:-( Hallo Leute, ich habe ein Problem beim Kupplungsechsel bei meiner PX80 Lusso. Ich bekomme trotz Kronenmutterschlüssel die Mutter nicht auf. Habe Probleme das Sicherungsblech aufzubiegen. Wie gekommt man die Schraube am besten auf. Wie sichere ich die Kupplung gegen Verdrehen beim Auf- und Abschrauben? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Dorino :-D
Man nehme einen Stromprüfer o.ä. und biege das Sicherungsblech damit auf. Dann die Welle kontern (Kolbenstopper, Schraubendreher ins Lüfterrad stecken(!!Vorsicht, bricht leich mal so'n Flügel ab!! also nicht mit zuviel Kraft)) Kronenschlüssel drauf und lose drehen. Am besten ist wohl die Version mit'm Kolbenstopper...
    • handbetrieben gibt es die für Günstig Geld, aber angetrieben leider nicht
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
