Juristische Frage zum Abschleppen
Motorhuhn
Ich bin mir nicht sicher ? aber war's nicht so, dass die Herren und Damen des Ordnungsamtes nicht erstmal versuchen sollten, den Halter eines falsch geparkten Fahrzeuges zu erreichen (klingeln, anrufen o.Ä.), bevor sie dieses abschleppen lassen? Ich meine mich, solange man nicht in einer Feuerwehrzufahrt parkt o.ä., an sowas zu erinnern. Kann natürlich auch sein, dass ich völlig falsch liege ? ungefähr so wie ich auch geparkt habe :-D
MH
MH
Ich glaube da liegst du falsch, an den Stellen wo sofort abgeschleppt wird begründen Sie das dann damit, dass Du den fließenden Verkehr (z.B.) gefährdet hättest und die Karre so schnell wie möglich weg muss. Ich hab auch mal ner Politesse das Funkgerät geradezu entreissen müssen (bildlich gesprochen) als sie den Abschlepper anfunkte, und die hat mich vorher auch nich angerufen...
Achja, wars der Fiorino ausm "Verschenke/Tausche"? Evtl. lohnt das ja gar nicht mehr, den auszulösen :-D
(sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen)
Wenn du gar keine Nummer hinter der Scheibe hast, gar nicht anrufen. Du kannst denen ja nicht abverlangen, über eine Halterabfrage die Nummer des Halters herauszufinden.
Zu den Handynummern hinter der Windschutzscheibe gibt es mittlerweile eine feste Rechtsprechung: (angefangen in Hamburg)
Anrufen nur, wenn sich die Verwaltung durch ständige Praxis gebunden hat (so zB in Mainz passiert), aber auch nur dann, wenn ein Zettel handgeschrieben für den Einzelfall erstellt wurde. Visikenkarten oder ähnliche Vordrucke gehen nicht.
Beispiel, das anerkannt wurde: Es ist Samstag nachmittag, der Supermarkt schließt gleich, kein Parkplatz frei, nur die Feuerwehrzufahrt und du hast keine Pampers mehr für die Drillinge übers Wochenende. :-D
Gruß Dirk
Aha - danke. Dachte mir das schon ? dachte mir aber auch mal etwas anderes gehört zu haben. Wie das halt so ist.
Die haben mich auf meinem alltäglichen Parkplatz abgeschleppt ? und zwar, weil ich ein beantragtes Parkverbotsschild bezgl. eines Umzuges übersehen habe und am nächsten morgen etwas zu lange in die angegebene Zeit geparkt habe.
Naja - so ist das. Wer Mist baut muß auch dfafür gerade stehen ? auch wenn ich die Abschleppkosten für die paar hundert Meter grundsätzlich für deutlich zu hoch halte ? auch wenn ich noch gar nicht weiß, was es mich kosten wird :-D
Viele Grüße
MH
sehr schön, so habe ich das nämlich auch gelernt. das parkschild hat übrigens auch für dich gegolten, auch wenss über nacht aufgestellt wurde. mpf. doof, aber so ist das.
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
