Motorerfahrungen T5
vespino75
ich hab mal einen "schönen" Bildband von meinem 172er onlingestellt *ick mich
Was kann man da noch machen?
Die Spuren in der Laufbahn scheinen oberflächlich zu sein, also Reste vom Kolben.
Der Kolben sieht auslaßsseitig aber schon mies aus, viele gut spürbare Riefen :wacko:
Hat eigentlich nie geklemmt, aber war auch schon verbaut, als ich die T5 vor 6 Jahren gekauft hab. Nun im Zuge der NW Scheisse das erste mal Komplettrevision gemacht :laugh:
Kann man den Zylinder honen lassen (Nicasil)? Hab hier kein eindeutiges Statement gayfunden
Reichen beim Kolben neue Ringe und etwas Schönheitschirurgie? Vorausgesetzt das Kolbenspiel passt noch.
Danke schon mal :wacko:
Moin, ich wurde mir einen neuen Kolben kaufen und am Zylinder die Kolbenreste mit Ätznatron (ich glaube das heisst so) entfernen.
Und dann würde ich den so weiter fahren :wacko:
Hatte ich in diesem Jahr auch schon .... hab die Alureste vom Kolben easy mit einem Dremel (irgendso ein kleiner Steinaufsatz) weggemacht. Läuft seit dem mit neuem Kolben 5000km problemlos.
Den Kolben wiederzuverwenden war jetzt nicht ernsthaft gemeint oder?
Wenn doch: Kauf einen Neuen!
Atzeton und Nikasil .... war da nicht irgendwas das verträgt sich nicht so dufte?
Bin mir mit dem zeug auch nicht sicher!! Habs beim letzten mal auch mit dem Dremel gemacht :wacko:
Oder war dieses Ätzdingbums nur für Grauguss Zylinder?! Ich weiss es nicht, auf jedenfall neuen Kolben verbauen :laugh:
Also aufgrund meines entszugsbedingten Dauertatters trau ich mich nicht mit 'nem Dremel an die Laufbahn. Ätznatron kursieren hier ja auch unterschiedliche Ansichten, bin da etwas unsicher.
Ganz leicht honen lassen keine Option? Damit müssten die öberflächlichen "Verschmutzungen" doch weggehen und gibt wieder nen schönen Kreuzschliff... Neuer Kolben und alles wieder schick.
:wacko:
Nikalsil und Hohnen wird nix.
Glaub uns das geht easy mitm Dremel.
Google sagt das hier zu Aceton+Nikalsil:
I have found that using 400 grit sandpaper with acetone works well and will not damage the nikasil. You can also use steelwool with a solvent
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-993325.html
Würd da aber 1000er nehmen. 400 ist schon eher grob.
Ich hatte nachm Dremel Stahlwolle und Chrompolierpaste genommen.
Einfachste Lösung ist natürlich: Verkauf mir den Zylinder und kauf dir ein neues Kit :wacko:
:laugh:
Najut, Euer Wort in Gottes Gehörgang!
Aceton müsst ich noch ne Buddel in der Bar haben... 1000er Schleifpapier kann ich gut unsere Klorolle nehmen, das müsste hinkommen.
Aber ich schleif nur an den betreffenden stellen nicht an der gesamten Laufbahn oder?
Wenn's schief geht bekommt den Crank-Hank für gayschenkte 299 Teuros (superdupermega-Sonderpreis ohne Preiswahnsinn), deal!
Danke Anke! :wacko:
und der kreuzschliff ist dann also direkt beim beschichten so aufm alu. nikasil kann man schon nachhohen - natürlich nicht so wie ein graugussklumpen - macht aber nicht jede betrieb, der motoren instandsetzt. flexhone wäre auch noch eine option.
ich täte es allerdings auch so machen, wie du es vorgeschlagen hast mit dem dremel
T5Pien zustimm. Nikasil und ähnliche Beschichtungen kann man hohnen. Lediglich bohren auf Übermaß geht nicht. Hab so schon mehrere Aluzylinder wieder fit bekommen und würde das hohnen auch dem selber dremeln vorziehen.
Zum Ätznatron sei gesagt, ich würde bei Aluzylindern davon abraten. Kommt das Zeugs durch ne Beschädigung in der Laufbahn an Alu ist der Zylinder für die Tonne. Nur bei Grauguß verwenden.
