200 er Polossi mit nem 172 Malossi zu vergleichen gehta ja garnicht. Das sind Welten dazwischen...
@ Ritze
Von welchen gestecken malossis meinst du ? 72 oder 210 ?
210er wird gesteckt schon mehr haben wie ein 72er...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Naja finde den Vergleich nicht sooo abwegig, sollten beides schön fahrbare Motoren sein.
Ok wenn der Auslass gerne breiter wird: wird erledigt! Auf 65% also, geht klar. Quetschkante hatte ich gemessen, war ok, Wert muss ich daheim schauen.
Rede von 172er T5.
Da gabs mal nen Diagramm gesteckt von Angeldust glaube ich.
Wenn du nur zur Eisdiele fährst: mach 67%!
Ich bin da nur die Nummer sicher weil ich echt viel Touren fahre und der 72er Kolben eh schon alle 8-10tkm auf eine Übermaßgröße gewechselt werden muss (fängt dann übel das Klappern an)
Bearbeitet von Crank-Hank
Bei mir lief der sip road t5 mit 30er va , 65% .allerdings polini. Das ganze führ ziemlich gut und mega zuverlässig.
Besser wie mit der BBSport. Wenn du die testen willst sag bescheid.
Vergaser is Original, nur den Sprit Kanal hab ich gebohrt.
Kann ja mal den Pinasco 26 "nichtT5" zum testen draufsetzen.
Am Si mach ich IMMER am Nadelsitz 2 zusätzlich Löcher die um 90 grad versetzt sind. Ist auch bei vielen Männerveragser so...
Kurbelwelle original ?
Tag zusammen,
ich benötige mal euren Rat bzw. eure Erfahrungswerte bezügl. Getriebeabstufungen.
Nachdem es mitlerweile, dank DRT & BGM, eine Vielzahl an Möglichkeiten zur individuellen Getriebeabstufung gibt, möchte ich einem meiner T5-Triebwerken ein perfekt passendes Getriebe/Primär/Kulu spendieren.
Wenn möglich sollen bereits vorhandene Teile mit verbaut werden.
Einsatzzweck: spaßiges Alltagsmofa
Setup:
- T5 Block, aufgeschweißt m. Rotax-Ansauger, 8-Klappen CFK-Membran (4x0,45/4x0,35mm), gedrehter Eigenbaurüssel (vorh.)
- 35er Keihin AS (vorh.)
- 57/110er Glocke (vorh.)
- 172er Malle, 2-teiliger Auslass, Rest kompl. bearbeitet, SZ (geplant) 192/127/32,5), SKR Kolben (vorh.)
- BGM SS 22Z (vorh.)
- T5-Fichtl, ausgelegt auf mein Hub/Bohrungsverhältnis (/57/60er Hub, 65er Bohrung, 190-200ccm, 11.000U/min max) (vorh.)
Dank der Suche und Tipps vom Jörg P. :thumbsup:  nun folgende "Grobplanung":
Nebenwelle: 12/13/17/21 (noch nicht vorh.)
1.Gang: extra lang m. 55Z von DRT (?)
2.Gang: extra lang m. 40Z von DRT (?)
3.Gang: "normal" m. 37Z von DRT (?)
4.Gang ebenfalls 37Z von DRT (?) , wäre schon vorh.
Primär: keine Ahnung, die derzeitige 68er fliegt aber wohl raus --> 65er oder 64er von BGM (?)
Das ganze soll i.V.m einem 100/90-10er HR in allen Lebenslagen schön fahrbar sein, d.h
- schön Kraft von unten,
- keine Ganganschlussprobleme,
- niedertouriges Vorresofahren im 4. mit ca. 100/110km/h
Passt das so oder habt ihr dazu evtl weitere/bessere Ideen?
Schonmal danke für konstruktive Ratschläge, Gruß
Marc
P.S. Gibts schon so was wie ein "LF-BGM/DRT-Getriebe-/Primärabstufungstopic...bzw. würde das Sinn machen?
post-37600-0-89417600-1441962630_thumb.j
post-37600-0-14116000-1441962720_thumb.j
post-37600-0-89606100-1441962862_thumb.p
post-37600-0-99495700-1441962902_thumb.p
post-37600-0-60934200-1441963113_thumb.j
Bearbeitet von MarcGT5
Auslass breitgezogen?
