So, meine 50 XL läuft wieder, nur noch n paar punkte offen :
1. Sie säuft ab im Standgas, habs schon mit der Gemischschraube probiert funzt nicht so richtig.
Wie richtig einstellen ?
2. Kupplung ist schon recht stramm, trennt aber immer noch nicht gescheit, sprich sie zieht im ersten gang ein wenig.
PK 50 XL, neuer 50ccm D.R., neue Zündkerze W5AC.
Kupplungsbeläge neu, verstärkt.
Danke schonmal im voraus,
Carsten
zu 1. Die Gemischeinstellschraube sollte wohl 1,5 bis 2,5 Umdrehungen rausgedreht werden.
zu 2. Unten am Motor hast du eine Halterung, durch die alle Bowdenzüge gehen. Dort ist auch eine Einstellschraube befestigt. Wenn du diese rausdrehst trennt die Kupplung schneller, wenn du sie weiter reindrehst später. Ich stelle meine Kupplung so ein, dass der erste halbe Zentimeter entspannt ist. Das reicht bei mir noch zum trenne.
Michael
1. wenn ich die Gemischschraube nur 1,5 -2,5 säuft sie ab.
Obwohl Standgas schon recht hoch eingestellt ist.
2. Bei mir ist gar kein Spiel vorhanden. Trotzdem trennt sie nicht sauber.
Weiß noch wer Rat ?
Carsten
challenger .. das wird es sein .. kupplungsbeläge verbraten, da ölen vergessen ...  :puke:
gaser ist original dellorto 16/10, hab ihn eben noch mal sauber gemacht, brachte aber nix.
vielleicht isses der filzring ?
Wenn Du eine 4 Scheiben Kupplung eingebaut hast, ist alles normal, da die nie richtig trennt.
Wie läuft der Roller im Standgas, wenn du den Choke ziehst?
Wenn sie dann rund läuft würde ich es mal mit ner größeren Düse probieren.
gruss peanu
wenn ich den choke ziehe säuft sie ab.
mir kommt es so vor als würde sie zuviel sprit bekommen.
bedüsung ist original, hab nix geändert.
standgasschraube am versager ist schon fast ganz draußen,
rumdrehen bringt da nix, außer absaufen.
außerdem geht sie nur mit hardcore-kickstartern an und gas geben wenn sie kalt ist, dann produzier ich erstmal ne riesen weiße rauchwolke ( sehr peinlich ).
aber wenn sie an ist läuft sie super.
noch ideen ?
carsten
