  • Antworten 124
Einmal vollmachen, bitte.
Ich hätte gerne einen kompletten Clubstand der Scooterists Stuttgart , mit mindestens 5 Rollern! :-D
Bearbeitet von Patte
Gayht nun was mit der Zug-Fahr-Aktion von M aus!?!? Mit so ca. 5 Kasten Bier bis dahin wär ich dabei!!!!!
@Fellmann@Rainer@Moyer usw.....
Max
@snowmaxi: Du wir sollten vielleicht nochmal plaudern wegen der Reise nach Emmerich.
Für den Zug kann ich irgendwie keinen begeistern.
Vielleicht gehen ja 2 Autos zam.
@maxiganzprivat: Hast Du am Samstag in der Früh bei mir angerufen?
Ähhh, ja würd ja auch mitm Auto mitfahren, solang ich nicht selber heimfahren muß :-D !
Und NEIN, ich hab nicht bei dir angerufen, warum?!?!? Wie kommst du da drauf?!? Sorry, aber echt nicht!
Rufma uns dann halt nochmal zusammen.....
Viele Grüße an alle......
Max
Ich werde mich am Samstag auch mal blicken lassen.Irgendwann muß ich meiner Familie ja mal zeigen mit wem ich mich rumtreibe. :-D
Mfg arno
Bearbeitet von arno
Mfg arno
Cool Arno, vielleicht sehn wir uns ja mit den Families. Überlege noch hinzufahren.
Was giebt es den da noch zu überlegen!
Wir betreiben den riesen Aufwand ja nicht nur für uns.
Gruß Patrick
Marlboro-Romantik is was für schwule Cowboys! :-D
Ne, Vanessa kommt mit und da haben wir gedacht, wir gönnen uns das einfach mal... 2 Nächte im Auto müssen ja auch nicht unbedingt sein im Dezember...
Klar kommst Du dahin :-D .
Die Weiber setzen sich mit den kurzen in die Krabbelecke und mir glotzen Rollers. :-D
Fährt jemand aus Köln am Samstag mit dem Auto und kann mich mitnehmen?
Ein Platz ist noch frei -> PM
Mfg arno
Bearbeitet von arno
gefühlte temperatur ist ja nicht wirklich dezember like.... :-D
Kommt man von Köln aus nach Emmerich einigermaßen bequem über Landstraßen hin, ohne alle 500 m an einer dämlichen roten Ampel zu stehen ? :-D
Fahre nämlich am Freitagabend mit der kommunalfarbenen Dreirad-Jurte dahin. Die hat zwar 64 km/h Höchstgeschwindigkeit, aber als fahrende Wanderbaustelle möchte ich im Feierabendverkehr möglichst nicht die Autobahn benutzen.
Ist etwas befremdlich, wenn man in der Ape sitzt und ein 40 Tonner fährt bis auf einen Meter ran dicht auf.
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
