Lagerentleerung [UPDATE] vieles neues
Tach wir räumen bei uns auf und da findet man so einiges was man nicht mehr braucht...
So erstma sind alle Preise auf VB und OHNE Versand angegeben.
Standort der Teile ist in 26603 Aurich
Bei Fragen oder sonstiges bitte PM oder hier.
Wer nichts kaufen will braucht auch nichts schreiben :-D
dann fangen wir mal an:
4-Scheiben Kupplung für die 80er-150er reihe 10?
80er Kupplungskorb mit 3 normalen Federn (3 malossi federn kommen noch dazu) 20er kupplungsritzel zusammen 12? (geht auch einzeln weg)
80er Original Zylinder mit Kolben der an der ecke eine leichte macke hat (siehe fotos) noch gut in schuss( kolbenbolzen dabei) (keine clips und keine kolbenringe) Morgen werd ich sehn ob wir noch einen zylinderkopf haben, müsste aber. Preis für das was auf den bildern ist, 20?
Kotflügel von einer PX Lusso bj. 95 rechte seite vorne eine beule, verteilt lackkratzer, oberflächenrost vorne und auf stoßdämpferhöhe am seitenteil. keine durchrostung 10?
dann noch eine Linke seitenbacke PX lusso bj 95 originallack schwarz keine schwerwiegenden beulen, dafür recht gut zerkratzt, innenverschluss mit blinker ohne kabel ohne gummidichtung, 12?
und die andere seitenbacke ebenso mit blinker, ohne kabel und gummidichtung, allerdings ist hier das plastik vom blinker hinten wo das kabel reingesteckt wird gerissen- hällt zwar noch aber nunja trotzdem, 10?
und eine Malossi Primärübersetzung die ultralange 24/63 kaum gefahren absolut in ordnung 55? wieder frei :cheers:
SO die versprochenen neuen sachen :-D:-D:shit::-D:-):-(:-D:-D:cheers:
50N Tacho Funktioniert 20?
135er DR Zylinder GEKLEMMT 20?
Pirelli SL26 110/80/10 20?
Heidenau K62 130/70/10 6?
Stoßdämpfer PX hinten Gebraucht je 5?
2Spiegel für die PX mit halterung einer mit plastik einer mit chrom je 5? | 1 PX alt Kaskade + hupe 15?
1PX 80 Zylinderhutzen 5
Schaltrastenabdeckung fuffi (weiß nich genau, nich mein gebiet) 2?
PX Vergaserwannen:1Lusso mit ölpumpe7?, 1lusso ohne ölpumpe5?, 1PX alt5?, eine px alt mit eigenbau ablusssystem10?, Abdeckungen:2 Lusso je5?, 2PX alt je 5e, 1 lussoform allerdings ohne ölpumpen"hügel" 5?
PX lusso Cut ohne papiere und schlüssel. sehr schön anzuschaun, OHNE LENKKOPF! sehr guter zustand! 100?
2PX Lusso Rücklichter je 10? , 1 Rücklicht ohne inneres nur das rote plastik :wasntme: 5?, Scheinwerfer glaube für 50N 10?, Blinker vorne für fuffi einmal nur die abdeckung zusammen 4?
2x20er Kupplungsritzel je10?, 1 80er Kupplungskorb 8?
PX 80 Zylinder keine riefen + kopf und kolbenbolzen mehr nich :wasntme: 20?
PX Kotflügel von einer Alt bj 82 oder 83, ein kleiner riss siehe 2tes foto 15?
3xPX80 Nebenwellen ( ja ich weiß das da 4 drauf sind) :-) je 15?
1PX 80 Kupplungsdeckel guter zustand 15? nur noch einer da
3xPX 80 Kurbelwellen 1 TIPTOP 25?, 1 leichte riefen 20?, eine kuluseite das gewinde am anfang defekt 7?| 2 PX 80 Alt hauptwellen je 15?
2xPX80 Zahnräder komplett je 20?
dazugekommen 1xRD250 Membran. mit stahlplättchen. alles tip top 30?
