Beizen / Verzinken / ? / Lackieren
Wer hat schon mal seinen Rahmen Beizen / Verzinken lassen?
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Vor- und Nachteile vom Beizen gegenüber Sandstrahlen?
(Angaben über das Beizbad kann ich leider keine machen, kenn die Zusammensetzung nicht...)
Wie ist die Oberflächenqualität nach dem Verzinken?
Geplante Vorgehensweise:
- Rahmen beizen
- Schweißarbeiten durchführen
- Verzinken
- und dann???????
- Lackieren
Welche Schritte müssen zwischen dem Verzinken und Lackieren durchgeführt werden?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Titus
Servus,
nach dem Verzinken wird eigentlich immer noch eine Chromatierung aufgetragen, die eine Konversionsschicht ist und eine Art Anlaufschutz für das Zink ist. Sie dient gleichzeitig als Haftgrund für eine Lackierung.
Chromatierungen gibt es in verschiedenen Ausführungen, farblos, blau, gelb.
Gelb ist die giftigste aber zugleich auch beste Variante bzgl. Korrosionsschutz.
Problematisch wird es allerdings beim Verzinken, da du nicht überall die gleiche Stromdichte an der Karosserie hast, d.h. es kann sogar Ecken geben, die kaum oder garnicht beschichtet werden.
Generell gibt es Probleme mit schöpfenden Teilen.
Lambritter
Also Elektropolieren?
Am Besten lässt Du den Rahmen entlacken in heisser Natronlauge. Das greift das Metall null an. Danach das Schweissen und dann wird vorm galvanischen Verzinken, alles andere taugt nicht die Bohne, eh noch in Salzsäure gebeizt. Das gehört zur Vorbehandlung vor´m Zink. Danach Gelbchromatieren, bester Korrosionsschutz und Haftgrund.
Zum Thema Deckung der Zinkschicht: Ich habe die Karosse mit höherer Stromdichte als normal beschichtet und diverse "Anbrennungen", d.h. die daraus folgende höhere Abscheidung des Zinks an den Kanten des Werkstücks, mit Schleifpapier geglättet. Dadurch wurde der Rahmen auch innen beschichtet. Zwar keine hohe Schichtdicke, aber immerhin etwas. Musst Du mit der Galvanik absprechen, alles ist möglich.
Die Oberfläche des Blechs ist danach leicht rauh. Mit dem Lackieren muss als erstes ordentlich gefüllert und geschliffen werden. Dafür hast Du nachher was, was Dich locker überlebt. Selbst wenn der Hobel nachher draussen geparkt wird.
Wozu elektropolieren?,
Macht man vielleicht bei Edelstahl als Finish
Ist mir schon bewusst, daß man das normalerweise als Finish macht, allerdings kann
man je nach Intensität des Bades damit bis zu 1 µm in der Minute abtragen! Warum
sollte man das dann nicht als Alternative zum Beizen nutzen?!
Na, dass ist doch mal ne Aussage! :-D
Bearbeitet von Titus
