Abend,
verkaufe nun meinen guten winter roller dafür war er gedacht nun hab ich aber ne Honda cb50 falschtackter :wasntme:
V5X3T0055190
der Roller ist nicht fahrbereit da die schaltung noch eingehängt werden muss, und der auspuff noch montiert werden muss !
Der Roller hat folgende neue Teile:
Reifen
Schläuche
neuer Sito +
der motor wurde komplett überholt seitdem kein meter gelaufen
neue dichtungen, simmerringe , pickup, kupplung
lager sind ca 1000km alt
montiert ist ein 102 DR sonst alles original am motor
technisch ist der roller echt top sitzbank, tank, scheinwerfer, rücklicht ist wie neu!!!!!
nun zu den mängeln:
kotflügel hat oben ne leichte beule
roller weißt an wenigen stellen rost auf (an stellen wie backenverschluss)
und lenkkopfabdeckung hat nen leichten riss funktioniert aber zu 100%
und tachoglas hat nen riss funktioniert aber auch 100% und ist dicht da mit sekundenkleber geklebt!
papiere schlüssel vorhanden
geb noch nen zweites handschuhfach dazu und nen satz Backen-seitenschutz von Faco dazu !
Roller steht in 86869 Oberostendorf
deutschlandweiter versand 100?
Preis 400? VHB
Bearbeitet von vnb1t
Gast
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
