Jl 125 link Hand lief vorher mit si an die 120 km/h hab aber auch Probleme mit der Elektrik geht eigentlich garnix neue Batterie verbaut un spinnt völligst
Bearbeitet von Dom23
Ja mit dem si drehte sie mehr und mit dem tmx 30 dreht sie net mehr so hoch un endgeschwindigkeit bei 100kmh was beim si fast bei 120kmh war
Servus die Herren,
mein neu gemachter Motor mit BGM CNC macht öfter mal etwas geräusche beim Schalten. Hört sich so nach Quittung an, daß der Gang jetzt eingelegt ist. Am meisten fällt mir das auf von 2 in den 3 Gang.... Der Rest ist eigentlich nicht aussergewöhnlich...
Folgende Sachen sind gemacht .
1. Sämtliche Züge komplett getauscht gegen teflon. Alles sehr leichtgängig
2. Motor komplett überholt , Getrieb torelanz im soll .
3. Kupplung perfekt eingestellt und trennt Tip Top
Eventuelle möglichkeiten .
Schaltraste ist eine Zubehör und ist im 3. Gang nicht 100% plan mit der Dichtfläche. Könnte das ein Problem sein ?
Die selbe Schaltraste macht auf meiner 200 überhaupt kein Problem... :wacko:
Solche Motoren wurde in letzter Zeit 4 mal gebaut , nur der macht da so ein Geräusch beim schalten.
Was mir noch aufgefallen ist, im kalten Zustand lässt sich etwas schwerer schalten als mit warmen Motor...
Habt ihr nen Tip für mich ?
@Dom.. Fahre das gleiche Setup allerdings mit phbh30. Fährt fast 130... Wollte jetzt nen Mikuni auf den MRP Ansaugstutzen fahren. Passt das ohne große Modifikation unter die Backe?
JL Edelstahl bzw. SIP Performance. Platz schaffen im Sinne von Blechbearbeitung? Habe alles hier liegen und dachte, es passt einfach so... Da letztes Jahr alles aufwändig lackiert wurde, möchte ich das irgendwie vermeiden. Ein Kollege sagte mir vorgestern, dass es nicht passt, da hatte ich den Kram schon bestellt.
Das mit den Backengummis habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich werde sie mal testweise aufziehen. Dann sieht man auch die zahlreichen schwarzen Finger nicht mehr daran :-)
Danke für den Link!
@Dr.Hossa also meine läuft noch nicht so gut 110 ist jetzt Schluss werde mir noch den bullet t5 holen weil der Jl von mir auf px125 war un ich en krümmer selbst angefertigt habe.
Ob das so einen massiven Unterschied macht, übersteigt jetzt echt mein hobbymäßiges Fachwissen. Hier sitzen wirklich so viele gute Jungs, die sich echt damit auskennen und Dir bestimmt helfen. Mir haben Sie auch gerne geholfen. Zumindest war das mein Eindruck ;-)
Hi Leute
Ich habe Probleme beim motoreinstellen vielleicht könnt ihr mir helfen?
Setup
172 worb bearbeitet
52 lippenwelle
30er pwk Hd 138 nd 50 pj 30 Nadel hjk ansauger scoot rs
Auspuff Jl alt
Zündung 15 *
Getriebe org mit 21 Kupplung
Gravedigger Kopf
Problem: der vergaser läuft 0- 3/4 Gas ganz sauber jedoch den Rest- entweder garnicht mit powerjet wenn ich sie verschließe läuft sie aber ,das merkwürdige ist bis zum Anschlag will sie nicht ausdrehen , eine ganz minimale Umdrehung zurück macht sie gleich 3000 Drehzahlen mehr? Was kann Mann tun
Nun was will ich haben, tourentauglicher Roller mit Drehmoment , momentan ist er eher drehzahllastig
Danke für Kritik und tips
Hab noch mal ne Auspuff Frage(n):
- Habe einen normalen Pep Plus 3.0 angeboten bekommen. Kann ich an den, den T5 Krümmer anschweissen?
- Oder war der Pepsi für die T5 ein anderes Konzept??
- Brauch ich den 125-150er, oder doch den 200er Korpus?
Danke schon mal im vorraus...
Grüße, Dümpler
Bearbeitet von Dümpler
Kannst den Erbauer Melkfett ja mal anschreiben. Würde aber vermuten der für die T5 ist ein bisschen anders (das müsste er für die extreme Kurzhubigkeit der T5 eigentlich sein)
Wenn dann den 125er weil da brauchst du oben nur den Flansch dranbraten
Wenn du den Krümmer deines O T5 Pottes opfern willst dann nur für einen O T5 Pott für 200er umgebraten: zumindest meine Meinung
Moin
habe eine Frage bezüglich meiner T5 Kurbelwelle! Folgendes: Ist es bei euch schon mal vorgekommen, das die orginale KW auf der Kulu Seite eingelaufen ist?! Ich kann das alte wie das neue Lager einfach so draufstecken.......... ! Gibt es Erfahrungen bezüglich der MEC Nachbauwellen??
Grüss Chris
Ja hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mit einer nagelneuen MEC Kurbelwelle. Bei mir war es jedoch auf der Zündungsseite, wo sich der Innenring des zweigeteilten Lagers problemlos hin- und herschieben ließ. Da es defintiv nicht am Lager lag, konnte ich die Kurbelwelle damals problemlos beim SIP umtauschen.
Worb5 hat einen Berg von T5 Wellen im Angebot. Die Tameni ist gut aber eben nicht gelippt und mit Standardzeiten (ich würde sie deshalb nicht verbauen)
Beiträge zu eingelaufenen T5 Wellen gibt es einige: bist nicht der 1.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
