Bei meinen Zylinderkopf dreht sich der TimeSert-Einsatz mit raus, wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand geht nur die Kerze raus.
Hat jemand eine schlaue Idee, wie ich den Einsatz dauerhaft sichern kann?
Probier mal Loctite Schraubensicherung aus. :-D
Ich dachte das hält wegen der hohen Temperatur nicht. Wie heiß wird denn so ein Kopf am Kerzengewinde?
evenutell mit Weicon Titanium Knetmetall einsetzen. Das Zeug ist bis 280 Grad hitzebeständig(kurzzeitig 300 Grad).
Ist auch beständig gegen Benzin, Öl, Esther, etc..!
Bearbeitet von T5Langhuber
Vielleicht hilft es, von innen her ein paar kleine Körnerpunkte oder Meißeleinschläge in den Rand der Gewindebuchse zu machen.
Loctite wird bei 150 bzw. 175°C weich, also nicht geeignet.
Kaltmetall weiß ich nicht, müßte man probieren... wenn es hält, gib' es bekannt.
Loctite 638 (Fügen von Wellen/Naben)geht meines Wissens nach bis 300° C, um das zu lösen muss man schon mitem Brenner dran und richtig warmmachen.
mfg.
Ich hab auch so was in der Art, welches aber mit dem Zylinderkopf verstiftet ist-Des hält wie die Sau. Vielleicht kann Dir das jemand machen. Ansonsten denke ich, das die Idee mit den Körnerpunkten die haltbarste sein dürfte.
Daniel
Daniel
Das würde gehen, da der Einsatz drei Bohrungen hat, durch die ich kleine Stifte stecken könnte. Zusammen mit den Körnerpunkten und dem Loctite 638 sollte das halten. Ich werde das mal testen.
mfg.
Im "Loctite-Buch" steht, 648 würde ab 175°C weich werden. An meiner Gewindebuchse im Kopf hält es nach 1x Warmfahren nicht mehr. (Das Problem gibt's nämlich auch bei anderen... :-D )
Ich habe das Gewinde zugeschweißt und neu geschnitten jetzt.
Bearbeitet von lindy
Hmm, dann versuche ich das blöd zu verarbeitende Titanium-Knetzeug. 280 Grad sind ja schon ein wenig mehr und wenn mich nicht alles täuscht, so haben wir einen Weicon-Händler auf dem Gelände ...
Dirko Ht geht ja ebenfalls nur bis 280 und hält beim Zylinderkopf auch.
Hier im Forum hat doch einer sogar mal Ölbohrungen im Kolben mit dem Weicon verschlossen und das ist nicht rausgefallen.
Das Problem wird sein, das sich das Alu immer mehr dehnt als die Stahlbuchse bei Erwärmung. Wird nie dauerhaft halten. Darum bevorzuge ich immer Helicoil, wofür es jetzt aber zu spät ist.
Zuschweißen lassen und auf ein neues, wenn es ein seltener kopf ist, sonst ab in die Mülltonne
Gut, bei der unterschiedlichen Ausdehnung von Aluminium und Stahl komme ich noch mit. Aber wie wirkt Helicoil da entgegen? Ist das neuerdings aus Alu?
Neuen rein machen. Da is einer mit falscher Länge drin vermute ich, unten dann gekürzt. In so einem Fall wird der unten nicht aufgedrückt. Wenn das ein von mir gemachter ist bekommste den kostenlos neu eingesetzt, is es pfusch von jemand anderem findest Du mich im Dienstleistungsangebote-Topic. Loctite etc is Quark und hält nich auf Dauer.
Greetz,
Armin
So, kurzer Zwischenbericht: Ich hatten dann den Einsatz dann doch mit dem Weicon Titanium Knetmetal eingeklebt ? vorher natürlich alles schön gesäubert und entfettet. Gestern, nach 10 Tagen bzw. rund 250 km, habe ich es kontrolliert und konnte nichts Negatives feststellen. Der Einsatz sitzt immernoch fest im Kopf.
Hat sich damit die Wärmeableitung von der Kerze verändert? Bei mir war sie danach etwas heller (sprich wärmer).
Das kann ich derzeit nicht sagen, da sich der KULU-Simmering gerade verabschiedet. Das Wetter ist aber noch zu gut für eine Durchsicht. :-D
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
