Hallo!
Ich fahre auf meiner PX einen DR 177.Folgendes Problem tritt auf:Wenn ich über ca. 70 fahre,Vollgas fahre,und dann Gas weg nehme und wieder Gas gebe,nimmt er kein Gas an.Ein Loch ist da und er knallt dann auch oft aus dem Auspuff.Da ich eigentlich schon alles ausprobiert habe (Bedüsung richtig,Zündzeitpunkt,Kerze,Zündspule,Kerzenstecker alles in Ordnung),kann es eigentlich nur noch daran liegen,das das Motorgehäuse auf die Überströmkanäle des Polini 177 angepasst ist und die Kanäle vom Motorgehäuse jetzt zu groß für den DR Zylinder sind.Die Überströme des DR sind ja genauso groß wie vom Orginalzylinder.Auf der Homepage von Sip steht,das man beim DR 177 die Überströme auf die Maße vom Polini vergrößern kann und man somit auch noch die Leistung steigern kann.Hat jemand von Euch das schonmal gemacht?Wie vergrößer ich die Kanäle?Einfach mit einer Schlüsselfeile auffeilen?Muß am Zylinderfuß auch was vergrößert werden?Bin für jeden tip dankbar.
Thomas
Moin
Ersteinmal willkommen im Forum
So habe bei mir die Zylinderüberströmer auf das Maß des Polinis gebracht und folgendes dabei gemacht :
1. Dichtung eines 177 aufgelegt und angezeichnet
2. Bohrer (6mm) ,Dremel mit Holzfräsern (hatte keine anderen mehr ) rausgesucht
So da das Grauguss Material einigermaßen hart ist ,habe ich einen 6mm Bohrer angesetzt und loch an loch gebohrt.
Nachdem schon gut Material weg war ,habe ich den Dremel angesetzt und das Wellenprofil des Bohrers beseitigt.
Anschließend habe ich mit einer Rundfeile die letzten unebenheiten beseitigt.
Danach wurden von mir die Fenster noch ein Stück vergrössert .
Würde Dir gerne ein paar Fotos zur verfügung stellen doch leider ist alles schon verbaut und in einer anderen Garage
untergebracht.
Ach übrigens Du findest in der Suche bestimmt noch einiges mehr über den DR177
Gruß Mats :-D
Bearbeitet von Der Brenner
Hast Du schon mal ne fettere Nebendüse probiert?
Hört sich für mich zu mager an!!!
Überströmer kannste Beißen, Feilen, Dremeln oder was auch immer :wasntme:
Übergänge sollten passen und glatt sein.
In der Suche gibt es aber genug Anleitungen :-D
Jens
ich glaube auch, dass dein problem nicht mit den überströhmern zusammenhängt.
der tip mit kaputten siris und zu magerer düse kommt da mit sicherheit besser hin.
wenn das gehäuse schon auf polini gefräst ist, würde ich auf alle fälle noch schnell den zylinder nacharbeiten.
- kommt das prob. bei dir nur in einem bestimmten gang/geschwindigkeitsbereich?
welche bedüsung/zündzeitpunkt fährst du?
vergiss das nacharbeiten am dr, es bringt zwar ein bischen mehr leistung aber die arbeit steht nicht dafür,
außerdem müsstest du dann auch noch die kolbenfenster vergrößern damit das ganze richtig sinn macht.
für 119 euronen kriegst du einen polini da brauchst nicht viel nacharbeiten und gut is. wichtig is es die sowohl bei dr als auch
bei polini die zündung auf 17 grad zu blitzen sonst klemmt er bei höheren drehzahlen.
voraussetzung ist natürlich das alles ander passt, siris, gaser, auspuff, eceterapepe....
Moin
untergebracht.
Gruß Mats :-D
Hallo!
Was meint ihr mit Siris?Simmeringe?Die sehen eigentlich ok aus.Ölt nirgendwo.
Die Überströme im Zylinder habe ich mittlerweile aufgefräst.Das war es aber auch nicht.Hat zwar mehr Leistung,aber die Aussetzer beim Beschleunigen sind noch da.Die Aussetzer hat er immer bei hohen Drehzahlen im 4. Gang.So ab 60Km/H.Was mir jetz noch einfällt ist der Auspuff.Ich fahre noch den originalen.Kann es sein,das der zu klein ist und das Volumen bei den hohen Drehzahlen nicht ausreicht und die Abgase nicht schnell genug entweichen können und er deswegen knallt?Ich habe eine Rennkurbelwelle verbaut (Marke weiß ich nicht mehr),Übersetzung von der PX 200.Vergaser Si 24/24E mit BE 3 Mischrohr 160 und 122er Hauptdüse (habe auch schon eine 115er Hauptdüse und auch ein BE 4 Mischrohr ausprobiert,ohne Erfolg).Nebendüse ist eine 120/50 verbaut.Zündung habe ich auf 19Grad abgeblitzt.Habe auch schonmal 21Grad probiert.Aber alle sagen das man den DR mit 19Grad fahren soll.Diese Aussetzer treten immer auf,wenn ich Vollgas fahre,Gas weg nehme und dann wieder Gas gebe.Dann reagiert er nicht.Als wenn jemand den Roller festhält.Komisch ist auch,das ich das gleiche Problem auch mit einem originalen 125ccm Zylinder und dazugehörigem originalen SI 20/20 Vergaser hatte (die Komponenten waren vor kurzem für den Tüv auf dem Motor verbaut gewesen).Eigentlich kann es dann ja auch nicht der Auspuff sein,denn für den 125er Zylinder müßte der ja ausreichen.
Thomas
P.S.:Eine komplett andere Zündgrundplatte habe ich auch schon eingebaut.Die war es auch nicht.Hatte auch die Ladespule und den Pickup durchgemessen.Alles ok.
Sind wirklich ALLE Kabel an Deiner Maschine in Ordnung?
Nix mit Riss oder minimaler Öffnung einer Isolierung irgendwo?
Das hatten wir schon mal hier irgendwo und es war dann doch ein Kabel das bei bestimmten Geschwindigkeiten (Vibrationen) mit irgendwas Kontakt hatte.
Holger
Holger
Gestern erst erlebt. Auf dem Rückweg aus ROW!!! :-D
War ein - erst fast, dann ganz - abgerissenes Kabel an der CDI.
Hallo!
Thomas
'tschuljung, habe erst den letzten, dann den vorletzten Bericht gelesen! :-D:-D:-D
Ich sage: Du hast 'nen kaputten Simmerring! Mach beide neu und Miezi schnurrt wieder. Am Auspuff liegt's jedenfalls nicht.
Hat zwar mehr Leistung,aber die Aussetzer beim Beschleunigen sind noch da. Die Aussetzer hat er immer bei hohen Drehzahlen im 4. Gang
Klingt für mich mehr nach Zündung bzw Zündgrundplatte, die würde ich einfach nochmal tauschen vielleicht war die andere auch nicht mehr so fit (schon vorgekommen).Meinen DR fahre ich übrigens auf 17° also Anschlag :-D