200er Polossi hat natürlich mehr Kraft. Vibriert dafür und läuft auch ansonsten schäbig
Ich meine der MarcGT5 hat geschrieben ihm hat der MRP Kopf mit Reso mehr Spaß gemacht
Rischtisch :-D ...mach ma den MRP druff.
Wer grad Zeit, Bock und Ahnung von Gaytriebeabstufungen hat, bitte zum letzten Post was beitragen...gracias :cheers:
Wenn ich die derzeitigen 11 Pferde Vorreso (ähnl. Zylinder, Hub ident., Bullet) halten könnte, würde mir das langen :-)
Die Motorleistung alleine ist, bezogen auf meine eig. Frage auch nicht das Thema, eher ob das Setup den geplanten 1./2. sauber ziehen oder ob 1./2 in L evtl sinnvoller wären
post-37600-0-82116900-1441969531_thumb.j
Also jetzt mal so 3-400 km gefahren.
Hatte mir mehr erwartet muss ich zugeben. Untenrum wie gesagt nicht Soooo durchzugsstark, dann wie nen Resokick und da passt es auch. Aber in Summe leider überall schlechter wie der 200er Polossi, sowohl Durchzug als auch Höchstgeschwindigkeit.
Ok er schüttelt sich weniger und is noch sparsamer.
Liegt das am Sip Road? Wenn ich mir manche gesteckten Malles anschaue haben die immer fett Drehmoment untenrum. Ich net. Komisch...
Leistung liegt in jedem Gang erst ab einer gewissen Drehzahl an, egal bei welcher Schieberstellung.
So Vergaser noch weng magerer gemacht (122 HD) und heute damit 200km gefahren, heimwärts großteils Dauervollgas. Läuft viel besser, besonders das nochmalige Einstellen der Gemischschraube macht beim T5 Vergaser ja irre viel aus, kenne ich von PX nicht so extrem.
Fazit: Läuft jetzt ausreichend gut als Alltagshure, werde aber den Auslass noch weng breiter machen demnächst. Und überlege noch den MRP Kopf draufzumachen, is halt nochmal nen Batzen Geld...
Frage zu Silentgummis :
hatte beim letzten Motor die 200er , gekürzt und eingebaut - nur leider viel Spiel zum Bolzen- ist mir nicht geheuer so. Suche habe ich benutzt aber nüscht gefunden, Was baut ihr ein???? LmL? - Die Pfte Dinger sind zu hart vom Jockey (für mich). Die anderen Variieren mit bis zu 0,5 mm :O Innendurchmesser.
Danke  für ne AW :cheers:
Kalle
innendm. variiert aber stark - welche bestellst du und wo ?
Tyler mal ne Info von Dir bitte :wacko:
ich hab's so gemacht wie Spiderdust hier http://www.germanscooterforum.de/topic/255599-silentgummi-t-5-wechseln/?p=1068069242 und mit UHU Endfest verklebt
Habe die Original Piaggio Gummis beim SCK bestellt http://www.scooter-center.com/product/9020119
Bin damit sehr zufrieden, aktuell würde ich aus Neugierde evtl. die neuen Pinasco Silentgummis für die 200er nehmen, die sehen auf den Bildern aber genauso aus wie die Piaggio.
:thumbsup:  Danke ,den Beitrag hatte ich gesucht
Hier die Ergebnisse von unserem T5 Box-Auspuff Test:
Der Motor war ein 08/15 T5 Motor mit:
- 172 Malossi ohne Bearbeitung mit schon über 15.000km Laufleistung (nie geschont)
- 24´er T5 Si mit HD 130, BE3 und HLKD 160 (PX 200 ungekürzt) Luftfilter dafür aufgebohrt & Spritzufuhr lt. GSF Anleitung gepimpt
- Flexkiller Welle mit 120°/60°
- Motorgehäuse unbearbeitet
- 22 Zahn BGM Superstrong
- MMW Zylinderkopf
Die Testkandidaten waren:
- Original T5 Piaggio
- SIP Road 1.0
- SIP Road XL
- LTH (125) BOX
- Megadella V6 auf Sitobasis
- BGM Touring
- Eigenbau auf original T5 Piaggio Basis
-> davon lassen wir mal den Lauf weg, da das eher ein Griff ins Klo war :-)
Testläufe wurden immer im 3. Gang gemacht!