Habe jetzt das Ersatzrad mittells Mutter im unteren Bereich ausdistanziert und zur Sicherheit noch einen 3.00 Michelin S1 montiert. Einen Schwalbe Raceman gibts leider so schmal!
Mit dem "ersatzreifentauglichen" PM klappt es jetzt auch und es schön viel Luft vorhanden. Die MRP Ersatzradbox passt auch noch! Bilder stelle ich nachher mal ein
hier die Bilder
:wacko: wenn bei mir wieder alles zusammengesteckt ist, werd ich mal ein drauf achten. Bin mit PM und 3.50er Ersatzrad gefahren und war der Meinung das hätt ganz gut gepasst. Glaub bei mir hing der Enddämpfer insgesamt auch etwas tiefer und dichter am Hinterreifen. Hatte immer ehr das Problem, das der Dämpfer in der Kurve mal aufgesetzt ist. Bei dir ist so jetzt ja auch ein Stück eingefedert oder?
:laugh:
Hat die Silentblöcke von JB schon jemand verbaut? Wie hart sind die? Haben die Jockeys bestimmt nicht zuu hart gemacht?
"Hauptsache" es gibt wieder T5 Silentblöcke :wacko:
Die letzten Tage habe ich 3 Polini-Zylinder (Unterschiede von bis 4°) und einen O-Zylinder ausreichend (0,15-0,3-1mm Fussdichtungen) auf 54mm Welle vermessen .... also für O-Topf kommt man damit auf sensationell gute Steuerzeiten!!
Ich möchte direkt keine 52mm Welle mehr fahren so gut sind die :wacko:
Leider liegt kein Malossi-Zyl zum vermessen hier unverbaut: Denke aber die Malossis werden mit 54mm auch eine gute Figur machen (?)
Bearbeitet von Crank-Hank
Du wirst lachen...habe heute an meine PX die Carbonteile gebastelt und tatsächlich überlegt was noch aus Carbon ranpassen würde...
Aber an die T5 nicht! :wacko:
Kurz mal OffTopic:
Du warst ja nicht bei Helge.
Klar, der Spritzschutz fliegt als erstes von einer Vespa ab wenn gekauft.Aber der hier geht doch oder?
Dann könnte ich noch hier mit dienen.Der Multi hat eine.
Lüraabdeckung für PX200 ohne wie auch eine mit Elestart sind in Herstellung.
So, OT aus.
post-16671-0-51347400-1323242083_thumb.j
post-16671-0-00377100-1323242111_thumb.j
post-16671-0-08444700-1323242146_thumb.j
post-16671-0-63632100-1323242174_thumb.j
post-16671-0-58864100-1323242200_thumb.j
Hat mit T5 so viel zu tun wie Heinkel, Fahrräder oder Smallframe :wacko:
Wegen Carbonteilen für PX müsst ihr mal auf ebay.england schauen: Da gibt es für PX alles! Mag man nicht glauben was die alles in Carbon auf den Markt gebracht haben.
Der Kram auf ebay.uk ist aber wohl eher nur im Carbon-Look. Also Standart-Teile die mit Carbon-Optik-Folie überzogen sind...
Hab vor ein paar Wochen einen 200 Road auf Sito T5 Krümmer umgeschweisst, Sito Durchmesser ist fast gleich wie 200ccm PX Krümmer
So ca: O-T5 Krümmer 42mm und Sito T5 Krümmer 50mm -> bitte korrigiert mich
Motor ist ein Malossi gesteckt, Rest komplett Ori bis auf 21z Cosakulu. Den Motor mit normal O-Puff fahr ich wöchentlich seit Monaten also ich kenn das Motorchen
Das wird der T5 Loverboy nicht gerne hören, geht mir genauso :wacko: , nur ´leider´ hat mein Motor mit dem Auspuff deutlich beim Anzug bis 6000umin gewonnen. Deutlich spürbar, ´reisst´ richtig im Gegensatz zu vorher :wacko:
Ab 7000umin bis Vollgas ca 8000 läuft er komisch, nicht dieses satte und ruhige Brodeln, sondern eher als wenn der Road oben ´kotzen´ würde. Irgendwie nicht smooth das Ganze. Höchstdrehzahl und Geschwindigkeit sind gleichbleibend obwohl er sich mit dem O-Auspuff von 100 bis 105 vmax eher leichter getan hat. Die HD125 für den O-Pott hab ich auf 132 (!) hochgehen müssen und das könnte immer noch etwas zu mager sein.
