Guten Morgen,
ich weiss "ums verrecken" nicht wie groß die Kronenmutter an der Hinterachse einer V50 sein muss.
M12 ? Steigung ??
Wo bekomme ich so ein Ding her ?? und dann doch diese fette Unterlagscheibe ?? Maße ??
über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden ??
eisos
Danke broz666
ich benötige die Maße der Kronenmutter.
ich gehe in den Schraubenhandel und sage: ich brauche eine Kronenmutter M? Steigung ?
bekommt man sowas im Baumarkt ?
Vorsicht, der Link oben verweist auf die falsche Scheibe. Bei einer V50/PV/ET3 (alle mit einer Kronenmutter) brauchst Du diese Scheibe: 31,5x14,5x8,6mm.
Beim Gewinde kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, ich habe aber mal eine ähnliche Frage (Unterschied PK - V50 Hauptwelle) gestellt, mal sehen, ob ich das Topic noch finde.
wie mein vorredner schon geschrieben hat, brauchst du diese Klick.
zur Gewindesteigung kann ich dir aber auch nicht weiterhelfen.
Aber bei SIP bestellt kostet die auch nicht mehr als bei online Schraubenhändlern klick
gruß andi
Jetzt totale Verwirrung. Aber salami hat schon recht. Für V50 brauchst du für hinten normal die hier. Hatte mir den Link nicht genau angesehen, sondern nur auf die Beschreibung geachtet... :-D
Bearbeitet von broz666
2314 Achsmutter (SW22)(H) 5,00 ? - Steigung ??
[zur Gewindesteigung kann ich dir aber auch nicht weiterhelfen.
gruß andi
ich bestell doch nicht online wegen einer Mutter.
Also nochmal:
1. Achsmutter Krone SW22 - Steigung ??
2. Bekommt man sowas auch beim OOOOOBI ?
merci
Hab mal kurz das Gewinde einer Hauptwelle (V50) nachgemessen:
Ist ein M14-Gewinde mit der Steigung 1,5 mm. Also ein Feingewinde. Ein metrisches Normalgewinde M14 nach DIN 13 hätte nämlich eine Steigung von 2 mm.
Könnte trotzdem sein, dass man die dazu passende Mutter im Baumarkt bekommt. Aber dann muss man sich was für die Sicherung überlegen...
:-D bobcat
Edith hat noch wichtiges nachgebessert
Bearbeitet von bobcat
:-D bobcat
Also ich würde empfehlen die Kronenmutter zu benutzen und nicht eine andere Mutter und sich eine Sicherung überlegen.
Das habe ich gerade gestern bei nem Freund gehabt. Kronenmutter war nicht mehr auffindbar beim Zusammenbau, ne andere genommen und die gesichert :-D
und gestern kommt der Typ vorbei und fragt mich, ob ich mal gucken könnte, weil seine Vespe so eiert. Da hatte sich die Mutter losgedreht. Ich hoffe nur, dass die Welle noch in Ordnung ist. Deshalb lieber ne richtige Kronenmutter verwenden
  • 5 Jahre später...
    • Braucht man den zwingend?   der hat auch nur M9 auf M8. Der yss Stoßdämpfer müsste doch m10 sein, oder messe ich falsch?
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
