Hallo!
Ein Kollege von mir hat sich heuer eine neue PX125 geleistet. Soweit - sogut. Seit er damit unterwegs ist hat er in einem bestimmten Bereich eine Art "Turboloch", d.h. sie der Durchzug ist kurz weg, geht aber dann drüber weg und läuft normal weiter.
Das Problem tritt nicht immer auf. Wenn er zum Händler fährt funktionierts natürlich. Die Werkstatt hat den Gaser auch schon 2x gereinigt, half aber nix...
Irgendwelche Ideen?
ihr seit ja so lustig..
war der Motor schonmal offen oder alles Org?
eine 125er is auch nicht grad schnell und zieht nicht unbedingt viel vom hocker.
Beschreib mal mehr. Wie sieht dein Kerzenbild aus?
Danke für deine Ernsthaftigeit! :-D
Motor ist komplett original. Ist auch erst ein halbes Jahr alt das Ding.
Ich weiss schon dass das keine Rakete ist, aber ich hör davon zum ersten Mal. Mein erster Tipp war, dass Vibrationen ein Auslöser sein könnten. Wie gesagt, das Moped ist von einem Kollegen und ich hab nur kurz mit ihm gesprochen. Ich werd mir nächste Woche mal die Kerze ansehen und mich dann wieder melden.
Danke erstmal
zischek
Die G'schichte ist nicht normal weil meine ehemalige neue hat das auf 3600km nicht gehabt.
Vielleicht tankt er nur 91 Oktan ?
ralph
Kenne dieses Verhalten von früher ... würde zunächst folgendes schauen:
a) Vergaserdeckel undicht (Suppe in der Vergaserwanne ?)
b) Gemischschraube einstellen
Viel Glück, Michael
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
