Ich mach vor der nächsten Runde ne 135er rein. Welle ist auch sauber gelippt und war schon beim Polini drin. Mal schauen wie sich das fährt :-D
Zylinder ist eine 180er Yamaha Conversion von MB Developments. 66er Bohrung.
Bei der Kytronic bin ich übrigens von Kurve 1 oder 2 angetan
Die 12grad Kurven haben bei mir selbst mit Malle geklappert!
Der Peak nur zwischen 2-3T hat mich auch mehr begeistert wie die von 2-4T
Bei deiner Kurve8 würde ich mit Touren ein bisschen vorsichtig sein. Die Verstellung bei 7500 liegt bei T5 mit O Pott ja genau zwischen Fisch und Fleisch
Ja, da geb icg Dir Recht. Bin mir mit den Kurven auch noch nicht so sicher. Fahre die Kurve 8 bisher auf meiner K5-Kiste im Alltag und da fühlt sich das ganz gut an und ist auch auch zuverlässig. Gut die Kiste ist deutlich kürzer übersetzt.
Die T5'en drehen doch i.d.R. mehr als 8000. Wenn ich mir das nun so anschaue: ich hab statisch 25° da sind mit Kurve 8 bei 6000 rpm dann ca. 18° und bei 7000 rpm wären es dann schon 15° und ginge weiter bis 13° Final. Also ich sehe das jetzt im kritischen Bereich keine so untypischen oder aggressive ZZP'e.
Kurve 9 fände ich noch interessant.
Bei Kurve 1 und 2 ist da sPlateau für meinen Geschmack zu klein.
So bin gerade angefangen meinen T5 Motor mit Malossi 172 Si 24 und BGM Box UND POLINI Venturi Abzudüsen
HD 138
BE3
HLKD 120
ND 50/100
Ich bin ja nicht so Der Fachmann darin ab damit dürfte sicher nicht passieren oder?
Llkd habe ich 2 Umdrehungen herausgedreht.
ND ist die ok?
fahre den Zylinder mit Resopott und gemachtem SI 26:
Hauptdüse 140
BE2
HLKD 160
50/100
Matthias
Bearbeitet von BBQ
Keine Angst mit deiner Bedüsung: bin ich genau so auch gefahren ich hatte nur eine Lippenwelle und O T5 / Road verbaut
Und Lippenwellen brauchen es magerer wie O Wellen
BE2 bringt es nur bei Reso
Eine O Welle ist natürlich Mist: Lippenwellen bzw längere SZ können alles besser
Jetzt fahr mal: wirst schon merken das ist zu fett
Und dann wird es dünn mit den T5 Düsen oder du schnippelst ab
Venturi war mir wegen den Düsen irgendwann zu anstrengend
Bringt ggü dem T5 Luffi auch gefühlt nix
Aber einen wunderschönen Motorlauf hatte ich mit Venturi mal
Die 54er Lippenwelle!
Ungelippt ist Verschwendung und die Rennwelle wird für 24er zu lange Einlasszeiten haben
Lippe selber aus einer O Welle bauen lassen hat auch seine Vorteile: breitere Wange(n) wie Tameni, SZ nach Gusto und billiger (dafür mehr Arbeit wie Klick und im Briefkasten)
Aber nix gegen die Worb Wellen
Bearbeitet von Crank-Hank
Also 135er HD scheint zu fett. Das Dingens raucht wie ein Nebelwerfer damit. Die 128er fühlte sich auch subjektiv besser an. Sobald der Motor warm war hat er jedoch beim Vom-Gas-Gehen -und-wieder-Gas-geben stark geruckelt. Ab Halb-Gas und mehr war das dann Weg.
Fährt sich soweit echt sehr geschmeidig, leider hat mein SIP Tacho nun entgültig die Grätsche gemacht so dass ich keinen Plan hab wie schnell oder welche Drehzahl drinn ist.
