Hi Leude,
hab mich jetzt mal durch versch. Federtopics gelesen, da ich ein
Problem mit meinem stahlträgerharten hinteren Federbein habe.
Ich denke mittlerweile es ist so hart weil der Dämpfer festgegangen ist.
Ich denke nun darüber nach die Feder in mein Originalfederbein einzubauen
falls sie passt.
Vorher allerdings wollte ich mal wissen welche Federkraft bei dem Teil
anliegt.
Gibt es eine Möglichkeit zu Hause vielleicht mit einer Personenwaage
die Federkraft zu messen oder irgendwas anderes?
Thanks in advance
Hi
Mit einer Waage kannst du da nicht viel anfangen.
Du kannst aber relativ einfach die Federkonstante (oder Federhärte) bestimmen indem du ein Gewicht dranhängst und dann die Länge der Feder mit der Ursprungslänge (ohne Gewicht) vergleichst.
Die Formel, die du brauchst, ist: F = D x ΔL
Dabei gilt: F= Kraft, die auf die Feder wirkt
D= Federkonstante
ΔL= Weg, um den die Feder gedehnt wird
Die Kraft F, die auf eine Feder wirkt, ist gleich dem Produkt aus Federkonstante D und dem Weg ΔL, um den sie gedehnt bzw. zusammengedrückt wird. Eine Feder mit vergleichsweise kleiner Federkonstante ist also relativ weich, da man nur eine geringe Kraft aufwenden muss, um sie zu dehnen bzw. zusammenzudrücken.
Die Federkonstante D wird üblicherweise in der Einheit Newton/Meter oder Kilogramm/Quadratsekunde angegeben:
D in N/m
Daraus ergibt sich für F die Einheit Newton und für ΔL die Einheit Meter.
Du hängst also deine Feder an die Decke und machst unten ein Gewicht von z.B. 10kg (=100N) dran. Dann mißt du, um wieviel sich die Feder gedehnt hat, z.B. 10cm (=0,1m).
In die Formel eingesetzt ergibt sich: 100= D x 0,1
also D = 100 / 0,1
also D = 1000
Die Federkonstante für das Beispiel ist also 1000 N/m
Bei progressiven Federn ist das ganze noch etwas anders, aber für einen einfachen Vergleich sollte das wohl reichen.
Kannst ja mal ein paar gängige Federn (Original, Bitubo, Sebac etc.) messen und hier reinstelen, wenn du Lust hast.
Ist ja vielleicht mal ganz interessant, aber ich hab keine Lust :wasntme:
Ich hoffe, du komst damit weiter :-D
Gruß Flo
vielen Dank für die Wiederinerinnerungrufung der Sache
(jetzt kommts) mit der Hook´schen Federkonstanten.
Wollte mir schon lange mal wieder eine physikalische Formelsammlung
zulegen. Nun ein Grund mehr.
Das mit den Federn würde ich auch glatt machen. Mir fehlt nur leider
das Messmaterial.
Habe hier aber gelesen:
Bitubo: 18 N/m bzw 16 N/m
Original: 17 N/m
Und meine Tuningteile kann ich zwar messen, die Messwerte nutzen nur
nicht viel, da ich den Hersteller nicht kenne, bzw. kein Hersteller auf
dem Dämpfer zu erkennen ist. (<= was für ein Konstrukt)
Nochmals Danke und bis dahin
Bearbeitet von discotizer303
Hi
Bei mir ist es ja auch schon ein paar Jahre her, daß ich das mal in der Schule hatte. Aber die Werte, die du da gefunden hast, können doch auf gar keinen Fall stimmen, oder?
Bei der Originalfeder hieße ein Wert von 17 N/m doch, daß sie sich um einen Meter dehnt, wenn sie mit 17N belastet wird. Aber 17N sind doch nur ca. 1,7kg...
Ich würd sagen da paßt was nicht! Kann mich auch täuschen, aber der wert klingt schon sehr seltsam...
