Der Steg im Zylinderkopf der als Dichtfläche aggiert
Vic
is vielleicht ganz einfach beantwortet:
ich hab bis jetzt diverse zylinderköpfe gesehen und mit steigender kubikzahl ist mir aufgefallen gibt es immer weniger köpfe gibt die diesen steg beim kopf nicht haben.
welcher steg gemeint ist ist euch eh klar, oder?
dieser hier:
der steg der hier als dichtfläche aggiert.
jetzt die frage:
ist dieser steg notwenig? (abgesehen um die quetschspalte zu beeinflussen)
mir ist klar das druck gleich kraft durch fläche ist und bei größerem druck und gut bemessener auflagefläche der kopf schön dicht ist.
aber hat dieser steg noch ne andere funktion?
zB für den gasfluß? damit die kraft der explosion nicht direkt auf die dichtfläche drückt sondern von dem steg richtung kolbendach geleitet wird?
verstanden was ich meine oder bin ich wiedermal zusehr :plemplem:
Ich fahre nen Kopf ohne Steg. Das mit der besseren Abdichtung
durch höhere Flächenpressung stimmt schon, musste meinen
Kopf erstmal auf der Glasplatte abschleifen damit er richtig dicht
wurde. Aber ohne Steg ist mir trotzdem Sympathischer weil
er durch die breitere Auflagefläche nicht so leicht verkantet
wenn man mal die Kopfmuttern nicht gleichmäßig anzieht.
LG,
Ölsau
Ich glaube, dass ich deine Frage richtig verstanden habe: Es geht um die Dichtfläche des Kopfes, die auf dem Foto nicht wie meist üblich ca. 8 mm breit ist, sondern nur etwa 4 mm. Richtig?
Einen Teil der Frage hast du schon selbst beantwortet: die schmälere Dichtfläche sorgt für eine höhere Flächenpressung und damit letztlich auch für mehr Dichtheit (falls sich der Kopf unter Belastung nicht verzieht :-D)
Zweitens wird die Flächenpressung gleichmäßiger, weil rundrum die Dichtfläche überall gleich breit ist. Keine Unterbrechungen mehr an den Stellen, wo die 4 Befestigungsstellen sind. Dort wird ja bekanntlich die Kraft eingeleitet und sollte sich dann möglichst gleichförmig über den ganzen Umfang verteilen. Das ist aus meiner Sicht bei der schmalen Dichtfläche besser gegeben als bei einer breiten, die 4 mal am Umfang unterbrochen ist -weil die Schraubstellen idR. so nah wie möglich am Bohrungsdurchmesser sitzen.
:grins: bobcat
...ja und der grund meiner frage ist:
mein autisa mit angepasstem rally 200 gravedigger kopf hat 2,9mm quetschspalte (1,7mm im zylinder, 1,2mm im kopf).
wenn ich den steg komplett wegmachen würd kann ich mich besser den steuerzeiten spielen und hab ne quetschende quetsche.
...nur hab ich keinen bock als folge nen undichten kopf zu haben oder ne andere funktion des steges mit wegnahme desselbigen zu vernichten.
wenn Du den abdrehst kannste doch einfach dafür sorgen daß wieder ein "steg" vorhanden ist.
wichtig ist meiner Meinung nach vor allem daß die Durchgangslöcher nicht direkt aufliegen sondern dort Luft ist.
Ist der Kopf plan ist es aber eigentlich schnurz ob da ne Kante ist oder nicht.
Zwischen Zylinder und Kopf sollte auch noch Luft durchkommen, nicht daß die oberste Zylinder- und untereste Kopfkühlrippe aufeinander liegen.
...hmm....also doch besser den zylinder oben oder unten ja nachdem was benötig wird abzudrehen?
mich ärgert das jetzt schon und ich bin kurz davor ne 60er welle zu verbauen, da spar ich mir die dreherei.
dennoch ist's interessant wie sich das mit den "flachen" köpfen so verhält.
also nicht aufhören zu posten :-D
mach eine langhubwelle rein und besorg dir einen zentralbrennraumkopf.
ps: und glaub dem klingelkasper kein wort, der fährt nur orschinool mit 4 ps am rad. :-D:-D:-D:shit::-D:-)
war ich doch so froh nen rally 200 kopf zu bekommen und hab ihn extra von dir auf meinen meteor-kolben umarbeiten lassen :-D
die autisa-überströmer sind auch nicht symetrisch, sondern so verdreht wie beim originalzylinder.
gute frage ölsau!
für geld mach ich alles, auch wenn es ein nicht sinnvoll ist.
aber du stehst ja eh auf exotisches....möchte nicht wissen was du für aktionen im bett abziehst.
:wasntme:
:grins:
zurück zum thema! :-D
Das ist natürlich eine ganz dreckige Lüge. :-( Fahre auch ab und an mal orschinool mit 60 Zweitaktgäulen am Rad. :love: :-D:-D
Habe wegen des dünnwandigen Zylis bei meinem gravedigger-Kopf für die GS150 auch die Lochränder mit der Feile ein wenig zurückgenommen, hat gut gefunzt. :wasntme:
    • Auf die Spracheingabe sollte man sich wohl nicht immer verlassen. Danke. Habe es geändert. Bevor die anderen auch noch Witze drüber reisen.
    • In den letzten 4 Jahren hab ich insgesamt sieben M244/M232 in verschiedenen Setups verbaut. Alleine schon der Sorgfalt halber messe ich immer das Laufspiel der neuen Garnitur bevor ich sie verbaue. Die Verarbeitung war immer gut - aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt => deßwegen messen.... Ein zu knappes Laufspiel ist mir bei den Quattrinis nie untergekommen eher das Gegenteil. Meine Zylinder lagen immer zwischen 11 und 13/100mm was meiner ErFahrung nach zuviel ist. Wenn sie dann mal 20 tausend kM runter haben, klappern sie logischerweise elend.  Die ausgelutschten Zylinder lass ich neu beschichten und mit neuem Kolben auf 9/100 schleifen. Der M244 vom letzten Jahr hat die Saison auch gut 5tkm gesehen und läuft bisher unauffällig und leise.   Generell ist es eine Herausforderung ein Produkt in hoher Qualität herzustellen. Eine ganz andere Herausforderung ist es, die Qualität dauerhaft bei steigenden Stückzahlen sicher zu stellen.  Jeder Hersteller - ganz gleich was - ist mit diesen Prozessen konfrontiert und einige sind auch schon an ihrem Erfolg gescheitert.
    • Falls jemand mitsteigern möchte, Racing for Valencia: https://www.charitystars.com/tag/racing-for-valencia-with-motogp-cruz-roja?utm_source=Website+MotoGP&utm_medium=Article&utm_campaign=Subasta+Online&page=2
    • Hi...ich hab. eben erst den Post gesehn ....worum gehts genau? Ich kann zeitmangels leider nicht alles durchlesen :-(...... ok jtzt hab ichs doch gelesen hahhhaha wenn Hilferufe im Raum stehen dann zwickt mich das solange bis ich de Sache nachgehe..... Es geht um Dichtungen für Blinker aus Moosgummi richtig? Sind das Dichtungen zwischen Glas und dem Rahmen? Kannst du mir bitte die Dicke nennen was das haben muss, sonst nehme ich das von der PX an und suche nach Material und Melde mich nach der Probe.   Grüssle Lars
    • Das ja wohl ein joke.  HD 86 mit dem Auspuff könnte zu klein sein. Ich habe 3 130er Setups die laufen mit Original Auspuff und ETS Banane bei HD 88-92.