HAt eigentlich jemand ne Idee wie man den Temperatursensor sinnvoll am T5-Kopf befestigt? Die Kerze ist ja leicht vertieft im Kopf, so dass der Aluring nicht passt. Wollte den Sensor nun direkt ins Alu verkleben mit einem Sackloch aber ich hab bezüglich der Kopfdicke da bedenken. Würde hinter der Kerze den Sensor gerne plazieren, so dass er nicht direkt im Luftstrom hängt.
Hi leute,
Will meinen t5 motor auch bissel flotter machen. Malossi u 24SI is ja schon verbaut. Jetzt soll der original t5auspuff weichen gegen bigbox oder pis puff und ein mrp kopf wird auch verbaut. Steuerzeiten möcht ich anpassen
Was würdet ihr mir empfehlen?
Von der bigbox hab ich auf der customshow in innsbruck ja nur gutes gesehen
Grüsse
Der pis Puff bringt nichts ggü dem O T5 Pott!! Oder meinetwegen unten schlechter und oben 1kmh mehr
SZ max 180! Die Bigbox kenne ich aber nicht
Auf 54 Hub bei dem Setup Lupo würde ich die o T5 Malle Fudi (0,5mm) nehmen: Oder Max 180 Al
Ok danke. Ich fahre gerade P&P den malossi und den o-puff möcht ich wechseln da er echt zu laut bzw komischen ton hat.....
Big box wäre dann noch interessant zu wissen was die kann umgebaut auf t5
Keine Ahnung was die T5 Bigbox kann: ich denke oben einiges mehr wie das auch bei PX ist
Wenn die Halterung der Traverse hält ist das bestimmt ein gutes Teil. Wenn Lautstärke wie PX: Muss man mögen
Der pis nur wenn billig ein T5 Puff oder Bodenfreiheit auf 8zoll oder wegen der Optik
Ich hab beim pis keine Langzeiterfahrung aber ein Freund fährt das Teil seit 5tkm und der Pott hält/läuft souverän
54 ggü 52 heißt 1mm mehr in der Höhe
Also wenn vorher schon die 0,5er Malle verbaut war würde ich eine 1mm Kodi verbauen. Kommt aber darauf an wie du den AL vorher schon gefräst hattest
Ich würde nicht über 180AL gehen und ÜS max 125
Hi
Hier mal ne Kurve
  • gesteckter 172er
  • 52 Hub mit ner Worb Welle(war bereits verbaut)
  • (leider)MRP Membran mit BGM
  • 30er Dello
  • BT5
Hätte auf mehr gehofft,aber gut nun fräse ich dem Ding halt mal Leistung rein ;-)
Bye JOchen
Finde ich für die verbauten Komponenten etwas dünn, als Vergleich mal ein Diagramm von 2006:
172er unbearbeitet gesteckt,
Gravedigger Kopf,
Originalvergaser,
PM 19 Auspuff,
Vergaser, Wanne, Motorgehäuse,Kurbelwelle unbearbeitet.
Finde es ja auch ziemlich wenig,okay ich hab gar nix an Zündung und Vergaser gedreht.
Nur den Motor revidiert und mit der MRP Membran anstatt Malossi wieder angeworfen.
Naja egal für den Auspuff braucht er eh ne Steuerzeiten und Auslass Anpassung.
Bye Jochen
Naja wobei wenn ich die Kurven vergleiche ist die meinige der deinigen schon deutlich überlegen.
Spitzenleistung knapp 2 PS und auch vom Band n Päckchen stärker.
Okay klar jetzt nicht übermächtig!
Wieso leider MRP Membran?
Wir haben hier mit 24er Si und Bt5 schon 20ps mit 125-185 und breitem Auslass.
Dann kam bei einem Motor die MRP Membran (shorty) drauf und ein 30er tmx dann warens 26 PS.
Bei deinem Motor stimmt was nicht. Auslass musst du dem bt5 aber auch mehr geben sonst kann der nicht arbeiten.
Mein Ansaugstutzen kann aber sicherlich nichts für die Minderleistung, der hat schon mehrfach in hohen 40er PS Bereichen mitgemischt.
