18-20PS mit irgendeiner Resobirne sind kein großer Aufwand: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 52er Lippe, Malossi bearbeitet, MMW Kopf
Wird dann eben eine Drehzahlfräse
18PS mit O-Pott werden ein wenig mehr Herausforderung sein: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 54er Lippe, Malle bearbeitet, MMW Kopf
20PS mit O-Pott werden mehr Herausforderung sein: 30er Mikuni auf MRP Ansaugstutzen, 56,5er Lippe, Polossi, MMW Kopf
Kurbelwelle entweder worb5 oder selberbauen
Zündung würde ich die T5 Vespatronic nehmen. 2kg Lüfterrad = wunderbar
Kupplung sollte dann schon cnc sein. Kann sein Cosa mit Ring und Korb-an-Ritzel verschweisst packt die 18PS Konfi noch lässig. Bei der 20PS Konfi kommt es auf die 300 Zacken für die Kulu nun wirklich nicht mehr an: der Motor wird eh über 3000 Schleifen kosten
Kann mir durchaus denken der 27er Mikuni schafft das auch alles: Ich würde es nicht testen wollen sondern gleich den 30er verbauen
Mit dem 110er Mazzu Pleuel sind noch keine Probleme bekannt?
Ein schmales Pleuel in einer T5 zu verbauen tut doch schon irgendwie weh :aaalder:
Egal ob Rille oder nicht: ich nehm immer Metall schwarz.
Cortego braun kann/geht irgendwann am Lager an. Es gibt viele Leute die Cortego braun nur bei Rally200 verbauen: da ist genug Platz
@Marcelles: Würde von 68-69 runter gehen auf 60 oder 65°. Mein O-Tuning Motor sprotzt bis 3000umin mit 54er Lippe 120/70 (Motor ist jetzt perfekt abgestimmt) und es kann nur an der Welle liegen!! Muss unbedingt meine Beiträge diesbezüglich ändern :rotwerd:
ich bräuchte mal eine halbwegs Anfangsbedüsung für 172 / 52 Lippe / SI G / Original Pott. Was ich jetzt so gelesen habe kommen ziemlich oft HD um 125 , BE 3 und HLKD 100 -160 vor..... ND die 50/100 wir scheinbar immer verbaut .
Gruß Marcel
HD125, BE3, HLKD 160. 2,0 ND wird zu fett für Lippe sein, eher 2,4. Musst ausprobieren vorallem inwieweit der Filter gebohrt werden muss (Null / 5+8mm / komplett auf für PXDüsen)
Wenn du einen Filter über hast würde ich den gleich für PX-Düsen aufreissen: wird der brauchen mit Lippe
Kopf hast du natürlich angepasst nehme ich an? Hatte gerade einen Malossi-gesteckt-Motor mit Original T5kopf: abgesehen davon dass der Motor deutlich weniger Leistung im Vergleich hatte, hab ich den nicht sauber abgestimmt bekommen. Nach 3 Stunden Testerei hatte ich keinen Bock mehr und hab irgendeinen Kompriss reingeschraubt
Von mir bei einer gelippten Welle nicht. Musste bisher bei allen Motoren mit gelippter Welle für PX-Düsen aufbohren
Wollte bloss nicht dass es hinterher heißt: Ey Hank du Arsch jetzt liegt hier ein aufgebohrter 49 Euro Luftfilter rum!! Danke noch mal dafür!! :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
Heute, um genau zu sein vor ca 4 Stunden sind wir bei einem Spezl mit dem Umbau auf 172 / Oriwelle / Oriauspuff/Gravie Kopf/21Ritzel fertig geworden. Alles gesteckt Erst probefahrt --> sehr schön. Die schon fast liniare Leistungentfaltung ist echt angnehm und von vibriation kann keine rede sein. Lässt sich echt schön fahren !
Den Spruch von Hank.: "Der 72er kann alles als ein original Zylinder nur mir ein paar Pferdchen mehr" kann ich bestätigen.
Dei Bedüsung 160/128/BE3 und 2.0 ND Zündung auf 15 Grad .
