  • Antworten 250
Reinkommen
Wohnen Kochen Essen
Wohnen mit Weihnachtsbaum
Edit sagt noch, dass da jetzt ein neuer Sessel zu Weihnachten gekommen ist...
Bearbeitet von floryam
Du hast aber auch nen leichten Wermut-Fetisch kann das sein?
Nein, nur für das Markendesign. Das Getränk ansich mag ich nicht. :-D
Das Big book of breasts muss ich mir mal schenken lassen. :-D
Reinkommen
Wohnen Kochen Essen
Stylemäßig ganz weit vorne!!! Respekt! :-D
Reinkommen
Wohnen Kochen Essen
super schön! :-D .. bis auf den baum... der war wohl von der resterampe, was? :-D
Bearbeitet von Carrie
...dankeschön
Ist bei Architektens ja auch nicht anders zu erwarten. Alles andere wäre eine Schande für die Zunft :-D
Bearbeitet von WORTWAHL
da ich meine "Wohnung" nur im Dunkeln sehe ist meine Firma mein Zu Hause.
Du überwachst mit den 16 Monitoren aber sicher nicht nur den kleinen Verkaufsraum, oder "wohnst" du in einer Umgebung, die umgangssprachlich als sozialer Brennpunkt bezeichnet wird? :-D
*lach* Genau. Der soziale Brennpunkt ist ein Parkhaus in der Kölner Innenstadt. Lauter asoziale BMW-, Mercedes- und Porschefahrer.
Kein Repro, sondern original 60er Jahre Mosaik Blumenfensterbank.
Auch wenn's fast so aussieht, das ist keine Fototapete, sondern so schaut's heute bei uns aus.
exotisch europäische Fauna :-D
Links im Bild ist eine Araukarie (die dürfte inzwischen so bei 10 - 12 m liegen), ansonsten eigentlich alles ganz standartmäßiger Kram, von Eibe über Ulme, Buche bis zu Kiefer und Tanne
bis auf den baum...
Nachdem Floryam gezeigt hat, dass in der Beschränkung die Kunst der Inneneinrichtung liegen kann, hat er konsequenterweise auch den Weihnachtsbaum dergestalt ausgewählt.
Minimalistisches Mobiliar = minimalistischer Weihnachtsbaum?
@Champ
Die Blumenfensterbank finde ich richtig klasse.
Reinkommen
Wohnen Kochen Essen
rolf, sehr schick wohnt ihr! durfte ich ja schon im original bestaunen.
darf ich fragen, ob die wohnung eigentum ist?
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
