Wenn man den Angaben in den diversen Quellen ("Schaltpläne") glauben darf, müssten die ersten PK sogar sowohl 6 als auch 12 Volt-Komponenten gehabt haben.
Zum Beispiel 6 Volt für das Fahr- und Rücklicht, aber 12 Volt für die Blinker.
Wie´s bei denen mit der Zünderregerspule aussieht ist für mich unklar. Könnte gut und gerne auch eine für 12 Volt sein.
:-D bobcat
p.s.: als V50- und Nicht-PK-Fahrer muss man aber auch nicht alles wissen...
Also nur mal so nebenbei:
wieso um alles in der Welt soll die bei 6V bleiben?
Würd mich nur mal so interessieren...
Gruss HG
Weil du dann nicht den ganzen Kabelbaum umstricken musst - Thema Spannungsgleichrichter und so - und die Birnchen drin bleiben können. Wenn man nur Ele-Zündung haben will, ist die ET3-ZGP die einfachste Variante. Grundplatte, Zündbox und Polrad tauschen und gut.
SubWay
DANKE subway!!
Genau um das gehts mir!
Da ich selten bis nie mit meinem Oldie in der Nacht unterwegs bin ist mir die Lichtanlage mit 6 Volt absolut ausreichend.
Mir geht es rein um den Unterbrecher den ich weg haben will.
Sind natürlich Argumente :D
Ich bevorzuge einen reduzierten Kabelbaum Marke Eigenbau mit 12V Zündanlage und Spannungsregler..
Macht zwar einmal Arbeit, ist dafür aber zuverlässig und nicht zu vergessen das schöne helle Licht :D
Wenn ich an den vormals Original-Kabelbaum meiner ET3 denke wird mir regelrecht schlecht...
Gruss HG
Kenne mich mit LF nicht aus, daher die Frage: Welches Lüfterrad willst Du verwenden? Hat es auch 6 Magneten, die Du für die ET3 Zündung brauchst?
