Hallo
Bevor ich mir jetzt die 6V Zündanlage auf 12V Komplett umbaue, wollte ich mir zu erst das Lüfterrad zulegen, ist doch alles auf einmal ziemlich teuer.
Funtioniert das HP4 LüRa auch auf den 6V Stator oder nur auf der 12V Anlage?
gruß
einbi
Hallo
Danke erst einmal für die Antwort, bin noch ein newbie in Sachen Vespa.
Hab mir eine V50 zugelegt.
Hab zwar schon viel über das Tuning der V50 gelesen aber es kommt ja wie im richtigen Leben oft an Kleinigkeiten an.
Also nochmal zum Veständnis,
die ET3 hat auch eine 6V Anlage nur Elektronisch
die PK50 XL hat eine 12V Anlage elektronisch
Ich war mir da jetzt nicht mehr sicher das in diesem Thread
http://www.vespaonline.de/thread.php?threadid=886
eine ET3 Anlage zum Umbau empfohlen wird.
Also brauche ich von einer PK50 XL die Zündgrundplatte.
gruß
einbi
zu dem hp 4 polrad hol dir doch noch ne gebrauchte zündgrundplatte ner pk xl, ne black box und nen spannungsregler,
das kriegste bestimmt in verkaufe
edith sacht du sollst noch auf den konus achten
Bearbeitet von steak
Hallo
Mit Black Box ist warscheinlich die Zündspule gemeint,oder?
Gibt es eigentlich eine Zündspule wo der Spannungsregler mit der Zündspule zusammen verbaut ist?
einbi
Hallo
Hab jetzt auch einen Anschlussplan gefunden .
Brauche ich überhaupt einen Spannungsregler wenn ich keine Blinker Habe?
Zum Umrüsten auf eine 12V Zündanlage ohne Blinker benötige ich
1x 12V Zündgrundplatte
1x Polrad
1X 12V Zündspule
ist das richtig?
Bearbeitet von einbi
12v birnen überall
den spannungsregler 3 polig wenn ohne batterie
und evtl nen bremslichtschalter der pk , je nachdem was du für einen verbaut hast (öffner / schließer)
hast du das von dir gepostete diagramm den mal angeschaut????
mann mann, was macht denn der regler deiner meinung nach?
ja er begrenzt die spannung auf 12 v, d.h. es kommt maximal 12 an den verbrauchern an
nun lässt du den weg
schließt alles an
auch deine 12v birnen im scheini rück und bremslicht (blinker haste ja nich)
trittst den roller an und gibts gas
was passiert wohl?
den regler wegen der blinker ist das blinkrelais das brauichst du natürlich nicht mehr ohne blinker
ansonsten:
VERSUCH MACHT KLUCH :-D
1x Polrad
1X 12V Zündspule
ist das richtig?
Das hat mit den Blinkern nichts zu tun, der Spannungsregler muss sein. Ist ja auch auf dem Schaltplan drauf :-D
Es gibt bei LTH einen Mini-Spannungsregler, der ist günstig und braucht nicht soviel Platz.
