1. Kurbelwelle PX80 10?
2. nackter Kupplungsdeckel PX80-150 5?
3. nackter Kupplungsdeckel PX80-150 5?
4. 2 mal Kupplungsgrundplatten PX 80-150 jeweils 5?
5. Lüfterrad PX 80 alt 10? [blechrollerhoizer]
6. Lüfterrad PX 80 alt 10?
7. Zündung PX mit Kerzenstecker und Kabel, fast neu 20? [Eistee]
8. Lampenschirm chrom etwas rostig geht aber => wer den haben will bezahlt den Versand und gut ist [der horst ]
9. Lenkkopfabdeckung PX Lusso chrom 10? [haan]
10. Scheinwerfer PX Siem 10?
11. Primär Malossi PX 80-150, ist mal eine Kupplung mit verbrannt, Nieten müssten mal erneuert oder nachgenietet werden 10? [vnb1t]
12. Kupplungskorb PX 80-150 mit Kupplungsgrundplatte, Kupplungsritzel (20 Zähne) PX 80 sowie passendes Primärrad (PX 80) 10?
13. Kupplungskorb PX 80-150 mit Kupplungsgrundplatte, Kupplungsritzel (20 Zähne) PX 80 sowie passendes Primärrad (PX 80) 10?
14. Kupplungskorb Cosa etwas rostig sollte mal gestrahlt werden 10? [der horst]
15. Chrom Lampenabdeckung 5?
16. Kicker T5 aus Grauguss 5? [h1racer]
17. Klappkicker 10? [einwesen]
18. Bremspedal PX alt 5?
19. PX Garelli Schutzblech für Trommelbremse 15? [smasher970]
20. Kaskade PX Lusso chrom, chrom ist pickelig 5?
21. Sebacdämpfer Px hinten mit Taffspeedfeder 10? [Eistee]
22. Lüfterradabdeckung PX 80-150 alt, rostig 5?
23. Lüfterradabdeckung PX 80-150 alt, rostig 5?
24. Lüfterradabdeckung PX 80-150 alt, rostig eine Öse für Befestigung gerissen 2,50?
25. Bremstrommel Px lusso vorne, rostig 5?
26. Gabel PX alt rostig, verdreckt 10? an Selbstabholer!
27. Polini 207cm³ stark geklemmt, wäre was für ein Polossi 5? [Eistee]
28. Zylinder PX80 mit Kopf ohne Kolben, leicht gerieben 10?
29. Zylinder PX80 mit Kopf ohne Kolben, leicht gerieben 10?
30. Zylinder PX80 mit Kopf ohne Kolben, leicht gerieben, oberste Kühlrippe etwas abgebrochen 5?
31. 135cm³ DR Zylinder rostig, hat geklemmt, oberste Kühlrippe abgebrochen 5?
SI 24/24E Vergaser ohne Getrenntschmierung fast neu, wurde 300km gefahren. Der Einlass ist geringfügig an die Vergaserwanne angepasst, keine Ovalisierung wie man das hier im Forum sieht. Die Gemischschraube ist auch dabei, Düsen aber nicht. FP 35?
rot markiert ist verkauft
blau markiert ist die Reihenfolge der Anfragen
Alle Preise die ich oben dazugeschrieben habe sind ohne Versand, der kommt dann noch dazu! Der Standort der Teile ist Kiedrich im Rheingau, wenn jemand aus der Nähe kommt kann er vorbei kommen. Ich bitte Euch darum wenn ihr was haben wollt mir eine E-mail zu schreiben (siehe Benutzerprofil E-mailbutton) da ich nicht so oft online bin!
Generell sind E-mails die bessere Variante da ich unter der Woche beruflich viel zu tun habe!
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
Ich hätte gerne die Primär :-D
PM
Bitte nochmal an alle Beteiligten schickt mir eine PM oder E-Mail, es ist wesentlich einfacher nachzuvollziehen wer denn da schneller war-ist! Habe auch schon einige PM`s beantwortet.
Gruß Sebastian
was kostet bei dir das porto?
Hi so pauschal ist das schwer zu sagen, kommt darauf an was du möchtest?
Hi, also oben ist die Reihenfolge der Leute kenntlich gemacht da ich sonst in den PM`s keinen Überblick mehr habe. Wer also nicht genau weiß ob er denn jetzt kaufen will oder nicht => gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes und gebe die Teile an den nächsten der es will weiter.
:-D Gruß
Gast
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
