...gerade auf der rückfahrt aus stuttgart dringen auf einmal kreischende,schleifende geräusche aus dem motor, so bei
95-100 km/h.
vor schreck das etwas blockiert kurz rechts an, und bemerkt, das auch beim kupplung ziehen dieses metallische wirklich üble geräusch persistiert.
im 1. und 2. gang war es kaum hörbar aber sobald es richtung 3. und 4. ging, war das gekrache wieder da,blieb nichts anderes übrig als mit 40km/h nach hause zu schleichen...
die schöne lambretta !!! was ist da wohl im ARSCH ?
bitte vorschläge, beruhigung + beschwichtigung !
lambretta ist original 200er span. motor, lüfterrad scheint fest auf der KW zu sitzen aber aus der richtung des maghousing kommt das gewimmere. :grr:   :grr:   :grr:
vielen dank im voraus.. :-D
Wenns vom Lüfterrad kommt könnte sich eine der schrauben der Ankerplatte rausgerappelt haben-also runter mit dat Zeuchs und nachsehen!
Das ist bestimmt die Kettenrassel :-(
Also : Deckel ab und Rassel spannen :satisfied:
Würde ich mal sagen.
Auf der Lichtseite kann es eine von vielen lockeren Schrauben
sein .
Also : Lärm lokalisieren und auf der entsprechenden
Seite das Werkzeug ansetzen und Ursachenforschung
betreiben :-D
danke schon mal für die tips !
komme ich wohl doch nicht umhin beide seiten aufzumachen...
nimmt das kettenrasseln bei vergurkten spanner beim hochschalten zu ?
bei genauem hinhören meine ich die melodie von
"la coccaracha" erkennen zu können   :-D ...
Wenn das Gerassel bei höheren Gängen auftritt und nicht bei steigender Drehzahl dürfte wohl eher was im Getriebe am zerbröseln sein. Ich meine mich dunkel dran erinnern zu können auch mal sowas gehört zu haben bis nach nem lauten knall mein Gehäuse ein loch hatte und mein 3. Gang fast Zahnlos war
