....hey jungs....bin begeistert. ...war gestern beim vespatreffen in Abbach....bin meinen t5 motor mal wieder mit t5 opuff gefahren (54lippe drehschieber mit 30phb und kytronik) ...die Möhre läuft im 4 liegend ganz leicht berchab sauber 128kmh. ... echt scheeeee
Setup?
Demnächst soll eine 54iger Welle her! Motorblockeinlass ist original und bleibt auch unangetastet. Sollte ich eine normale Welle oder Lippenwelle nehmen? Eine vor Worb 5 oder sollte man das zum FK bzw. hinschicken, womit komme ich günstiger weg?
habe mir gerade auch eine 54er Welle vom Fk bauen lassen. Basis ist eine originale Welle, weil dort die DS-Wange breiter ist als bei meiner MEC/Tameni. Dazu kam noch ein DRT-Excenterhubzapfen und ein neues 110mm langes Pleuel. Letzteres ist ein Ersatzteil für eine 200er PX-Langhubwelle und musste, für die Verwendung in der T5 Welle, am Pleuelfuß schmaler geschliffen werden. Das hat der Gravedigger für mich auf einer Flächenschleifmaschine erledigt.
Momentan ist die Welle beim rollerkarren zum Hubzapfen lasern.
Würde ich wieder so machen, weil ich mir so "meine" Welle mit Wunschsteuerzeiten und 110er-Pleuel konfigurieren konnte.
So eine Welle wird beim o.g. Shop teurer
MfG Christoph
Bearbeitet von xcellerator
Edit: Die Links funktionieren leider nicht. Die benötigten Teile bekommst du aber sehr günstig bei den "strassenlichtern ;-) ".
MfG Christoph
172 malossi mit mmw kopf. ...... und 124/186 also schöne >30º vorauslass welle hat bis 65ºnach OT offen
Bearbeitet von SXJhonny
Wollen wir mal auspuff zum testen umbauen ?
Komme gern auch bei dir vorbei.
Hätte bt5 und sip roaf hier.
Könnten die anlagen auf 2 verschiedenen setups testen.
Lg
Lg
Ich hab t5 serie und nen t5 elron. Wären 4 anlagen. Ansich ne coole Idee mitm durchtesten. Aber an der Zeit mangelts bei mir leider stark
Lass selber von fk bauen: is billiger und du kannst 65grad (Worb hat nur 55) machen lassen & Pleuel schlitzen
Beim Wechsel von 52 auf 54: 1mm Kodi und geil. Oder 1,5 Kodi und Fuß nur Dichtmasse
(Je nachdem was man vorher für Zeiten gefräst hat - über 182 würde ich mit Pott nicht machen weil orgelt zu viel ohne Kraft unten)
Meine neue 54er Welle für den Motor s.o.
Bin gespannt
Hi Hank
Läuft die Welle schon? Schreibst noch ein Erfahrungsbericht? Wäre top!
Bearbeitet von mmg
Bei der Welle ist das untere Pleuellager hochgegangen beim 1. Mal laufen lassen in der Werkstatt....
Fk hat grad keine Zeit: kann also noch dauern bis ich die wieder verbaut habe
Von 52 auf 54 werden es beim Malle 4g AL & 2-3g ÜS mehr wenn man nur umsteckt mit 1mm Kodi
Das läuft dann richtig gut!
SZ an der Welle muss jeder selber wissen:
70 heißt oben gibt es einiges extra dafür ist u4000umin Überfettung angesagt
55 heißt der beschleunigt ab 2000umin im 4. einfach voll durch
Ich mache jetzt immer 60-65 (Kompromiss)
