hier mal die Bremse. Das Gewinde wo die orginalstellschraube drin war ist wieder so ein Scheiß M7
was elektronische hab ich mir auch gegönnt damit man die geschwindigkeit noch ein wenig besser einschätzen kann
und hier noch ein paar komplett, übern Winter wird die gute noch neu gelackt: Sepangbronze Metallic vom M6
in Reih' und Glied
Ich hätte ebenfalls Angst, dass das Teil nach hinten wegknackt...in der Ecke von dem Klotz hast du voll die Kerbwirkung!
Das Teil sollte genau andersherum auf Druck montiert sein oder noch besser wie ein "U" beidseitg den Steg umfassen.
Schraub lieber noch ein L-Blech vorne dran, was das Kippmoment aufnimmt!
Das gefräßte Aluteil gibt da trotz Kerbwirkung glaub ich nicht als erstes auf. Da hätt ich eher Bedenken, dass das Gussteilabbricht. Kommt ja nun sauber biegespannung drauf :)
ja ich werd das auf alle fälle noch überarbeiten müssen... hab die stellschraube schon ganz drinnen und immernoch zu viel leerlauf im pedal... werd ich denk ich dann doch lieber ein U Stück machen!
hast noch so eine bremszugabstützung über?
kann auch 2 machen :-D
Und wann kommt vorne dran?
mal sehen ob ich mir übern winter 2 schöne GFK teile für die Kaskade und den Kotflügel mache. hab was so sachen angeht ne ganz gute Tüv Connection.
Schönes Möp zeugt von geschmack :-D Das mit dem Alubloch an der Bremse ist ne gute Idee ich denke ich werde es das auch versuchen wenn ich irgentwann mal meinen Zug wechseln muss.
keep on rollering BRO
Moin
Warum solche mühen mit dem Alublock ?
Wenn man die Kiste auf T5 Hinterradbremszug umbaut bleibt die auch so.
Oder hat schon mal irgendjemand wieder zurückgebaut ?
Also Akkubohrer raus und weg mit dem Gewinde, dann passt es auch mit dem TÜV und der Zug hat auch die
richtige Länge.
gnom
hab das nun mal ausprobiert und den block mit nem gummi lager schwingend eingebaut. da kommt kaum eine kraft drauf, da nur der zug geführt wird und die hülle gehalten wird.
Ne, muss nicht. Aber man muss das Gewinde im Block für die T5-Bremse ausbohren, was der Topic-Eröffner durch diesen Block gespart hat. Man kann nach dem Bohren halt nicht mehr ohne weiteres auf die Original-PX-Bremse umrüsten. Aber das will man dann auch nicht mehr...
SubWay
ich habe durch die schwimmende lagerung festgestellt, dass auf der zughülle selber kaum kräfte sind. wird ja nciht gestaucht oder so... dient ja nur der zugführung. die kräfte sind ja auf den zug und der kommt mit dem block ja nciht in berührung
also mehr messen als n gummi teil rein und dann schauen, ob und wo sich der block bewegt würde den rahmen sprengen.... könnte ja auch mit DMS messen, aber das muss ja nicht sein.
fakt ist, dass die kraft auf die hülle daher rührt, dass der Zug versucht, sich so gerade wie möglich zu strecken, also praktisch die kürzeste verbindung zwischen den beiden aufhängungspunkten zu erreichen. durhc die rahmengeometrie würde ich sagen ist das schonmal unmöglich. der abstand zwischen rahmenloch und motor ist hier auch so gening, dass sich die hülle in der mitte kaum 10mm nach oben oder unten bewegt.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
