Bereich um den Pleuelbolzen auf den Innenseiten der Wangen einfach um 0,5mm schmälern lassen wäre jetzt mein Ansatz...
Oder halt den 54er Zapfen an den Anlageflächen um jeweils 0,5mm schmälern lassen.
vor 18 Minuten schrieb ???:
War auch der erste Ansatz und würde auch funktionieren. Aber das bedeutet erneut Kosten.
Momentaner Ansatz wäre, zu versuchen ob die Welle auch so passt...
Bearbeitet von light
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Was mache ich, wenn die empfohlene ND und die HLKD zu weit aus dem 24 G vergaser herausschauen und somit der Luftfilter nicht mehr passt? Einfach nen 24 E verbauen? Oder den Bereich im Luftfilter erweitern, so dass es passt?
Soll für 152er Polini mit 56.5 mm Drehschieber welle und ori Auspuff sein.
Bearbeitet von Rüpel
vor 13 Minuten schrieb Rüpel:
hier du rüpel :-D
Habe mir jetzt auch mal einen SIP Road xl gegönnt.
Der unterschied zu anderen Anlagen ist ja echt heftig.
Sound geht auch in Ordnung.  Gruß Jörg
Am 01.April hole ich mal meine alltags pfümpf ausm Lager dann wird der sip Roadxl mal gegen eine ResiBox für t5 getauscht ... lassen wir uns überraschen :satisfied:
Am 26.3.2018 um 11:27 schrieb vnb1t:
vieleicht ist meiner was ganz besonderes :sly::-D
:cheers:
Hab Mal die Diagramme vom Prüfstand durchgeschaut .... Resibox war ned dabei... Sorry für Falschmeldung. Kann schon Mal passiert, vermutlich zuviel getestet in letzter Zeit....:-D:cheers:
vor 42 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Klar bringt das was. Wenn möglich Steuerzeiten auf 65 Not bearbeiten lassen dann liegen mit original Auspuff ca 15 -16 PS am Hinterrad an.
Also auf dem 72 er Malossi
17,XPS hatte ich auf der Rolle mit Original Welle und SiproadXL natürlich mit malle nur Kolben bearbeitet
bezüglich ResiBox morgen hole ich den Hobel ausm Lager, noch kurz Schaltkreuz wechseln dann gehts auf die Rolle !
Bearbeitet von vnb1t
Hatte letztens nen gesteckten 72er mit mrp Kopf und nen Scorpion t5. Die Olle Kiste hatte 18,x PS .... Wär fast vom Prüfstand gefallen... Es gibt ja doch Raps die halbwegs was taugen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 1 Stunde schrieb Phun2maz:
Bringt die W5 Lippenwelle 52mm was auf Original bzw. für die Zukunft mit gestecktem 172er?
Wenn du schon in die Richtung investierst, dann nimm gleich 54 oder 56,5 Hub
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Ach die 16-18 PS sind doch ok um schön und zuverlässig durch die Lande zu eiern. ;-)
Servus,
hier mal ein Test zwischen Elron und SIP Road XL, das ganze auf 54 mm Drehschieber / 24 Si / SIP Road XL + bisl Voodoo hier und da.
Schon wirklich Klasse was der XL kann. Ich hatte in letzter zeit einiges auf der Rolle aber der XL ist ungeschlagen.
Bevor wieder Fragen kommen, ja - die Kiste dreht weiter wie 9000 aber der Bereich intressiert mich einfach nicht.
ROT - Elron
Schwarz - Sip Road XL
IMG_20180411_105200_resized_20180411_111016560.thumb.jpg.fd12ad837b053c4d22d2233fd1e75614.jpg