Was sagt die Theorie dazu bzw zu dem dickeren Krümmer?
Zur Erinnerung: Die Prüfstandsläufe auf pipedesign.de von O-T5 zu Road200 verlaufen identisch auf einem 200ccm Motor.
Der Timeworker (siehe oben) hat mit seinem Road125 (dünner Krümmer) obenrum umin gewonnen
Ich hoffe oder rede mir ein der Motor mit Malossi simpel gesteckt mag mit den Auspuff nicht so :wacko:, ich will da eigentlich auch nicht mehr Energie in die Abstimmung stecken da der T5 Roadauspuff für meinen anderen Motor mit O-T5-Tuning ist (schreibe ich ins O-Tuning Topic wenn ich ihn da verbaut habe).
Der Sound ist leise aber auch schön kernig, ich mag den Sound vom O-T5-Pott zwar lieber und leiser ist dieser auch, aber ist absolut ok.
Mein Fazit:
Läuft gut, netter Sound etwas lauter wie Original und deutlich mehr Anzug bis 6000umin,
falls der Auspuff auf einem anderen Motor obenrum/ab 7000umin/ca 95kmh nicht entspannter läuft wäre das sehr ärgerlich,
preislich für 100 der Road + 30 Sito T5 Topf + 1,5Std Arbeit kann man zu den derzeitigen O-Topf Preisen nix sagen :wacko:
Wann der RoadT5 Auspuff auf den Markt kommt weiss man immer noch nicht? :wacko:
Hat mir heute doch keine Ruhe gelassen und musste den halben Tag den 200Road-Sito-T5-Krümmer Pott abstimmen :wacko:
Bin dann schlussendlich
von
125HD/BE3/120HLKD/50-100ND-Luftfilter original (war die Bedüsung mit O-Pott)
bei
138HD/BE3/140HLKD/50-100ND-Luftfilter mit 5+8mm Bohrungen
gelandet.
Läuft jetzt alles stimmig, so richtig schön obenrum immer noch nicht, könnte man aber auf Dauer so lassen, liesse sich bestimmt noch eine Nuance feiner abstimmen .... aber dass würde noch mal einen halben Tag Abstimmung kosten
und ausserdem will ich den Auspuff auf dem O-Tuning-Motor fahren :wacko:
Das sollte heute nur ein Test sein ob der Auspuff mit dem Sito-Krümmer ein Fehltritt war oder nicht.
Und ich finde es ist kein Fehltritt:
Bis 6000umin hat er deutlich(!!) mehr Abzug gegenüber O-Pott. Durch die heutige Abstimmung ist er da sogar noch eine Idee spritziger geworden (ggü Eintrag gestern.
Von 6000 bis 7000umin merke ich keinen Unterschied
Ab 7000 dreht er mit der heutigen Abstimmung ein wenig höher wie mit O-Puff: Läuft jetzt so 107kmh statt vorher 105kmh (und dreht im 3. bis 8000umin=90kmh was mit O-Puff nicht drin war)
Das hört sich jetzt noch einem super Auspuff an? Ist er auch, bin zufrieden.
Aber! Ab 7000 hat ´mein´Road immer noch diesen kernigen Sound, nicht unbedingt sehr laut aber auch nicht zu überhören.
(Der Originalauspuff wird obenrum zu einer Einheit mit dem Motor, ist leiser und hat keinen so aggressiven Eigenton wie ich finde)
Ich muss mit der T5 immer 8-14km Abschnitte bei 95-105kmh schnellem Verkehr mitschwimmen: Das würde ich auf Dauer nicht duchstehen mit ´diesem´ Road.
Der deutliche Mehr-Abzug und die 2kmh Topspeed sind mir auch egal, Hauptsache der Alltagsroller ist lei-se! :wacko:
Für jemanden der normal einen Sito-T5 fährt sollte dieser Road jedoch eine wahre Ohrenfreude sein....
Wer eh auf einen kernigen Sound abfährt -> :wacko:
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
