Krasse optische Täuschung das Bild auf der vorherigen Seite... Sieht doch soweit ok aus, wie Pien schon sagte, war der nur viiieeelll zu weit im Sitz. Neuen Siri plus dünn Dirko und gut is
so,
gestern den xxx-road montiert und heute morgen gefahren :
subjektiv leiser als der, doch schon alte, o-pott
drückt aus allen drehzahllagen deutlich besser ...
zum klappern :
die lüfterradabdeckung hatte nur minimal luft zu den kühlrippen.
daher habe ich auf die 2 betreffenden kühlrippen, eingeschlitzte
benzinschläuche gesteckt und :
wunderbare ruhe.
ps :hat jemand von euch diese kombi eingetragen ?
      malle 172, xxx road, original vergaser
Bearbeitet von vespathomas
Kurze Frage an die anderen T5-Fahrer:
Welche Einlasssteuerzeiten hatten eure Fünfen original? Hab' hier gerade 120/55 (Baujahr 1985) und hatte was mit baujahrabhängig variierenden Einlasszeiten im Hinterkopf.
ist ja grad temperatur-mäßig nicht ganz optimal,
dachte aber heute der dreht gleich wie der o-pott
kurzer blick auf den dzm ergab 83 :-) im 3ten.
( war aber nicht bis ultimo gedreht )
ist doch eigentlich ganz okay oder ?
der zylinder ist nicht bearbeitet !
Einlass O ist eigentlich 120/50
Die alten hab ich nie vermessen: 120/55 kann aber sein
120/55 ist Super!
Läuft auch so. Ist mein O-Tuning light. Die Kiste rennt an guten Tagen zu zweit echte 110 (GPS).
Denke mittlerweile, dass beim 5er Einlass weniger mehr ist. Zumindest wenn man nicht die ganz großen Sprünge machen möchte. Querschnitt ist jedenfalls mehr als genug vorhanden, im Gegensatz zum SF-Einlass sogar rechnerisch (gibt dazu auch was in den Tiefen des Forums -> Rasputin). Die Kiste hat mit O-Welle quasi kein Sprayback (hab mal Löschpapier drübergehalten), dreht schön aus und läuft auch unten rum für eine 5 echt annehmbar.
Steuerzeiten mit O-Zylinder sind 120/170. Kanten und Grate gebrochen etc. O-Kopf mit etwas erhöhter Verdichtung. Einlass ist nur "geglättet" (ab Gaser, 24SI mit Getrenntschmierung, abwärts) und es hängt ein O-Pott hinten dran.
Einzig ein wenig mehr Drehmoment unten raus wäre schön...
Bearbeitet von modernist
Ich konnte das mit Mehrleistung in allen bereichen nicht feststellen .... Oder ist dein original Auspuff defekt  ?
Kannst ja mal am Prüfstand testen... Vielleicht täuscht mich auch mein Popometer.
Kann ich auch nur bestätigen. Der Road kommt auf der pfümpf leider nicht ans original heran.
Hatte ich mir auch mehr erhofft.
interessant. kann sein das mein original auspuff nicht mehr gut ist ...
mal anders rum :
gesetzten fall der drehzahlmesser ( digital ) stimmt.
wie hoch drehen denn eure motoren im 3ten auf ebener strecke ?
ich bin gestern noch durch die nacht gefahren und hab ein auge drauf gehabt,
eine 94 :-) hab ich mit dem original auspuff nie gesehen.
Meinen 1. Polini fahre ich jetzt auch seit ein paar 100km: Super Zylinder!
Nur gesteckt auf gelippter 54er 120/70, Agusto, oval 24, O Puff, Malle Kopf mit 1,5 QK und 22/68
Hat richtig Dampf aus dem Keller und dreht oben bis ca 105kmh GPS
Kein Klappern! Zero
Wenn der Auslass noch in die Breite gefräst, Zeiten angepasst und MMW Kopf bekommt: tolle Spasskanone!
PS: Die 70 DS laufen sogar mit dem gesteckten Polini auf 54er 0,2er FuDi schlecht: Sprotzen U3000umin nicht zu beheben
Kein Klappern! Zero
Wie schlägt sich der O-Polini im Vergleich zum Pinasco? Den hattest Du doch auf demselben Motor? Oder?
Gute Frage. Ja selber Motor
Also ich bin schwer begeistert vom Polini! Hab den für 30euro aus ebay...
Pinasco ist ein Super Zylinder (wegen mir können sie den ruhig neu auflegen!) der Super agil ist, nicht klappert, ordentlich Bumms hat und auch schön dreht
Ist absolut meine 1. Wahl bei Stecktuning! Fährt sich wunderschön: und er ist eben von unten bis oben irgendwie agiler als Malle/Pole/O
Der Polini ist irgendwie schwerfällig. Hat richtig gut Bumms aber hängt nicht so spritzig am Gas wie Pinasco (Bin Pinasco gesteckt und gefräst gefahren)
Aber: der Polini hat jetzt O Steuerzeiten und schlechten Kopf. Da geht noch einiges!
Grauguss war bis vor kurzem auch nicht mein Liebling. Dann hat die Ölpumpe innerhalb 400km schlapp gemacht mal dann und wann: selbst nach dem 6. Klemmer hatte der Polossi keinen spürbaren Leistungsverlust und noch Standgas!! Beim 7. Klemmer auf der Abahn war dann Ende (nur 3-6000umin möglich)
Durchwischen den Zylinder, neuer Kolben und weiter
Bearbeitet von Crank-Hank
Also nen Falc der nur auf Spitze ausgelegt möchte ich jetzt auch nicht unbedningt haben.
Vielleicht könnte man, wie bei den neuen 210 er, einfach nur mal die Übersrtömer überarbeiten und schwupps springen da gleich ordentlich Pferdchen beim gleichen Band :inlove:
Sollte ja bei der 5 nicht so schwer sein... Platz ist ja da!
Notfalls halt mit der Bohrung runter und lieber die Laufbahn etwas länger. 57x63mm könnt ich mir vorstellen.
(oder gleich 60x63? Dann aber bitte auch ne passende Malossi DS-Welle mit anbieten)
Dann vielleicht noch nen geteilten Auslass? Ist da genug Platz zwischen den Stehbolzen?
Malossi 187 MHR :thumbsup:
Bearbeitet von Vespatreiber
Malossi 187 MHR
OMG da läuft mir das Wasser im Mund zusammen...
Soweit ich mich noch erinnere war die Kurve von dem T5 Falc alles andere als nur auf Spitze ausgelegt. Keinen Plan mehr wo die Kurve in den Tiefen des GSF war, aber die war sehr breitbandig soweit ich das noch hinbekomme...
schreib doch mal den Herrn Powerracer an, ohne Witz jetzt
