobieren...
Gruß.
Alex
In Wien gibts keinen Vespa-Händler dem ich vertrau... :-D :wasntme:
:grins:
    • Bei Mietwohnungen dürfte es relativ egal sein, ob sie in gewerblicher oder privater Hand liegen. Die Grundbesitzabgaben werden über die Nebenkosten von den Mietern bezahlt. Wenn also (kleine) Mietwohnungen in den großen Städten etwas günstiger werden und (große) Anwesen teurer, dann ist das doch genau das, was beabsichtigt (und auch "gerecht") ist. Fläche bedeutet, wie du ja selber schreibst Lebensqualität (Zitat:"Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann"), wenn nicht sogar Luxus. Warum soll es dann also ungerecht sein, wenn Menschen, die mehr Fläche beanspruchen auch mehr dafür zahlen müssen? Das gilt doch auch für unbebaute Flächen. Das mit dem großflächigen Open-Air-Swinger-Club von Milan ist jetzt vielleicht der Extremfall, aber auch ein "normaler" Garten, große Wiesen oder eventuell gar etwas Wald, bedeuten ja Lebensqualität. Beispiel: ein Reihenhaus mit 120m² Wohnfläche auf einem 5m breiten Grundstück, links und rechts dasselbe und die Terassen nur durch einen dünnen Sichtschutz getrennt im Vergleich zu einem 120m² großen Haus, freistehend auf einem 1.500m² großen Grundstück. Beide haben die gleiche Wohnfläche, dennoch würde ich sagen, dass die Wohnqualtität auf dem größeren Grundstück deutlich höher ist.   Und nur um das klarzustellen (damit mir nicht direkt unterstellt wird, dass ich das nur schreibe, weil wir weniger zahlen müssen), unsere Grundsteuer ist auch deutlich teurer geworden. Letztendlich finde ich das aber in Ordnung, denn wenn ich versuche das objektiv zu beurteilen, muß ich eingestehen, dass wir für den "Luxus" ein vernünftiges Grundstück für uns zu haben, bislang eigentlich sehr wenig gezahlt haben.
    • Sehr schöner Verlauf von Leistung und Drehmoment und feine Werte! 👍
    • Ich finde das auch gut. Die Honda/Peugeot Motoren bieten sich dafür an. In der Vergangenheit habe ich schon ein paar Solcher Umbauten gesehen.
    • HD 80 ist in den Papieren und wahlweise 72 (Original im Vergaser verbaut)
    • Hutmutter hoch, Scheibe, mittelfest bei der Fuffi für ums Eck oder beim Roller mit Leistung Sicherungsmutter, Scheibe, mittelfest. Radwechsel unterwegs wäre eine - noch nicht erlebte - Reifenpanne und ist bei mir irrelevant, weil das bis nach Hause hält und da wieder ordentlich gemacht wird. Aber ich könnte noch paar Federringe mitführen, Right?
