Hallo zusammen,
nachdem meine Kleine bisher immer ohne Murren ihren Dienst getant hat, 40'000km hat sie runter, bin ich gestern liegengeblieben.
Sie war wie immer einwandfrei angesprungen doch nach ca 2 Km fing Sie zu stottern an und nahm kein Gas mehr an.
Tank ist voll, Sprit kommt an, Vergaser bereits gereinigt, Zündkerze erneuert.
Sie springt zwar an aber dann wie gehabt.
Was kann ich prüfen/messen.
Bitte um Eure Hilfe
gruß
jürgen
hmm, hast du nebenluft überprüft (mit bremsenreiniger, die neuralgischen punkte absprühen)?
klingt für mich aber eher nach knick im benzinschlauch o.ä..
der roller springt an, weil ein bißchen sprit im vergaser ist und würgt dann ab.
vielleicht ist dein benzinschlauch ausgehärtet oder so.
läuft da wirklich was durch?
Schwimmerkammer überprüft. Vielleicht klemmt die Nadel und der Sprit "rauscht" mit Überdruck und überflutet den Vergaser.
Ansonsten Benzinfilter (falls vorhanden) verstopft?
Düsen gereinigt?
schon mal das Zündkabel incl. Stecker getauscht?
Is schnell gemacht und dann kann man das auch ausschließen!
Ich würde auch auf Nebenluft tippen. Gerade wenns erst nach 2km ausgeht!
Dann ist der Motor etwas warm und die Teile haben sich ausgedehnt!
(Deine Kabel sind ok? könnte sein daß da ein Kabelbruch unter der Isolierung ist der auch erst bei wärmeausdehnung zum tragen kommt
Kabel kräftig in die länge ziehen, wenns elastisch ist, ist das Kabel innen gebrochen, wenns nicht nachgibt isses ok)
Schwer zu sagen!
Viel Glück bei der Suche! :-D
Also erst mal danke für die Tipps
@style: Hatte Benzinschlauch am Vergaser ab, sprudelt wie ne quelle.
Versager und Düsen hat ich schon.
@maetes: Nadel is sauber, schwimmer o.k.
Zündkabel, Zündspule getauscht , springt an, gleiches Verhalten, pöttert so vor sich hin, qualmt wie Sau.?! ?! ?!
Falschluft ???- einer der üblichen verdächtigen ?
Hab also das Getrieböl abgelassen- erst mal nur noch ca. 50-100ml owohl erst vor 500km gewechselt und dünn wie Pippi, stinkt nach Sprit-
Ich denke das ich den Übeltäter habe.
Nun steh ich vor dem nächsten Problem.
Motor ist draußen, Zylinder runter, Kolben runter, Kupplung runter, Schwungrad runter, Grundplatte raus, Gehäusebolzen gelöst, Motor Spalten ?? :-D:-D:-D
Der untere lange Gehäuasebolzen, der durch die Schwinge geht, ist ein inniges Verhältniss mit dem Gehäuse eingegangen.
O.K. Mutter wieder etwas drauf, Splintreiber und ein beherzter Schlag mit dem 2Kg Hammer. Nix passiert.
Werd das ganze erst mal über Nacht mit Caramba einweichen, ansonsten --> Bohren ?
Danke
Bearbeitet von Jogibär
Springt schlecht an hat Leistungsverlust bis hin zu gar keiner
Stinkt nach Sprit und rust auch
Getriebeöl stinkt nach Benzin
dann werden es auch die Simmeringe sein (Radialdichtring) zumindest einer davon und wenn, dann hoffe ich nur der vordere .
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
Ja, Kuluseitiger Simmering. Hatt ich auch schon mal und qualmte auch richtig überzeugend.
Wegen dem Bolzen..hast schon mit warm machen probiert? Grundsetzlich ist in Caramba einlegen nie verkehrt. Nicht zu beherzt aber stetig immer wieder von vorn und hinten dranklöppeln und mit dem Caramba nicht sparen müsst ihn dann mal lösen.
Das ist der altbekannte durchgehende Bolzen, der sich immer im Dreck suhlt, der geht grundsetzlich fest. :-D
Übrigens, wenns der vordere (Limaseitige) Simmering wär, würd sie nicht qualmen und Getriebeöl durchlassen, sondern anständig nebenluft ziehen (abmagern und höher drehen bzw. nicht mehr ins Standgas zurück fallen), also bleibt da und bei Sprit im Öl auch nur der Kuluseitige übrig.. :-D
LG Stpehan
hatte eben draußen beim Qualmen auch noch mal drüber nachgedacht, hast natürlich recht :plemplem:
Hallo zusammen,
ja es war der Kupplungsimmerring !
Trotz einer Nacht einweichen ist auch nicht die Spur von Rostlöser eingedrungen, trotz mehrmaligen erhitzen nicht, habs dann ausgebohrt.
Hier noch mal'N Bild oder zwei mit ner Frage:
Wie man sehen kann hat der SIRI den sitz verlassen und an der Kurbelwelle gescheuert.
Welchen nehm is denn nun neu Gummiummantelt oder Blechaussen ?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