SOOOO das wars erstma. die Tage kommen noch Gehäuse zum Vorschein und Auspuffanlagen :-D
SO than schönes wochenende ;-)
Bearbeitet von AOKAK
Dann hätten wir noch einen E-Start im Angebot 5 ?
ein Öltank , müsste von innen (und wer wert drauf legt auch von außen) gereinigt werden, etwas staubig 6?
und eine Malossi Primärübersetzung die ultralange 24/63 kaum gefahren absolut in ordnung 55? (Reserviert für 2tage an Lenki)
morgen kommt noch ein weitaus größerer teil dazu, wird hier ständig aktualisiert
so erstma bis dann :-D
Ist der Öltank dicht bzw. ist das Gewinde vom Schraubverschluss und vom Gewinde in Ordnung?
Wenn ja, habe ich den Tank hiermit gekauft!
Grüße,
Phil
evtl ne vergaserwanne px alt mit deckel für 10 all inkl???
edith meint den weißen deckel und ohne das abflusssystem
Bearbeitet von ElBarto666
Chromschutzbügel PX 10€
ist die hintere Halterung mit dabei ? Schrauben ? Sind aus der "Traveller"-Serie, oder ?
... haben will ...
Rokko
1 PLastikspritzschutz? für die PX hinten 2? | 2 Werkzeugfächer das größere Ohne deckel 5? das kleinere mit Deckel 7?
Seitenständer PX nicht mehr der beste keine federn dabei 5?
Hätte ich gerne, Den Komplettpreis incl Versand und Deine Bankdaten bitte per PM
tag,
ich versuche die pakete in der kommenden woche fertig zu machen :-D
sollte es etwas länger dauern bitte ich dieses zu entschuldigen. schreibe jetzt in der woche 3 Leistungskursklausuren die abirelevant sind somit wenig zeit :-D
allerdings hab ich dann 2 wochen ferien also da hab ich 100%zeit, versuche das trotzdem es in dieser woche geregelt zu kriegen.
Schönes Wochenende noch
Gruß Tim
besteht interesse an fuffi zylinder? original mit kolben und kopf dabei?
der rest wird am wochenende abgelichtet und die fertigen pakete werden dann auch auf reise gehen :-D
hab nur noch meinem geklemmten. neue ringe und der is noch fahrbar
aber ich würd mir da persöhnlich lieber n neuen gönnen
für´n spassmotor oder ersatzmotor sollte er noch reichen. :-D
nabend also ich suche denjenigen der den kuludeckel haben will :-D das geld is shcon längst da, jedoch komme ich nicht auf seite 2 von meinen PM´s und somit benötige ich die adresse
danke :-D
Gibts schon Infos was für Auspuffe da so vertickert werden :-D
Suche noch was für meine PX und da käme mir das ganz gelegen.
Gern auch per PM.
Dirk
80er ori püffe sind noch 2 da, frag den besitzer heute was er dafür sehen will, schreib mir mal ne preisvorstellung dann kann man sich ja entgegenkommen! :-D
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
    • Beschreibung:   Ich biete hier eine nur einmal verbaute aber nicht gelaufene Rennwelle für die PX 80 an.  NP waren 210€ bei SIP, ArtNr 220274. Die Welle wurde fach- und sachgerecht montiert, d.h. ohne Gewalt und mit entsprechechenden Werkzeug in das Lager eingezogen und auch ebenso mittels Gewindekraft vorsichtig demontiert. Der Innenring wurde ebenso schonend abgezogen. Daher sind Lager, -sitze,WeDi-Lauflächen und Nuten wie neu!    Da sich das Ziel des Projektes mittlerweile geändert hat, ist die Welle nun übrig und steht zum Verkauf.    Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/ oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt.    Preis: 150 inkl.vers.Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln).  Standort: 27755 Delmenhorst   Die Welle ist mein Eigentum. Bezahlung via Überweisung, Paypal oder bar bei Abholung.
    • Kann man auf dem informe del vehicolo auch ersehen, ob er abgemeldet ist?
