ARRRRRRGHHHHH!  :-D  :-(  :satisfied:
ich werde noch wahnsinnig!
seit mittlerweile 2 tagen versuche ich, das kleine primärzahnrad von der kw zu kriegen.
motorhälften sind gespalten, mutter und sicherungsscheibe vom primär sind runter. grosses zahnrad ist noch drauf.
der kleine halbmond sitzt auf dem kleinen ritzel bombenfest und lässt sich nicht rauskriegen.
folgendes habe ich versucht:
1. mit gummihammer auf die kw klopfen brachte nix.
2. mit ner zange das primär abziehen brachte auch nix.
3. das gleiche mit backofen! kein deut besser! (bis auf den herrlichen gestank in der wohnung!)
4. mit schraubendreher runterhebeln ging auch nicht.
wer weiss noch hilfe?
die kw muss nicht heil bleiben, die wird eh getauscht.
dringend!!! DANKE IM VORAUS!!!
versuch mal kriechöl reinsprühen und ca. ne zigarette warten, hat bei mir bei nen ebenfalls f**kin´festsitzenden polrad auch geklappt.
andi
hab schon ne halbe dose WD40 versprüht... hat nix gebracht!  :-D
2 bis viele Schraubenzieher von unterschiedlichen Seiten, erst abwechselnd, dann gemainsam rumnudeln, dabei die Dichtfläche etwas schrotten, ab und zu pause machen, eine rauchen und fluchen, dem Motor drohen (ganz wichtig) dann mit dem Schraubenziehern weitermachen (halb soviel Dichtfläche wie original reicht auch völlig :-D ) und nach ner Weile gehts immer besser und leichter bisses unten ist!
oder nen Abzieher finden der passt/sich umbauen lässt
ok...danke gerhard, das werd ich gleich mal probieren!
hoffentlich haut das hin mit den schraubendrehern, und die dichtfläche nudelt nicht völlig sonst kann ich mir gleich ein paar neue motorhälften kaufen...
ich sag bescheid, ob´s geklappt hat!  :-D
Dichtfläche brauchst eh kaum - es gibt ja Dirko. Damit hab ich sogar einen Kuludeckel bei dem eine Schraube nicht im Gehäuse greift gedichtet und das hält und hält und hält
DRECKSMOTOR!!!! :-(
die sache mit den schraubendreher funzt auch nicht! hab mir 2 der 4 schraubendreher versaut, und die dichtfläche is auch hinüber.
Timas, hast du 2 motorhälften für mich?
oder hat sonstwer noch 2 hälften übrig?