post-13235-0-81022500-1445795590_thumb.j
post-13235-0-34911400-1445795727_thumb.j
post-13235-0-20610200-1445796018_thumb.j
Ausser Wertung:
- Elron mit 2 verschiedenen Dämpfern
Hier muss ich anmerken, dass der Zylinder für diesen Auspuff nicht die passenden Steuerzeiten hatten und desshalb etwas bescheiden abgeschnitten hat!  Mit anderen Steuerzeiten siehts hier natürlich GANZ anders aus!
Dämpfer 1: Ist der Standart 75 x 350 x 23 mm ESD wie der Auspuff erhältlich ist
Dämpfer 2: Ist mein Test ESD der ein neues Innenlayout hat
post-13235-0-72301900-1445795708_thumb.j
Leider können wir über die Lautstärke der ganzen Testanlagen nicht wirklich was sagen. In einem kleinen Raum ist es ja nicht wirklich möglich eine gute Aussage über das zu treffen.......das sollte ja eher im Freien gesondert angesehen werden :-)
PS - König ist der SIP Road XL mit 16,9 PS bei 6872 U/min
Nm - König ist der BGM Touring mit 18,3 Nm bei 5612 U/min
Im Vergleich  zum originalen T5 Auspuff ist das schon beachtlich das nur bei dem Wechsel auf SIP Road XL 3,1 PS & 1,7 Nm mehr rausspringen.  Dabei wurde der Vergaser nicht neu abgedüst.
Bei 2 Wochen Fahrtest mit dem XL musste ich feststellen das die HD 130 bei gut 30° im Schatten schon zu klein ist und die Zündkerze schön weiß färbt!!! Das Leistungsplus ist deutlich merkbar.....auch das unten rum minimal weniger Bums (als zum Original Auspuff) vorhanden ist. Aber das ist macht die Leistung meiner Meinung wieder gut.
Na dann, viel Spaß und los mit euren Meinungen!!!!
MfG  FOX
Bearbeitet von FOX Racing
FETT MERCE ! Für die Wahnsinns arbeit die Du/Ihr da reingesteckt habt. Solche Sessions sind enorm zeitaufwendig :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Mann sieht auf den Digrammen jetzt nicht so den Verlauf zwischen original T5 und den SIP XL. ABER das was ich erkenne schaut ja richtig gut aus und der SIP XL verliert kaum was unten rum ...
Der  Megadell hat einen sehr guten Verlauf, das is die Orange Kurve ?  gefällt mir am besten !
Meine Augen lassen langsam nach ...
Warum nicht?
Schau mal das Diagramm 1 an:
ROT: SIP Road XL
Grün: original T5 Piaggio
MfG   Fox
Kaum zu glauben wie der O Pott abstinkt
Danke für den Test!
Der Touring ist aber ganz komisch: der liegt normal auf LTH Niveau
Und der LTH verliert ja unten sehr seltsam (ich hab den gerade auf einem 244er Quatt: unten hat der Power ohne Ende)
Bedüsung wurde nicht angepasst richtig?
Der Sip Road ist einer zum kaufen also nicht auf T5 umgeschweißt?
Beide SIP sind eigentlich 125´er PX Anlagen. Da wurde von mir NUR der Flansch passend auf T5 umgebaut, wie auch beim LTH. Ansonsten sind sie, wie man sie vom Handel bekommt.
Aber der Marco von LTH schreibt ja, das 125´er Box und 200´er Box etwas anders im Verlauf sind. Daher evtl. auch der Unterschied zu deiner 200´er Box mit Quattrini??
Und klar, die LTH wurde ja für PX entwickelt und nicht für T5
Aber wenn die 56er Kingwelle bei mir ist, gibts nochmal einen Test mit dem SIP XL => da müssen die 20 mit dem TOPF fallen
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
