Biertauschbörse die Zweite
  • Antworten 80
:-D Schick mir mal ne PM mit deiner Tel.-Nr. und stell dir dann mal ne Wunschkiste zusammen - ich besorg dir die
Mach ich wenn nach dem WE, ist momentan alles ein wenig stressig. Vielen Dank aber schonmal für das Angebot. :-D
Hier im Frankenland haben wir bekanntlich die dichteste Brauereilandschaft. Jedes Kaff braut selbst.
Aber zum verschicken gibts da nichts. Das trinken :-D wir alles selber. :-D
pfui ungeselliger franke du :-D
ich würd auch fränkisch bier verschicken ... komme aber erst nächsten monat wieder nach bayreuth ...
gutes Reichold oder ein lecker Schroll :sabber:
b
on it's way ...
zutaten:
2 rollen küchenrolle - jede flasche einzeln eingerollt
1 meter tesa zum fixieren der küchenrolle
1 qm dicke schaumgummifolie um jeden flaschenboden im kasten nochmal zu postern
1 rolle klopapier - zum auspolstern an den flaschenhälsen
1 qm luftpolsterfolie
1 großes stück unnützes material zum polstern unter dem
1 30x37 cm großen stück dicker pappe als deckel
1 rolle braunes packband
30 m küchenklarsichtfolie zum umwickeln
2 m klares packband (der optik wegen) zum fixieren
eine münchner kitschpostkarte mit beschriftung und liebem gruß
ein kasten augustiner münchner hell -2 flaschen
2 flaschen PSSC-hausmarke zum probieren wirklich guten bieres
ein paketaufkleber der post im wert von 9,90e
gaysamtgaywicht: 19,98 kg :-D
b
Die Kiste Augustiner Hell ist heute morgen eingetroffen.Als ich grad aus meinem Koma erwacht bin stand sie im Flur!!*freu*
Davon trinken werd ich heute allerdings nicht mehr.Hat gestern wieder gelangt. :plemplem:
Besten Dank Raphael,die leckere Antwort geht nächste Woche auf die Reise. :-D
prost :-D
b
Aber ich hab da jemanden an der Hand der in H arbeitet und am WoE immer hier ist.....der bringt dir bestimmt ne Kiste mit :-D Schick mir mal ne PM mit deiner Tel.-Nr. und stell dir dann mal ne Wunschkiste zusammen - ich besorg dir die und er bringt sie dir mit oder so
Tobias
Hast PM
Als ich einmal mit zwei Freunden meiner Schweater abends aus war, gab es nach dem zweitklassischen Sushi ein in Mode gekommenenes Arbeiter- und Prolobier, dessen Namen ich wieder vergessen habe - ich fand es irgendwie nicht besonders - ähnlich wie Lidl-Bier oder Astra-Plörre.. Es war halt gerade Kult...
In Südafrika gabs auch Hansa Bier, hatte aber wohl wenig mit dem hiesigen zu tun (Logo & Geschmack komplett anders) :-D
Mein Favorit dort war aber Castle Lager, zwar eigentlich wie der Name schon sagt ein olles Lagerbier, aber
doch besser als der meiste Rotz dieser Warengattung aus Amiland :-D
Bearbeitet von issolaM
das kisterl fürn mozzer ist verpackt und das epaket beauftragt.
prost!!!!!!!!!!
angaykommen! danke!
was für eine verpackung :love:
Fülle den Kasten jetzt wieder und ab dafür...
  • 5 Jahre später...
Ich tausche hier in Wien erhältliche Biere (Ottakringer, Schwechater, Zipfer, Stiegl, Gösser, Wieselburger, Hirter,...) gegen Astra Urtyp/Rotlicht.
Bearbeitet von ruediger.at
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