Bearbeitet von Marcelleswallace
Dann muss du und der jemand sich aber komplett vermessen haben
Kolbenrückstand mit Kolbenüberstand verwechselt zu haben ist ausgeschlossen
Würde ich professionell planen (lassen)
Ich kann mich da kaum vermessen haben, schließlich hab ich auch den selben Kopf von jemand aus dem GSF gekauft und der hat genau den selben Mist . Da wäre der Zufall schon sehr gross...
Wie dem auch sei. Ich würde die jedenfalls zurückschicken: Warum sollte man freiwillig auf den O-Ring verzichten wollen?
Der Kopf ist auch noch dicht wenn alle 4 Stehbolzenmuttern mit unterschiedlich zuwenig Nm angezogen sind -> :thumbsup:
moment, ich glaub Marcelleswallace hat umgearbeitete original Köpfe, den O-Ring haben doch nur die CNC Köpfe, oder?
Bea lernt noch schreiben...
Bearbeitet von Tyler Durden
Wie stark ist eigentlich der Unterschied beim Umstieg von einem 20er auf ein 21er oder gar ein 22er Kupplungsritzel? Fahre im Moment den Originalmotor mit T5-Polini (O-Kopf) und hab bei 95km/h auf der Landstraße 8500U/min laut onboard DZM, mit noch Luft nach oben. Anzug und Beschleunigung v.a. in der Stadt aus dem Stand ist sehr gut. Mir sind die hohen Drehzahlen aber etwas unsympathisch und würde sie daher gerne länger übersetzen, da ich auch viel Überland fahre. Welches Ritzel ist da empfehlenswert?
fahre das 21-er ritzel mit malossi, aber auch mit originalmotor, fährt sich meiner meinung nach entspannter, auch wenns mal hügelig wird. der eine zahn mehr macht ca. 1 zwanzigstel mehr geschwindigkeit (also bei 100kmh original dann 105kmh), wenn er denn auf die gleiche enddrehzahl kommt.
Also ein gesteckter 172er zieht ohne Probleme 22 Zähne. Das sollte der Polinski doch auch schaffen wenn alles stimmt.
Die Zylinder drehen halt nicht höher als der originale, sie haben nur mehr Leistung.
Spritzigkeit in der Stadt nimmt aber klarerweise schon ab. Zumindest der erste Gang macht aber normalerweise mehr Spaß, wenn er nicht in 0,3 Sekunden ausgedreht ist :-D
Ja das hab ich auch schon festgestellt, der 1.Gang ist eigentlich überflüssig bei einem Tuningzylinder und 68/20er Übersetzung. Wo liegt denn beim Originalzylinder die Höchstdrehzahl und welche Leerlaufdrehzahl ist beim T5-Motor normal? Bin mir nicht ganz sicher inwieweit ich meinem Digital-DZM trauen darf, meine Leerlaufdrehzal liegt immer so zwischen 1800 und 2200U/min, ich halte das für etwas viel...
Was an Leerlaufdrehzahl gut ist hört man doch, oder?! Hab meine gem. Digital-DZM irgendwo bei 1000-1100U/min
Das Schalten muss richtig schmerzen bei der LL Drehzahl -> einstellen
Polini gesteckt:
22z nur wenn du extrem flach wohnst bzw nur Autobahn fährst
21z ist Pflicht und läuft gut
U n b e d i n g t einen angepassten Kopf montieren!
Bin am überlegen bei der anstehenden Motorrevision die Kurbelwelle zu tauschen und eine gelippte mit mehr Hub zu verbauen.
Bräuchte mal eure Tips:
Grundsätzlich gibts ja 2 Möglichkeiten
1) Eine 52er O-Welle mittels Exzenterzapfen auf 54er Hub umpressen (+lippen)
2) Mittels eines 110er Pleuels auf 56,5er Hub gehen. (+lippen)
Die Exzenterzapfen gibts ja bei den gängigen Shops aber wo würde ich ein 110er Pleuel für eine T5-Welle herbekommen?
Gibts Erfahrungwerte bezügl. Unterschied 54er/56,5er Hub.
Marc
Bearbeitet von Marczx
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
    • Heute gibts „Reis mit Scheiss“    Reis vom Vortag, Pho Asia Thai Curry Verschnitt Sauce, Pilze, Zwiebel, Brokkoli. Yummy und Vegetarisch!