Gruß Flo
Du kannst theoretisch die Federkraft mit einer Personenwaage messen. Feder auf die Waage, von oben Kraft einleiten (mit einer Presse - wie immer die aussieht) und "Gewicht" auf der Waage in Relation zum Federweg ermitteln!
z.B.
10kg ergo ~ 100N ergibt 10mm federweg
20kg ergo ~ 200N ergibt 20mm federweg
usw. waere eine lineare Feder
20kg ergo ~ 200N ergibt 15mm federweg
waere eine progressive
M
Allright,
habe jetzt die Feder von meinem NoName Tuning-Federbein
ausgebaut. Der Dämpfer war wohl von Anfang an im Arsch gewesen.
Fuhr sich ja wie mit einem T-Träger eingeschweisst.
Jetzt habe ich meinen alten Original-Dämpfer, der hat 14000 km drauf,
mit der härteren Tuningfeder verbaut.
Überraschung - das nenne ich Federbein. Super Federung und Dämpfung.
Schön progressiv nicht zu hart aber auch nicht zu weich.
Der Roller wird schön geführt und ist in den Kurven stabil. Wow :grins:
Das hätte ich nicht gedacht. Selbst auf Kopfsteinpflaster ein Genuß.
Kann ich nur empfehlen.
bei mir wars härter wie Krupp. Da hat sich nix getan mit dem
Sch...tuningDämpferteil. Jetzt mit der Tuningfeder und dem
Ori-Dämpfer. Ein wahrer Traum. Bei uns gibts halt viel Kopfstein-
pflaster kombiniert mit Bodenwellen und Kanaldeckeln, da macht
"italienische" Härte keinen Spaß.
mein lieblingsfahrwerk besteht aus original federbeine mit getauschten federn.
hinten kommt die sip-feder in l rein und in das vordere federbein die hintere original feder rein. wenn man bei dem vorderen federbein die kunststoffhülse unten modifiziert hat man sogar noch die originaloptik!
braucht sich vor keinem teuren tuningfahrwerk verstecken.
grüße
Bearbeitet von skorpion-flex
    • Doch die passen Plug & Play. Brauchst auch keine weiteren Buchsen. In der Anleitung steht beschrieben wie die montiert werden
    • Moin moin und hallo aus dem Norden, …ich hab auf den Kalender geschaut und festgestellt… Die schlechte Jahreszeit ohne rollern, neigt sich dem Ende zu…nein sie ist schon zu Ende. Und alles was ein Ende hat braucht auch nen Anfang…und zwar den Start in die Saison 2025. Deshalb gibts natürlich und nach 13Jahren jetzt auch schon traditionell das … Anrollern Oldenburg Termin: 27.04.2025 Treffen: Ewe Arena / Maastrichterstr. 1 26123 Oldenburg   - Treffen: 11:00 Uhr -Abfahrt: 12:00 Uhr   Strecke: geplant geht die Strecke von Oldenburg über Rastede nach Dreibergen (hat ja schon Tradition)   Location zum einkehren: ist am Start Sticker: aber klar doch    Ich hoffe ihr habt bock auf nen klasse Tag mit top Leuten und feinen Gesprächen… Wir auf jeden Fall…wir freuen mich auf euch    …da ich aktuell eine kleine Pause vom Hobby mache…wird diese Tour von der VespaBande supported. Danke Jungs…
    • Ich würde gerne das NU204 für die Kurbelwelle verbauen, dann ist das zusammensetzen und auseinanderbauen ja einfacher. Jetzt finde ich nur welche mit Polyamidkäfig. Passt das auch? https://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?categories_id=&inc_subcat=1&keywords=nu204&volltext=on&keywords_welle=&keywords_aussen=&keywords_breite= Welches der Lager sollte ich nehmen? reicht vielleicht das von ISB? Auch frage ich mich, wie man den Innenring auf die Kurbelwelle steckt. Heiß machen mit dem Polyamideinsatz wird wohl nicht funktionieren, oder?
