pfffff....da soll das normale Öl rein....aber das mit 80er oder 90er wollt ich wissen...nich das ich das 30er Runger nehme....
Hm....dann muß ich Donnerstag mal schauen warum die Sau da nich "plop" drauf wollte....
Achtung Verwirrung:
Vespa bekommt Motoröl SAE 30 ins Getriebe.
Motoröl SAE 30 entspricht ca. Getriebeöl SAE 80 bis SAE 90.
Lambretta bekommt Getriebeöl SAE 80 - 90 ins Getriebe.
Merkst Du was? :wacko:
Ergo bekommt Lambretta Motorenöl SAE 30 rein, nach deiner Aussage und Tabelle ?
Wäre mir neu!
Bearbeitet von mpq
  Am 10.4.2012 um 21:19 schrieb mpq:
Ergo bekommt Lambretta Motorenöl SAE 30 rein ?
Nein, Vespa geht auch mit Getriebeöl SAE80-90. :wacko:
der sparfuxx fährt 20W50 louis hausmarke in der brette.
5€/liter bei einer 4 liter kanne.
Bearbeitet von gravedigger
Ui, ne Öldiskussion, hatten wir diese Saison noch nicht, fein.
Andere Frage: hat schon mal jemand eine krumme Nebenwellen gehabt??
Gestern Ewigkeiten an einem Getriebe rumgemacht, es klemmt, läuft nicht sauber, anderes eingebaut, alles top.
Sicher mit Bremstrommel auf Hauptwelle, alle Shims da wo sie sein sollten, ausdistanziert mit passend Spiel.
Ich glaube fast das es nur noch an der Nebenwelle liegen kann...
  Am 11.4.2012 um 07:19 schrieb Blue Baron:
@Dork: Frontsprocket richtig montiert? Das kKönnte der Grund für den wiederspänstigen Deckel sein.
es wurde nichts demontiert, außer dem Kettendeckel....ok...und der gebrochenen Kickerwelle...woanders war ich nicht dran
die sieht jenauso aus wie die gebrochene....die hab ich extra 3x verglichen :wacko:
werd mir das morgen Abend wie gesagt noch einmal ansehen...
  Am 11.4.2012 um 07:23 schrieb Schmied:
Indisches Getriebe?
Hatte aktuell ein ähnliches Problem.
Ursache bei mir war, ein nicht mittig gebohrtes 3. Gangrad.
Ist ein LI 150 Getriebe - ist aus einem Spanischen Wintermodel.
Der Motor lief zwar nicht, sah aber nicht aus als hätte es innen Tabularasa gemacht.
Das ganze klemmt, läuft sauschwer, kann es mir nicht erklären.
@Schmied:
ich hatte das gleiche Problem mit einer Framebreather mal: sobald Getriebplatte festgeschraubt wurde ging nix mehr.
Lösung war: der frühe S1 Tannenbaum hatte unten keine Scheibe (sondern hatte einfach "mehr Material"). Mit Scheibe, die ich natürlich verbauen wollte, ging dann alles fest.
Vergleiche doch mal Länge der Tannenbäume.
Und lege sonst doch mal dünne Scheiben unter die Getriebeplatte, nur um mal zu sehen woher es kommt.
Welche Zylinderhaube verwenden beim TS1 Zylinder
Ich habe mir da eine schwarze glaube Sil Zylinderhaube bestellt die aber nicht wirklich passt.
Beim Membrankasten müsste ich noch einiges ausschneiden was mir auf der anderen Seite anschließend abgeht und einige Kühlrippen frei sind wo nur warme Luft unter die Karosserie geblasen wird was sicherlich auch für die Ansaugluft nicht so toll ist wenn die heiß ist.
Beim Auslass müsste ich auch an der Haube etwas wegschneiden.
Die Zylinderhaube ändern oder gleich die originale nehmen die ich von der SX150 habe wo ich nur oben den Lüftungsschlitz zu schweißen müsste.
Was mir auch noch aufgefallen ist das bei der Lüfterradabdeckung die Schlitze recht klein sind
Sollte man da innen auch einige Stege raus trennen um mehr Luft rein zu bekommen oder original lassen.
Bei der Vespa kommt da halt um einiges mehr Luft rein.
post-8610-0-60227200-1334238563_thumb.jp
Bearbeitet von Patricks
Auf den 1er passt keine Abdeckung einfach so !
Würde die indische anpassen
Vor allem beim Auslass schön großzügig - sonst drehst du durch wenn du mal den Auspuff oder die Dichtung wechseln willst / musst.....
Thermisch hab ich noch nie Probleme mit der Kühlung gehabt
Worauf achten beim Fett fürs Maghousing? Habe hier noch nen großen Pott "Mehrzweckfett, lithiumverseift" stehen, mit dem ich immer die üblichen Stellen abschmiere, ist das ok?
  Am 12.4.2012 um 14:07 schrieb Patricks:
Gedanke ist halt der das viel heiße Luft unter die Seitenhauben geblasen wird wo auch der Vergaser die heiße Luft ansaugt was sicherlich nicht fördernd für Leistung ist :wacko:
Das wirst du nicht verhindern können - ohne Loch in der Backe ......... Und mit is es wuascht
Hab ja meine Kickerwelle gewechselt.....nun mal ne doofe Frage...
wieso schleift nun der Kickstarterpistonbolzen an dieser Stelle?
Kann das vorkommen? Bolzen ist komplett verschraubt....läuft auch sauber bei Kickstarterbetätigung....
schleift halt nur bei aufgesetztem Deckel :wacko:
Kann ich da innen am Gehäuse was weg nehmen?
post-10608-0-63744800-1334265343_thumb.j
Ich habe für meine Hinterachstrommel eine schöne Edelstahlhutmutter aufgetrieben. Die hat allerdings eine Schlüsselweite von 24 mm. Gibt es irgendwo eine passende Sicherungsscheibe dazu ????
  Am 12.4.2012 um 21:16 schrieb dorkisbored:
Hab das auch bei mir, konnte den Grund nicht finden. Habe aufgedremelt bis zum Gewinde, hält bisher.
Nehme an, dass es irgendwie mit dem ind. Kettendeckel zusammen hängt....
Bearbeitet von Stampede
  Am 13.4.2012 um 07:14 schrieb Southern:
Wo ist da jetzt der Sinn hinter der Edelstahlmutti? Show und Shine?
  Am 13.4.2012 um 08:16 schrieb Stampede:
danke...da werd ich wohl auch mal den Dremel reinhalten müssen....viel muß bei mir nicht weg....
komisch nur, das es mit der alten Welle und dem gleichen Deckel ohne schleifen funktioniert hat :wacko:
