Servus hab am Wochenende meine Pv wieder zusammen gebaut. Leider bin ich nicht ganz fertig geworden. Heute sehe ich das meine Pv voll das Leck hat und zwar läuft aus der Hinterachse das komplette Öl aus. Jetzt hab ich die Bremstrommel runter gemacht um zu sehen was da los ist. Der Simmerring ist richtig rum drin und das Lager ist gekapselt. Aber aus der Welle kommt Öl raus. Größeres Spiel an der Welle ist nicht zu erkennen.
Hier meine Frage kann es sein das es Antriebswellen gibt die einen kleineren Durchmesser haben? Weil ich hatte noch nie ein Problem damit. Das Lager stammt vom Sip und müßte eigentlich passen. Habt ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht oder was könnte da los sein :-D .
Hm, du hast die gleichen Teile wieder eingebaut? (gleiche Welle). Wenn dem so ist, dann konntest du die auch nur mit leichten Gummihammerschlägen in das Lager treiben. War dem so? Wenn nicht und die Welle ist so "reingefallen" dann war es wohl nicht das richtige Lager. Simmerring ist auch neu und nicht verwechselt worden (alte/neu)?
Sonst füll` nochmal Öl ein und schau nach wo es rauskommt.
Evt. ist ein Riß im Gehäuse.
Teile sind wie vorher ausgebaut auch wieder eingebaut. Riss kann ich mir nicht vorstellen, aber mal kontrollieren. Welle ging eigentlich nur mit Hammer ins Lager. Ein Kumpel meinte noch ich hätte einen Gummiring vergessen, der zwischen Lager und Bremsankerplatte passen sollte. Hab ich aber bisher nie verbaut. Kann daß noch sein?
Mir ist -nebenbei gesagt- nicht klar, wie an dieser Stelle "über Nacht" Öl rauslaufen kann.
Zumindest dann nicht, wenn der Roller auf seinem Mittelständer "gerade" abgestellt ist. In dem Fall sollte sich das Niveau des Getriebeöls nämlich einige mm unterhalb der Abtriebswelle befinden.
p.s.: Ein Blick in eine der bekannten Explo-Darstellungen zeigt, dass zwischen Lager und Bremsankerplatte kein Gummiring vorgesehen ist....
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
