Hab einen "verchromten" JL Race abzugeben. Allerdings ist der schon 2-3x gerissen und gelötet/geschweißt worden, nach dem letzten Krümmerabriss auf den Rückweg aus Marl hab ich keinen Bock mehr drauf, weil ich mit dem Roller eigendlich auch Touren fahren will ohne immer schniss zu haben, dass wieder was reißt.
Sieht halt wegen dem Nachschweißen nicht mehr so pralle aus, aber ich will da auch nciht mehr viel geld für haben. Also eigenlich optimal für Tuningversuche und/oder Motorsport
Gast
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
