moin
Roller PK50XL2
1.
Wie bekomme ich das verdammte Kubelwellenlager ab ?
Raus aus dem Block war kein Problem, aber wie nun.
2.
Wie kriege ich die Nebenwelle aus dem Block?
gnom
Mahlzeit, die Kurbelwelle ab in Mama´s Tiefkühltruhe und dann runter damit.
Die Nebenwelle sollte so fest doch garnicht sein, habe letzte Woche das gleiche
gemacht. Allerdings an meiner Blechnase..
REné
Alle Simmerringe raus und die Hälfte ins Backrohr. Mit der Nebenwelle nach unten und halt was unterlegen dass die nicht runterknallt.
So kriegst auch die fiesesten Lager ausm Block raus und wieder rein...
Statt dem Backrohr geht natürlich auch ein Heißluftfön (nicht der zum Haaretrocknen) oder eine Lötlampe. Du kannst auch die Nebenwelle in den Schraubstock spannen (Alu- oder Holzbacken nicht vergessen) und vorsichtig an der Motorblockhälfte wackeln.
Bei der Hitzemethode geht meistens das Lager raus, beim Wackeln bleibt es drinnen (sofern der Lagersitz noch in Ordnung ist).
Lager von der Kuwe macht ein KFZler bestimmt fast für lau. Aber wie kriegt man das Lager von der Nebenwelle runter?
REné
Was soll das bringen, die beiden Metalle haben fast den selben Ausdehnungskoeffizienten?
Also ich bin schon für Küche und Herd und Kochen und so, aber geht es manchmal nicht zuuu weit :-D ?
Gut das sich Metall bei kälte nicht ausdehnt... :-D
Bohrungen weiten sich stärker als Wellen dicker werden :-D !
Max
    • Der Begriff "Diskussion" ist ziemlich hoch gesetzt, und wird leider niedrig gehandelt.   M.M. nach ist ein Diskurs eher im normalen, sozialen Rahmen möglich, und leider auch nur dort von vielleicht kleinem Erfolg gekrönt.   Online-"Diskussionen" sind zu 99% zum Scheitern verurteilt, da das dialogische fehlt.   Mir geht es nicht darum irgendeinem Blauen den Verstand wieder anzuwerfen, oder zu versuchen den Restanstand des Herzens zu Erwecken, welches die Form einer verschrumpelten Olive angenommen hat.   Dümmer als die Blauen kann man nicht sein, und das ist ja Thema des Topics > Dumme Menschen < . Diesen und ihren charakterlosen Lügen Raum zu bieten, und sie sich in der Gewissheit suhlen zu lassen, das Dinge welche früher zu Recht unaussprechbar waren, nun zum "Normalen " Sprachgebrauch gehören, ist für mich keine Option.   Mag den einen oder anderen nerven, mir Wumpe, ich finde dieses Demokratie-Dingen ziemlich dufte. Was mit Blau droht ist im Thüringer Landtag eindrucksvoll vorgeführt worden. Wer nach der Schande denkt "so schlimm sind die ja nicht, wird schon, etc. " ist Feind und Zersetzer der deutschen Demokratie !   Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger !
    • Ja, hatte Erich mal hier geschrieben. Der neue 2024 Unisex hat einen dickeren Krümmer. Mit dem sind mehr NM als PS möglich, steht auch weiter vorne. Ich bin auch gespannt. Ich hab einen von den neuen als Curly in 1.5mm. Da freu ich mich drauf  Ich glaub der 2024 ist dann der 2025er? Oder hat Erich schon wieder was Neues gebaut?
    • danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor. da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
    • Hab da auch noch eins. Ihr drei Kindergartenfreunde
