grüße und glückwünsche an dienacktbar...
StasiErich
Hallo d11!!
alles, alles gute zu deinem nachwuchs!!!auch an deine freundin alles gute! endlich hat die warterei ein ende...
ich erlaube mir mal den steckbrief zu übernehmen:
Steckbrief:
Gewicht: 3090 Gramm
Größe:    52 cm
denk daran, in ein paar jahren klaut er dir den roller  :-D !! ich wünsch euch viel erfolg und dem kleinen eine gute gesundheit und nen schönes leben! das alles so klappt, wie ihr auch das vorgestellt habt.
nur weiter so... papa (daran wirst du dich gewöhnen müssen)!!
gruß
jasper
Am besten schickst du z.B. dem Maniac, dem Sedor oder mir nen Bild per Mail und schon stellt das jemand ins Netz.
Wenn du das selber machen willst kein Thema, du mußt es irgendwo im Netz ablegen so das es per http://... zu erreichen ist und trägst das denn hier mit hilfe des Knopfes IMG ein.
Hat auch der Maniac schon unter Forum-Debugging erklärt
Sebastian
[email protected]
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
