Ne menge Fragen!
Sooo, ich hatte also vor meinen v50 Motor  mal aufzumachen, da der Kolben zerbarst ist ( dem Vorgaenger)! Also wollte ich die Teile rausholen und gleich noch n bissel den Motor ueberholen! Jestzt hab ich folgende Frage:
Sollte man O-Ringe wechseln, wenn ja, welche und vor allem WIE, denn die sind ja herrlich versteckt..?! [ich denke der O-Ring am Schaltdingsbums sollte gewechselt werden.. nur wie?!]
Ne kleine Beschreibung waere nett, oder ein Link, etc... habe nichts ueber diese dummen Ringe gefunden ;(
um die Schaltstange da rauszubekommen musst du oben mit ner 14er Nuss die große Schraube lösen, und unten den konischen Splint aus der Einhängegabel schlagen.
Dann kannst du die Schaltstange nach oben rausziehen und kommst prima an deinen O-Ring.
Den Im Kickstarter würde ich noch wechseln und evt. den im Kupplungsdeckel.
Wie mein Vorredner schon gesagt hat, sind Kurbelwellenlager und Simmerringe aber mindestens genauso wichtig - also, raus damit und neu!
MfG Manuel
Danke erstmal fuer die Tips!
Die Kurbelwellenlager sind noch TOP, die lass ich einfach drin!! Der Motor hat ja auch erst ca. 22000 km runter! Problem ist aber noch der dumme Simmering zur Zuendung hin ( Kurbelwelle), wie bekomm ich den raus?! Die Kurbelwelle ist da so dermaßen fest, dass ich verzweifel! Ich bekomm die einfach nicht komplett raus und will auch ncihts zerkloppen ( Gummihammer etc.)
bei dem schaltzeugs solltest du vorsichtig sein!
der sicherungsstift sollte mit einer zange rauszudrücken sein!
wenn du beginnst mit dem hammer zu werken geht es zwar leichter raus, allerdings sieft das teil dann auch mit einem neuen o-ring, da der guß meist ausgeschlagen ist!
ahoi
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
